УЖК Дарья 0 Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2020 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросах. Ситуация такова: управляющая компания (сфера ЖКХ) планирует заниматься поверкой счётчиков воды (на месте установки СИ). Документов нет, помещения нет (но можно организовать, если это необходимо). Имеется поверочная установка и специалист с высшим образованием метролога (на данный момент работает не по специальности). Обобщенно план таков: "создать" МС во главе с имеющимся метрологом, найти человека с корочками поверителя, собрать пакет документов и идти на аккредитацию. Проанализировав найденную информацию в рамках сети интернет, всё равно имеются вопросы. 1. В организации нет СМК. Может ли МС (которая выступает как часть организации) иметь СМК, если при этом в самой организации её нет? 2. Необходимо ли помещение, лаборатория, если поверка на месте установки СИ. Если нет, то где указать данную особенность поверки, чтобы не было вопросов?В РК? 3. Правильно ли поняли, что в комплект документов будут входить РК и различные формы-таблицы? И если для поверочной деятельности не нужны стандартные образцы, например, то форму по ним можно не создавать? Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2020 Только что, УЖК Дарья сказал: Может ли МС (которая выступает как часть организации) иметь СМК, если при этом в самой организации её нет? может 1 минуту назад, УЖК Дарья сказал: Необходимо ли помещение, лаборатория, если поверка на месте установки СИ. необходимо, там будет эталон храниться и архив 1 минуту назад, УЖК Дарья сказал: Правильно ли поняли, что в комплект документов будут входить РК и различные формы-таблицы? И если для поверочной деятельности не нужны стандартные образцы, например, то форму по ним можно не создавать? По СО таблицу не заполняете, но предоставляете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2020 1 минуту назад, УЖК Дарья сказал: 1. В организации нет СМК. Может ли МС (которая выступает как часть организации) иметь СМК, если при этом в самой организации её нет Может. 1 минуту назад, УЖК Дарья сказал: 2. Необходимо ли помещение, лаборатория, если поверка на месте установки СИ. Если нет, то где указать данную особенность поверки, чтобы не было вопросов?В РК? Помещение все равно нужно, вы же где то и клиентов должны принимать и эталоны хранить где-то . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 289 Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2020 25 минут назад, УЖК Дарья сказал: найти человека с корочками поверителя Зачем? Требования к поверителю изложены в п. 44 критериев аккредитации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
УЖК Дарья 0 Опубликовано 1 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2020 1 час назад, AQZWSX сказал: Зачем? Требования к поверителю изложены в п. 44 критериев аккредитации. Потому что единственный человек, который подходит по образованию на поверку СИ не будет ей заниматься, в связи со спецификой самой процедуры (поверять счётчики воды внутриквартирные - всё-таки сантехническая система, гаечные ключи и т.п.)))). Нужен мужчина с руками и головой)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timures 1 Опубликовано 5 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2020 Помещение обязательно и, помимо "чемодана", необходимо приобрести приборы для замера темп.воды, окруж среды, атм. давления и секундомер. Назначаете Вашего метролога руководителем МС и менеджером по качеству в одном лице и находите поверителя, "мужчина с гаечными ключами" и корочками метролога еще должен иметь опыт работы не менее 1 года (именно в поверке СИ и желательно с записью об этом в трудовой, всякие ГПД скорее всего вызовут лишние вопросы у Ваших экспертов на аккредитации). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WadRud 39 Опубликовано 5 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2020 А НТД ? МИ 1592-2015 надо подкупить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
УЖК Дарья 0 Опубликовано 6 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2020 18 часов назад, Timures сказал: Помещение обязательно и, помимо "чемодана", необходимо приобрести приборы для замера темп.воды, окруж среды, атм. давления и секундомер. Назначаете Вашего метролога руководителем МС и менеджером по качеству в одном лице и находите поверителя, "мужчина с гаечными ключами" и корочками метролога еще должен иметь опыт работы не менее 1 года (именно в поверке СИ и желательно с записью об этом в трудовой, всякие ГПД скорее всего вызовут лишние вопросы у Ваших экспертов на аккредитации). Благодарю! Более, чем понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
УЖК Дарья 0 Опубликовано 6 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2020 (изменено) Объясните, пожалуйста, допустим МС прошла аккредитацию на право поверки. В течение года по 412-ФЗ необходимо пройти процедуру подтверждения компетентности? Чем отличаются эти процедуры? Изменено 6 Октября 2020 пользователем УЖК Дарья Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WadRud 39 Опубликовано 6 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2020 57 минут назад, УЖК Дарья сказал: Чем отличаются эти процедуры? Через год только выездная. Также приедут и будут задавать вопросы, смотреть как РК работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 6 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2020 58 минут назад, УЖК Дарья сказал: Чем отличаются эти процедуры? будут смотреть как Вы работаете и выполняете СМК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
