Специалисты Некролог 138 Опубликовано 30 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2011 Прошу прояснить один момент: в ПР 50.2.006-94 приведена форма свидетельства о поверке... Там нет поля о классе точности СИ. Как убедить поверителя указывать класс точности в свидетельство если он отказывается это делать ссылаясь на ПР? В противном случае, требуйте наличие копии протокола поверки! Думаю этот аргумент его быстро убедит... Учитывая, что обязанности выдавать копию ПП нет, аргумент его скорее рассмешит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВМ 97 Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2011 Прошу прояснить один момент: в ПР 50.2.006-94 приведена форма свидетельства о поверке... Там нет поля о классе точности СИ. Как убедить поверителя указывать класс точности в свидетельство если он отказывается это делать ссылаясь на ПР? В другой ветке форума идет обсуждение проекта документа «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Для того, чтобы Ваш вопрос нашел там отражение, я, например, направил разработчикам свои предложения по содержанию формы бланка свидетельства о поверке: Пункт 8.1 дополнить «-разряд, класс или погрешность установленные при поверке» Приложение 1 В форме свидетельства о поверке средства измерений, перед знаком поверки, сделать дополнительную строчку и записать «и соответствует/установлен _______________________________________________» разряд, класс или погрешность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad_555 7 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2012 касаемо технических манометров: так ка я занимался их поверкой, то точно могу сказать что класс точности их всегда написан на циферблате, а если такого нет, то есть косвенные признаки определения погрешности манометра: в начале шкалы черным закрашено несколько делений или частей делений - так этот закрашенный диапазон и означает погрешность на всей шкале манометра. Так что грамотные КИПовцы знают как определить класс точности манометра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dima3101 0 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2020 Что то тема умерла. Попробую оживить. И так: 1) В ОТ указана одна методика, а в РЭ другая. По какой методике делать поверку? 2) И если паспорта нет (потерялся старый датчик), а на нем КТ не указан по описанию типа несколько погрешностей? Подойдёт ли паспорт(формуляр) предприятия эксплуатанта. В котором они укажут погрешность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 830 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2020 2 часа назад, dima3101 сказал: Что то тема умерла. Попробую оживить. И так: 1) В ОТ указана одна методика, а в РЭ другая. По какой методике делать поверку? А у вас точно последняя редакция ОТ? В них сейчас бывает изменения вносят. Если актуальная версия, то по МП из ОТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2020 3 часа назад, dima3101 сказал: 1) В ОТ указана одна методика, а в РЭ другая. По какой методике делать поверку? 102-ФЗ Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dima3101 0 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2020 Датчики метран 2000 годов выпуска. На самих датчиках ни погрешность ни КТ не указаН. 16087-97 как для примера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
107 сообщений в этой теме
