газовый редуктор на балоне
9 сообщений в этой теме
Добрый день. Такая тема: на предприятии есть прибор спектрометр рентгенофлуоресцентный ARL OPTIM`X, к нему в комплект для работы идет баллон с аргон-метановой смесью, на редукторе стоят 2 манометра, они не поверены. Важный момент, то что редуктор импортный, документов на данный редуктор нет. Подскажите, нужно ли поверять данные манометры?
Ссылка на сообщение
Елена здравствуйте. Я просто сдаю свои редукторы на испытания давлением и проверку герметичности. Попутно ЦСМ поверяет (калибрует) манометры. Это обходится дороже, чем просто поверка манометра, но убиваются два зайца. Кстати, если я правильно понимаю, то один из манометров можно перевести в индикаторы.
Ссылка на сообщение
В 21.01.2021 в 15:52, tsn1912 сказал:
Здравствуйте!
подскажите, чем регламентируется проверка и испытания редукторов? какой у вас газ?
Ссылка на сообщение
Проверка на герметичность, пропускную способность и испытание давлением согласно требований ГОСТ 13861-89. Редукторы применяются в газосварочном оборудовании.
Ссылка на сообщение
В 21.01.2021 в 18:52, tsn1912 сказал:
согласно п. 55 Приказа Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 884н манометры применяемые на сварочных редукторах должны быть поверены
Ссылка на сообщение
37 минут назад, Lena597 сказал:
Штамп госповерителя это прям хорошо :)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Lena597 сказал:
"55. При выполнении газосварочных работ запрещается: ..."
ТС газосварочные работы не проводит:
В 21.01.2021 в 12:20, Елена Богданова сказал:
... на предприятии есть прибор спектрометр рентгенофлуоресцентный ARL OPTIM`X, к нему в комплект для работы идет баллон с аргон-метановой смесью, на редукторе стоят 2 манометра, они не поверены. ...
указанные ТС манометры поверять не нужно...
P.S. Вообще-то манометры на баллонах свидетельствуют лишь о наличии давления газа и ни как не влияют на безопасность проведения работ...
Ссылка на сообщение
1 час назад, AtaVist сказал:
Спасибо, интересный приказ.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, AtaVist сказал:
ага! Я тоже тащусь! похоже люди до сих пор в 1992 году живут.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
