16 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Счетчик лежал на хранении больше года и ему провели поверку, МПИ 16 лет. В этом случае поверка периодическая? или внеочередная?
в 1815 перечислены первичная и периодическая, а внеочередная описана так:
19. В добровольном порядке владельцы СИ могут представлять на периодическую поверку СИ чаще установленного межповерочного интервала.
Обязательное представление СИ на периодическую поверку чаще установленного межповерочного интервала (внеочередная поверка) осуществляется, в том числе в случаях:
несоответствия знака поверки формам, приведенным в приложении 3 к настоящему Порядку (знаки поверки считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств. Поврежденные знаки поверки восстановлению не подлежат);
повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ);
проведения повторной регулировки или настройки, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции, известного или предполагаемого ударного или иного воздействия или при возникновении сомнений в его показаниях.
В свидетельстве какую поверку указывать?
40 минут назад, ИринаВоронеж сказал:
Если первичная поверка проводилась (есть доказательства этого), то в добровольном порядке отправляете на периодику.
С нового года первичка трактуется: "До ввода в эксплуатацию". Соответственно при определённых условиях можно первичку сделать.
п.18 второй абзац:
"СИ, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке только после окончания хранения".
У Вас хранился 1 год (меньше МПИ). Если причины есть для внечереодной поверке согласно п.19, то провели внеочередную поверку.
48 минут назад, ИринаВоронеж сказал:
периодическую поверку чаще установленного межповерочного интервала (внеочередная поверка).
Один из смыслов процитированного Вами текста:
Внеочередная поверка - это разновидность периодической поверки.
Вот периодическую и указывайте.
Изменено пользователем Радик Мавлявиев
11 минут назад, Игоревич сказал:
Чем трактуется, каким нпа?!
6 минут назад, ИринаВоронеж сказал:
Да, первичная есть, в паспорте отметка и на самом счетчике знак поверки.
т.е. периодическая поверка, не внеочередная?
Если срок действия поверки закончился, то периодическая поверка, если не закончился и есть причины согласно п.19 - внеочередная.
16 минут назад, Игоревич сказал:
В 102ФЗ есть сейчас эта формулировка. С нового года и 2510 повторяет.
Вы хотите сказать что в ч. 1 ст. 13 были изменения?!
А в 1815 была не эта же формулировка, что будет в 2510?!
40 минут назад, Ника сказал:
Вроде не было
Такая же.
Я наверное некорректно выразился? Да?
1 час назад, Игоревич сказал:
Чуть-чуть. Сославшись на новый год. Точнее - что так будет с нового года ))
Руки связаны ограничениями по сообщениям для новичков.
В том то и дело, что основание для поверки меньше, чем МПИ, не попадает ни под один пункт приказа 1815. Основание  Правила устройства электроустановок, трехфазные счетчики подлежат поверке если больше 12 мес не эксплуатировался с момента первичной поверки.
52 минуты назад, ИринаВоронеж сказал:
Я так понимаю что проблема в объеме проведения поверки. При первичной операций больше? Если опираться на закон, и заниматься буквоедством, то до ввода в эксплуатацию должна быть первичная. И возможно неважно сколько это раз было первично, главное что до ввода.
Если же принимающую сторону устраивает внеочередная в объеме периодической, то "зачем платить больше"? Внеочередную можно проводить хоть каждый день, по желанию владельца ))
Вопрос в том как обозвать правильно. Первичная есть, и в паспорте и на счетчике знак поверки.
И это не добровольный порядок, кто же добровольно раньше срока на 15 лет понесет на поверку.
при возникновении сомнений в его показаниях;
В 07.12.2020 в 11:04, ИринаВоронеж сказал:
В Аршине разве есть возможность указать внеочередную?
И уж если прогибаться под все хотелки из ПУЭ-7:
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес.
на пломбах внеочередная точно не указывается. Хотя, квадрат или прямоугольник... Или круг...:unknw:
Изменено пользователем VVF
