8 сообщений в этой теме
Добрый день! На некоторых цифровых штангенах есть абсолютная шкала. Где-то прочитал, что штангены с абсолютной шкалой лучше. Не могли бы вы разъяснить:
1.Что такое абс. шкала?
2.Как она работает?
3.Чем она лучше?
  Спасибо.
В деталях не скажу. Это не совсем шкала, а принцип кодирования перемещения рамки. На штанге расположены метки, которые считываются чувствительным элементом рамки.
У емкостных после включения надо выставить рамку в ноль и кнопочкой обнулить показания. У индуктивных этого делать не надо. Про индуктивные (это и есть абсолютные) еще пишут, что они более точные и менее чувствительные к загрязнениям.
В понедельник может выйдут на работу более грамотные специалисты по геометрии и они что-нибудь добавят, или исправят.
7 часов назад, Viktor_Boch сказал:
2.Как она работает?
3.Чем она лучше?
Может...
Абсолютная шкала не требует обнуления штангенциркуля после его включения и не имеет ограничения по скорости перемещения
Как у MITUTOYO
 https://docviewer.yandex.ru/view/1130000019117624/?*=Ccim99CW5%2F1U8df1UIa%2BIwQ6gXB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L3NodGFuZ2VudGNpcmt1bGkucGRmIiwidGl0bGUiOiJzaHRhbmdlbnRjaXJrdWxpLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxOTExNzYyNCIsInRzIjoxNTk1MTg0ODg0MzcwLCJ5dSI6IjQ2Mzk0MjUzODE1Nzg4OTc4ODUifQ%3D%3D  стр.168 и стр.169
Но это не SHAN (Китай) https://www.vseinstrumenti.ru/shan/
Спасибо всем за информацию, лайки проставлю позже (превышен лимит). Насчёт SHAN-а я знаю, что он без абсолюта. Но я уже выбрал другой, с абсолютом. Что вы скажете о моём выборе? Пишут, что соответствует промышленному стандарту.https://aliexpress.ru/item/32920210996.html
8 часов назад, Viktor_Boch сказал:
2.Как она работает?
3.Чем она лучше?
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Абсолютная шкала не требует обнуления штангенциркуля после его включения...
Здесь понятнее написано http://zaomicron.ru/news/13.html
Функция ABS позволяет переключать штангенциркуль из режима абсолютных измерений в режим относительных. При этом при выключении питания последнее установленное значение относительной нулевой точки сохраняется во внутренней памяти электронного блока. Это особенность позволяет использовать штангенциркуль в качестве скобы.
т.е. Вы измеряете не от 0, от "последней нулевой" точки
и здесь http://lab2u.ru/osnovnaia-informatciia-o-tcifrovykh-shtangentcirkuliakh-gubki-dlia-izmerenii-vnutrennikh-razmerov-knopka-mm-inch-knopka-origin-stopornyi-vint-knopka-zero-abs-knopka-on-off-katalog-norgau-2015-instrument-osnastka-str-406-0422-lab2u.html
ORIGIN
установка начала измерений
ZERO/ABS
обнуление дисплея для сравнительных измерений/абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений (стандартный режим)
впрочем уже было
Я не знаю у какого штангеля есть еще система абсолют, которая реально абсолют, кроме митутойо, т.е. он помнит предустановленый ноль, после сбивания его, и после выключения. У всех остальных (которые прошли через меня) обычно что то из этого не работает.
Чаще всего "любимая" функция "ноль в любом месте". Сбили ноль, опять протираем губки, своидим их, смотрим на просвет, устанавливаем ноль.
Или после выключения он его теряет. Где включили там и ноль. Т.е. надо опять протереть губки, свести, просвет, включить.
Если у модели на фото реально будет система абсолют, и по цене меньше чем митутоевский, то я вам завидую.
2 часа назад, Viktor_Boch сказал:
:unknw: цена подозрительно мала....
отзывы про подобный ШЦ https://mysku.ru/blog/aliexpress/76341.html
ИМХО в обоих случаях выбранный Вами фирмы TERMA
:hmm:
Ника! С этой Термой проводили в обзорах эксперимент, который показал, что абсолют работает. Ещё интересно, какой там металл? Хоть немного прочный?
Владимир 332, спасибо за хороший материал. На первый взгляд, эта Терма - вроде норм.
