165 сообщений в этой теме
  • Ответы 164
5 часов назад, kot1967 сказал:
Самый любопытный вопрос что делать при этом с МХ, типа доказать прослеживаемость китайских эталонов к нашим (звучит смешно).
Испытания проходят на отечественных эталонах
Даёшь больше российских приборов хороших и разных!
Они остаются китайскими. При внесении в реестр требуется доверенность от изготовителя
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1386987
ПрофКиП - зарегистрированная торговая марка в РФ, под которой "производятся" современные средства измерений.
Производятся взял в кавычки.
57 минут назад, evGeniy сказал:
Разговор не про те эталоны на которых проводятся испытания, а про те эталоны которые используются при выпуске из производства в Китае.
На что за  доверенность никак не пойму, доверенность на процедуры внесение в  реестр (быть заявителем) ? Ну наверное она нужна...только причем здесь собственно производители\изготовители?
В 31.03.2021 в 07:17, kot1967 сказал:
Правообладатель это как раз и есть производитель с полным набором вещественных прав на свое изделие.....  Ну как бы не для кого ни секрет что куча типа российских "изготовителей" осуществляют исключительно конечную сбору СИ из китайских СИ-комплектов. Многие просто шильдики переклеивают. Никаких вещественных прав на ПО, КД, итд у них нет,  зачастую даже МХ прибора  устанавливаются неизвестно где и кем.....  Другой вопрос почему не являясь правообладателем указанных реквизитов можно вполне официально зарегистрировать тип СИ и заниматься его продвижением и продажей.
Правообладателем является тот, у кого документы по изготовлению есть. Когда заказывают единичное СИ, то могут попросить полную документацию у изготовителя.
16 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Вы вообще представляете что из себя представляют "полная документация" на изделие, это же не ТУ,  это могут быть сотни папок с бумагами и чертежами.  И не в документах же дело.... Чтобы получить "документы на изготовление", нужно иметь помимо всего прочего "чем и кем" изготавливать. Ну а "отксерить и  передать" сами документы действительно можно кому угодно.
22 часа назад, kot1967 сказал:
Ас чего бы там эталоны были б? Простые СИ. Со своей погрешностью. Не понятно про эталоны :unknw:
Да. При единичном внесении этого не требуется. Только при серийном выпуске
Вы же говорили
Вот Вам и ответ, на основании доверенности от производителя. Ферштейн? ;)
18 минут назад, evGeniy сказал:
Вы же говорили
Вау.....  да в вас зреет цельный  иностранный агент….
По-вашему, на основании доверенности выступать заявителем на внесение СИ  в реестр юридическое лицо автоматически получает право на типа производство и поддержку этих СИ. Вы реально так думаете? Минпромторг, к примеру, почему-то думает, что это к этой доверенности нужно добавить еще несколько мелочей
- Заявитель является автором или правообладателем ключевых компонентов, определяющих основные метрологические характеристики производимых средств измерений.
- Заявитель имеет необходимую конструкторскую документацию, обеспечивающую возможность при необходимости внесения изменений в конструкцию производимых средств измерений.
-  Заявитель является автором или обладает всеми неисключительными правами на доработку и изменение всего встраиваемого программного обеспечения производимых средств измерений, а также схемотехники.
- Заявитель имеет все необходимые компетенции для самостоятельного проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного обеспечения, необходимого для работы с производимыми средствами измерений.
- Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное сопровождение производимой продукции.
Ну и я правильно понимаю, что МХ "простых СИ" за бугром по-вашему устанавливаются пальцем в небо и уж тем более такие СИ не должны соблюдать никаких российские правил по наличию МИ, ЭМС, аттестации ПО итд итп.  Про русификацию индикации, маркировки и упаковки молчу…
27 минут назад, kot1967 сказал:
Да, кж. Какая каша у Вас в голове
28 минут назад, kot1967 сказал:
См. предыдущую реплику
Индикация не всегда. Упаковка и маркировка по Российскому законодательству
30 минут назад, kot1967 сказал:
А где связь между производством и поддержкой и правом внести в реестр? :unknw:
Мух от котлет отделите, пожалуйста
1 минуту назад, evGeniy сказал:
С кашей  к Минпромторгу. С темы не соскакивайте  повторяю вопрос -  вы считаете,  что на основании только  некой "доверенности"   от иностранного  производителя любая российская компания может стать изготовителем. Да\нет.
Так именно  вы это и связали.....
1 минуту назад, kot1967 сказал:
Эк Вы сами то соскочили ))) Разговор начинался с Вашей реплики
Ответ на основании доверенности. Остальное, Ваши фантазии и уход в сторону
4 минуты назад, kot1967 сказал:
Нет.
Вносить в реестр имеет право. Производителем этой компании быть не надо
Разговор был про изготовитель\производитель\правобладатель. Соответственно и была реплика про  "продвигать" (рекламировать, ремонтировать, изготавливать,  обслуживать, поверять) была в этом контексте. И тут вы с доверенностью. Если вам интересно  по моей специфике  многие из заявителей очень  быстро переквалифицировались в изготовителей. Ладно проехали....
15 минут назад, evGeniy сказал:
Так и что про китайские эталоны то? Вы правда считаете, что по текущей "законодательной метрологии" иностранный производитель может использовать (или вообще не использовать) на   производстве любые эталоны без их "сверки" с эталонами которые использует   МС при  проведении  первичной  поверки в РФ? Да\нет.
(какие эталоны использовались при УТ не рассматриваем).
С какого то перепуга производителю сверять эталоны с российскими? Вы как бы не перегибаете?
11 минут назад, evGeniy сказал:
Ну с нашего же производителя требуют прослеживаемость используемых эталонов вплоть до международных. И что при пресечении границ эти требования заканчиваются?
14 минут назад, kot1967 сказал:
Не болтайте ерунду. Каким законом требуют? И кто?
В 02.04.2021 в 15:34, evGeniy сказал:
Понятно, эталоны не утверждал, но осуждаю.... Что бы вам было  более понятнее, можно еще предметнее спросить. Должны ли зарубежные производители иметь на производстве ОТК с функционалом сопоставимым с российскими МС. Да\нет?
6 часов назад, kot1967 сказал:
Зачем Вы натягиваете сову на глобус? Причем тут российская МС? Проще съездите, да посмотрите. Пандемия закончится и в путь )))
1 час назад, evGeniy сказал:
А вы как посмотрю ярый апологет КН. К чему эта демагогия, Вас же простили просто ответить да\нет или в современных метрологических концепциях это тоже проблема…
Кому интересно к примеру, как ФСА «рассуждает» о критериях признания импортной калибровки для целей нашей поверки.
-  проведенные операции калибровки средства измерений и условия, при которых эти измерения проведены, идентичны операциям поверки средства измерений и условиям их проведения, предусмотренным методикой поверки этого средства измерений, установлен ной при утверждении его типа;
- информация об эталонах, с помощью которых выполнена калибровка средства измерений, позволяет установить прослеживаемость к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а в случае их отсутствия к национальным эталонам единиц величин иностранных государств;
- значения метрологических и технических характеристик средства измерений позволяют подтвердить его соответствие или несоответствие установленным значениям метрологических и технических характеристик этого типа средства измерений.
3 минуты назад, kot1967 сказал:
Вы пытаетесь своё понимание натянуть на окружающий мир.
За границей метрология прекрасно живет своей жизнью. А Вы действительно считаете, что на Флюке есть служба которая именно так и называется "метрологическая служба"? Прям как у Вас к Хацапетовке?
6 минут назад, kot1967 сказал:
Оставьте свои суждения при себе, и высказывайте их в семейном кругу.
Они как и Вы заняты не своим делом. Всего лишь:thankyou:
