9 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
На современном производстве имеется большое количество координатно-измерительных машин (КИМ). Для проведения качественных измерений и беспрерывной работы каждая машина должна проходить своевременное техническое обслуживание, которое включает в себя проведение калибровки или поверки.
Часто многие специалисты сталкиваются со сложностями при проведении данных работ связанных с закреплением КМД непосредственно на КИМ, прибегая к использованию подручных средств (магниты, угольники и т.д.).
Именно поэтому предлагаем вам приобрести «Устройство фиксации КМД" (рис. 1), которое позволит проводить поверку/калибровку в соответствии с МИ 2569-99 и выполнять позиционирование КМД без применения подручных средств.
image.png.8a5c0704b1318db08e31245e3445b3de.pngРис. 1 Габаритные размеры
Устройство позволяет одновременно позиционировать пять КМД вдоль линий, параллельных координатным осям, и по одной пространственной диагонали пространства измерений КИМ.
Устройство состоит из основания, опорных стоек, поворотного узла и площадки для крепления КМД (рис. 2):
image.png.f3334e9ec8f22230c8793ca6016029e2.pngРис. 2 Общий вид устройства фиксации КМД
Для обеспечения фиксации устройства на основании машины КИМ используются стандартные винты M8, M10 или M12, совместимые с различными типами КИМ.
Набор опорных стоек (рис. 3) позволяет установить необходимую высоту КМД относительно плоскости стола машины, что позволяет использовать данное устройство на различных по диапазону КИМ.
image.png.f8d7577b22c2028cdaea5675017b3d0e.pngРис. 3 Опорные стойки
Поворотный узел обеспечивает наклон КМД под заданным углом 0-45°, а так же вращение вокруг оси 0-360°, что позволяет калибровать все рабочее пространство КИМ.
Блок фиксации КМД позволяет одновременно надежно и быстро позиционировать пять концевых мер длины относительно друг друга. Зажимной механизм предотвращает выпадение концевой меры. Для обеспечения наименьшего прогиба, КМД устанавливается узкой боковой поверхностью на две цилиндрические опоры. Для правильного позиционирования опор создана специальная шкала с маркировочными точками Эри.
Диапазон размещаемых КМД от 50 до 1000 мм.
Характеристика
Значение
Габариты (ДхШхВ), мм
600х174х210
Материал
Сталь
Угол вращения вокруг оси, град.
360°
Угол наклона, град.
0-45°
Градуировка угла, град.
15°
Наибольшая КМД для зажима в плоскости XY, мм
1000
Количество позиционируемых мер длины, шт.
5
Опорные стойки, мм
50, 100, 200, 300
Вес, кг
12 *
* - Вес указан с опорной стойкой 50 мм.
Являясь разработчиком и производителем данного устройства, мы имеем возможность вносить конструктивные изменения под ваши требования, например, для машин с меньшим диапазоном измерений.
Вопросы по стоимости, срокам и вариантам исполнения прошу направлять в личные сообщения, либо на почту red-pass@mail.ru
  • 2 месяца спустя...
Технические характеристики и комплект поставки УФ-500
Характеристика
Значение
320х174х210
Материал
Сталь
360°
Угол наклона, град.
0-45°
15°
500
5
Опорные стойки, мм
50, 100, 200
Вес, кг
10,5 *
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Обновили конструкцию. Поворачивается на 360 гр.. Поставляется в кейсе. Подходит для больших и маленьких КИМ.
Вопросы можно задать на почту red-pass@mail.ru
  • 5 месяцев спустя...
Рекламно - познавательная статейка от https://cmm-quarterly.squarespace.com/
https://cmm-quarterly.squarespace.com/articles/e6jg5w22f4noh4co14bfjjhkvryo96
Объемная компенсация КИМ: подробное руководство по калибровке, картированию ошибок и их исправлению
Введение
Координатно-измерительные машины (КИМ) играют ключевую роль в обеспечении качества размеров. Однако, как и все физические системы, они подвержены геометрическим неточностям, возникающим из-за механического износа, сборочных допусков и условий окружающей среды. Для обеспечения прослеживаемости и высокой точности измерений эти машины проходят процедуру объёмной компенсации — процесса, который количественно оценивает и математически корректирует пространственные погрешности во всём измеряемом объёме.
В этом руководстве описываются теория, настройка измерений, моделирование ошибок, практическое применение и визуальные инструменты для понимания и эффективного выполнения объемной компенсации.
1. Понимание объемных погрешностей в КИМ
Объёмные погрешности КИМ возникают из-за отклонений линейного перемещения, углового совмещения и перпендикулярности осей машины. В общей сложности стандартная трёхкоординатная декартова КИМ может накапливать 21 независимую геометрическую погрешность:
Типы ошибок:
  • Ошибки линейного позиционирования (Exx, Eyy, Ezz)
  • Ошибки прямолинейности (Exy, Exz, Eyx, Eyz, Ezx, Ezy)
  • Угловые ошибки (тангаж, крен, рыскание вокруг каждой оси)
  • Ошибки квадратности/ортогональности (Eyzx, Ezxy, Exyz)
Изображение: ResearchGate
2. Настройка лазерного интерферометра для калибровки
Лазерный интерферометр — это прецизионный прибор для обнаружения линейных и угловых отклонений на расстоянии с нанометровым разрешением. Он включает в себя лазерную головку, расщепители луча, угловые отражатели и мишень, установленную на подвижной оси КИМ.
Компоненты лазерной установки:
  • Головка лазерного интерферометра
  • Угловой отражатель (ретрорефлектор)
  • Зонд КИМ и сферический калибровочный артефакт
  • Контролируемые условия окружающей среды
Установка лазерного интерферометра
3. Сбор данных об объемных ошибках
Интерферометр используется для сканирования каждой оси, регистрируя отклонения между заданными положениями (с КИМ) и фактическими положениями (измеренными лазером). Измерения регистрируются с регулярными интервалами сетки по всему объёму.
Каждая ось проходит несколько проходов для оценки:
  • Линейное смещение (вдоль оси)
  • Прямолинейность (отклонение перпендикулярно оси)
  • Угловое несоосность (тангаж, рыскание, крен)
4. Создание и визуализация карты ошибок
Необработанные данные об ошибках обрабатываются и интерполируются в трехмерную объемную карту ошибок, часто с использованием сплайновой или полиномиальной аппроксимации поверхности.
На трехмерном графике поверхности показаны пространственные отклонения цветовых градиентов: красный цвет обозначает области с высокой погрешностью, синий — области с близким к нулю отклонением.
5. Математическое моделирование исправления ошибок
Используя карту ошибок, мы строим матрицы коррекции, которые применяют корректировки в реальном времени во время зондирования и движения.
Ключевые формулы:
Линейная ошибка:
Объемная линейная погрешность КИМ
Угловая ошибка (приблизительно малый угол):
Объемная угловая ошибка КИМ
Полная объемная коррекция:
6. Внедрение компенсации в программное обеспечение КИМ
После построения модели ошибок данные компенсации форматируются (CSV, XML или собственный формат OEM) и импортируются в программное обеспечение управления КИМ.
Распространенные платформы:
  • Zeiss Calypso (использует файлы RENISO/Calypso DAT)
  • PC-DMIS (Универсальный загрузчик карт ошибок КИМ)
  • Renishaw UCC Suite (интегрированный инструмент картирования ошибок)
Рабочий процесс:
  1. Импорт файла объемной погрешности
  2. Назначить текущей конфигурации КИМ
  3. Подтвердите компенсацию с помощью артефакта (например, шаровой пластины)
  4. Результаты документирования и конфигурация резервного копирования
7. Проверка точности компенсации
Проверка обычно включает сравнение показаний КИМ до и после компенсации с использованием прослеживаемых эталонных артефактов, таких как:
  • Ступенчатые датчики
  • Шарнирные штанги
  • Решетчатые пластины
Пример исследования (Zeiss Accura):
  • Ошибка предварительной компенсации: ±7 мкм
  • Ошибка посткомпенсации: ±1,5 мкм
  • Проверка с помощью калиброванной шариковой пластины в прослеживаемой лаборатории NIST
8. Отчетность и документация
Окончательные этапы калибровки и компенсации должны включать:
  • Визуализация карты объемных ошибок 3D
  • Таблицы необработанных и исправленных данных
  • Сертификаты прослеживаемости
  • Сравнительные таблицы R&R калибровочных приборов
Они обеспечивают юридическую и техническую уверенность для аудиторов, клиентов и внутреннего контроля качества.
Заключение
Объемная компенсация КИМ — это мощная и необходимая процедура, обеспечивающая долгосрочную точность и надежность вашей координатно-измерительной машины. Благодаря правильной настройке лазера, детальному моделированию погрешностей и проверенной компенсации ваша КИМ будет работать как новая во всем диапазоне перемещений — даже спустя годы после установки.
