tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 (изменено) Здравствуйте! Хочу обратиться к "ПРОФИ". Вопрос в чем. Созданы участки порошковой покраски и гальванического микрооксидирования ( так технологи "обозвали") Пока отрабатывали технологию был простенький толщиномер….но опять же для краски, сейчас встал вопрос о приобретении профессионального, из ГОСРЕЕСТРА. Так вот, может ,кто подскажет . можем мы ли мы "убить 2-х зайцев". купив прибор для одновременного контроля толщины краски и толщины гальванического покрытия металла? и Есть ли такие приборы. Подбирать, конечно, придется, но все же …. Изменено 6 Августа 2020 пользователем tarasova.63 Цитата
baby_yoda 8 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 Мы для этих целей используем прибор Константа К5 с разными преобразователями. Посмотрите, может вам подойдет. Прибор для измерения геометр. параметров Константа К5 - РЭ.pdf Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 3 часа назад, baby_yoda сказал: Мы для этих целей используем прибор Константа К5 с разными преобразователями. Посмотрите, может вам подойдет. Прибор для измерения геометр. параметров Константа К5 - РЭ.pdf Да присмотритесь к этим толщиномерам, проблем минимум, работают очень хорошо. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 Спасибо!!! Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 4 часа назад, _chip_ сказал: Да присмотритесь к этим толщиномерам, проблем минимум, работают очень хорошо. Скажите, а для покрытия алюминиевых изделий? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 7 минут назад, tarasova.63 сказал: Скажите, а для покрытия алюминиевых изделий? У них "базовое основание" из неферромагнитных сплавов как раз из люминя. Но. Как оказалось люминь люминю рознь. У нас по чертежу допускалась замена одного на другой. И в одной из партий толщина покрытия вдруг стала отрицательной. Оказалось это был "другой люминь", из допустимой замены, и у него что-то типа электропроводности отличалось от предшественников. Когда нашли одну не покрытую деталь (запороли еще на механике), и взяли ноль на ней, то толщина покрытия вернулась на место. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 (изменено) 30 минут назад, Ника сказал: У них "базовое основание" из неферромагнитных сплавов как раз из люминя. Но. Как оказалось люминь люминю рознь. У нас по чертежу допускалась замена одного на другой. И в одной из партий толщина покрытия вдруг стала отрицательной. Оказалось это был "другой люминь", из допустимой замены, и у него что-то типа электропроводности отличалось от предшественников. Когда нашли одну не покрытую деталь (запороли еще на механике), и взяли ноль на ней, то толщина покрытия вернулась на место. И что посоветуете-то... хотелось бы и для краски и для гальваники в Госреестре нашла..но нужно уточнить тоже нюансы Изменено 6 Августа 2020 пользователем tarasova.63 добавление Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 алюминий Д16 у нас Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 51 минуту назад, tarasova.63 сказал: И что посоветуете-то... хотелось бы и для краски и для гальваники в Госреестре нашла..но нужно уточнить тоже нюансы Так у нас как раз и для краски, и для гальваники, две взаимозаменяемы. Если люминь и там и там, то и датчик один, кажется ПД, и настраивается по пленкам. Но есть разница в цифре после букв. В том, что для гальваники - ПД0, в том что для малярки - ПД1. У них чуть отличаются диапазоны. Но когда одна из них в поверке, контролируем той, что осталась. Ловит. Для ферромагнитных материалов в комплекте есть датчик ИД. И соответствующий образец. 38 минут назад, tarasova.63 сказал: алюминий Д16 у нас Я в марках люминя не разбираюсь, совсем. Поэтому он для меня и люминь, а не алюминий, дюраль, силумин, и чего там есть еще. Мы этим же датчиком контролируем покрытие и на латуни. Они тоже разные. И Лс59, и Л63. Просто когда узнала эту особенность нуля, то просто каждому новому технологу объясняю что нужна одна непокрытая деталь из того же материала, что и вся партия, для установки нуля. Если потом подкладываем пленки, значения не уплывают, дальнейшая перенастройка не требуется. Только зануление на конкретной марке. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 2 часа назад, Ника сказал: Просто когда узнала эту особенность нуля, то просто каждому новому технологу объясняю что нужна одна непокрытая деталь из того же материала Есть еще женщины в русских столицах.... Не всякому мужику это можно объяснить...особенно автоэкспертам которые оценивают лакокрасочное покрытие... А есть исЧо ... краевые эффекты... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Не всякому мужику это можно объяснить...особенно автоэкспертам которые оценивают лакокрасочное покрытие... А по сталям тоже подобный эффект всплывает? 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: А есть исЧо ... краевые эффекты... Это про размеры площадки, что нельзя близко к краю измерять, мясо должно быть? Если да, то да, тоже циферки оригинальные выскакивают, или скачут, если датчик между измерениями над деталью не поднимать, а неотрывая двигать им от края вглубь, и обратно. А вот по толщине материала - не помню, есть ли ограничения или закономерности. Хотя, возможно при занулении по непокрытой, это тоже каким-то образом компенсируется. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 33 минуты назад, Ника сказал: А по сталям тоже подобный эффект всплывает? Абсолютно точно! Поэтому мы на свой толщиномер пишем - рабочая калибровка на том участке оголенного трубопровода, на котором будете проводить измерение..марки стали оказывают влияние...это ж вихретоки... или токи Фуко... 33 минуты назад, Ника сказал: Это про размеры площадки, что нельзя близко к краю измерять, мясо должно быть? Ага... но эти размеры зависят от площади самого датчика... у Констант он достаточно "точечный" Об этом зыбают автоэксперты, когда контролируют толщину лакокраски рядом с молдингами и другими изгибами...особенно китайскими толщиномерами.. 33 минуты назад, Ника сказал: А вот по толщине материала - не помню, есть ли ограничения или закономерности. Есть и здесь ограничения... это зависит от рабочей частоты толщиномера (датчика). Чем выше рабочая частота... тем тоньше может быть основа покрытия. НО! для стали тогда уже и окисел станет - покрытием... Пы.Сы. Для ферромагнетиков - изменение характеристик в одну сторону (для одно катушечного датчика частота уменьшается..) , для люминина (диамагнетиков) - частота увеличивается... 33 минуты назад, Ника сказал: Хотя, возможно при занулении по непокрытой, это тоже каким-то образом компенсируется. Есстействейно.... Мы это у себя называем - рабочей калибровкой... опять эта "калибровка"... Но всё в определенных пределах... Но это уже тема о неопределенности измерения.... Вам же нужно в пределах установленной погрешности? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 7 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2020 Спасибо всем! Прибор подобран Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 В 07.08.2020 в 13:41, tarasova.63 сказал: Спасибо всем! Прибор подобран Если не затруднит... для просто набирания опыта... Не могли бы Вы сказать о своем выборе? Думаю многим будет полезен Ваш опыт... Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 10 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2020 В 08.08.2020 в 15:55, Дмитрий Борисович сказал: Если не затруднит... для просто набирания опыта... Не могли бы Вы сказать о своем выборе? Думаю многим будет полезен Ваш опыт... Здравствуйте! Т.к. подбором и приобретением всех измерительных средств занимаюсь я, отвечаю. 1. Посмотреть .что на сегодня есть в ГР- процесс небыстрый.но уж .если надо.то надо. 2. Учитывая свои требования( характеристики.изделия .техпроцесс) можно подобрать 3. Сначала смотрю из отечественных ( если таковые вообще есть),В этот раз выбор пал на Константу 6Кц( по отзывам. удобен. надежен, недорогой, универсален в подборе датчиков, и можно использовать для других( не только для меня) видов гальваники... Собрав информацию( созвонившись с коллегами своего региона, вплоть до поездки к ним со своим образцом- в этом мы солидарны, были случаи.что прибор не подходил для наших изделий). ну если нет возможности такой.начать с ЦСМ-посмотреть.в тарифах .что привозят. если есть возможность -кто именно.и постараться с ними найти уже контакты.Поверьте в помощи еще никто ни разу не отказал.. 4.Сориентировавшись на производителе- выхожу на их техподдержку и там .конкретно.уже выясняю. про прибор. подбираем датчики. 5.Ну а там уже тонкости... Договор.счет. условия поставки.. Это краткая процедура...бывает, долго ищу прибор. Вот недавно дозиметр выбирала. тоже приблизительно так...но конечное решение.принимается после разговора с производителем. с радио, электро, теплотехникой , измерительным инструментом проблем нет..отработано вплоть до поставщиков Цитата
15 сообщений в этой теме
