SpeechSi 0 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 Добрый день! Мне поступила задача проработать оборудование для поверки датчиков температуры. Основные типы датчиков температуры: Термопреобразователь сопротивления TR88 с классом допуска A и рабочей температурой до 250 С. Оборудование, которое, как мне кажется, подходит для поверки: Сухоблочный калибратор с нестабильностью 0,05С и погрешностью 0,3С и нагревом температуры до 450С (я склоняюсь к SIKA TP 17450S); Эталонный термометр сопротивления ЭТС-100М1; Многоканальный мультиметр ЭЛМЕТРО-Кельвин. Как вы считаете, подходит ли данное оборудование для поверки датчиков температуры классом допуска А?
trent 5 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 3 часа назад, SpeechSi сказал: Добрый день! Мне поступила задача проработать оборудование для поверки датчиков температуры. Основные типы датчиков температуры: Термопреобразователь сопротивления TR88 с классом допуска A и рабочей температурой до 250 С. Оборудование, которое, как мне кажется, подходит для поверки: Сухоблочный калибратор с нестабильностью 0,05С и погрешностью 0,3С и нагревом температуры до 450С (я склоняюсь к SIKA TP 17450S); Эталонный термометр сопротивления ЭТС-100М1; Многоканальный мультиметр ЭЛМЕТРО-Кельвин. Как вы считаете, подходит ли данное оборудование для поверки датчиков температуры классом допуска А? А нижний предел измерения, он вроде минусовый, ? Криостат не нужен? Мегаомметр? коммуникатор или харт-адаптер, если надо вводить поправки по коэф. КВД TR88 это тип датчика , а где его развернутый ордер-код, или серийник, как без него можно судить по средствам поверки? Опции же могут быть разные - тонкопленочный датчик или проволочный, например, с калибровкой по КВД или без, длина рабочей части и т.д. и т.п. RTFM SIKA TP 17450S Производитель: Sika, Германия Диапазон воспроизводимых температур: Токр…+450°С Нестабильность: ±0,05°С Рабочая зона: Ø60 мм ×150 мм Е+Н термопреобразователи TR, TS, ОТ и МП IT.C.32.004.A_66572.pdf
boss 418 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 1 час назад, trent сказал: А нижний предел измерения, он вроде минусовый, ? Криостат не нужен? Нет. Термопреобразователи сопротивления, согласно МП, поверяются в двух точках: вблизи 0°С и вблизи 100°С...
Natalia 169 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 4 часа назад, SpeechSi сказал: Добрый день! Мне поступила задача проработать оборудование для поверки датчиков температуры. Основные типы датчиков температуры: Термопреобразователь сопротивления TR88 с классом допуска A и рабочей температурой до 250 С. Оборудование, которое, как мне кажется, подходит для поверки: Сухоблочный калибратор с нестабильностью 0,05С и погрешностью 0,3С и нагревом температуры до 450С (я склоняюсь к SIKA TP 17450S); Эталонный термометр сопротивления ЭТС-100М1; Многоканальный мультиметр ЭЛМЕТРО-Кельвин. Как вы считаете, подходит ли данное оборудование для поверки датчиков температуры классом допуска А? Сухоблочный имеет ограничение по поверке ТС, если по госту поверяете, не все длины монтажных частей туда пойдут, смотрите, по своей номенклатуре. И нестабильность для поверки класса А наверно большая будет, на вскидку.
SpeechSi 0 Опубликовано 20 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 Если рассмотреть жидкостный калибратор. Температура нагрева 2 часа до 150С это нормальное время нагрева? Рабочая среда масло ПМС-10.
Natalia 169 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 1 час назад, SpeechSi сказал: Если рассмотреть жидкостный калибратор. Температура нагрева 2 часа до 150С это нормальное время нагрева? Рабочая среда масло ПМС-10. 2 часа это много. У нас ТПТ, 8 л масла до 150 он нагревает мин за 30-40
Алексей Сохин 0 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 1 час назад, Natalia сказал: 2 часа это много. У нас ТПТ, 8 л масла до 150 он нагревает мин за 30-40 ТПТ? А кто производитель?
Natalia 169 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 (изменено) 26 минут назад, Алексей Сохин сказал: ТПТ? А кто производитель? Изтех. Но это стационарная штука и пардон ТПП))) Изменено 20 Февраля 2021 пользователем Natalia
trent 5 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 20 часов назад, boss сказал: Нет. Термопреобразователи сопротивления, согласно МП, поверяются в двух точках: вблизи 0°С и вблизи 100°С... Если без ИП.(п.7.3). А если с ИП, то есть еще п.7.4.9. - Переградуировка выполняется тоже вблизи нуля и вблизи 100 град.С ?
Natalia 169 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 3 минуты назад, trent сказал: Если без ИП.(п.7.3). А если с ИП, то есть еще п.7.4.9. - Переградуировка выполняется тоже вблизи нуля и вблизи 100 град.С ? Изначально стоял вопрос о поверке ТС. С ИП это уже термопреобразователи с унифицированным сигналом, там эталоны должны обеспечивать воспроизведение нижнего и верхнего предела измерений. Хотя и поэлементная поверка в ряде методик допускается
trent 5 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 (изменено) 3 часа назад, Natalia сказал: Изначально стоял вопрос о поверке ТС. С ИП это уже термопреобразователи с унифицированным сигналом, там эталоны должны обеспечивать воспроизведение нижнего и верхнего предела измерений. Хотя и поэлементная поверка в ряде методик допускается Не, ну пусть человек помается, или ему для учебных целей надо подобрать средства поверки. Потому что TR88 - это обозначение широкой гаммы термопреобразователей с ИП и без, проволочными ( от -200 град.С) и тонкопленочными ( -50 град. С) сенсорами, разными длинами рабочей части ( от 110 до 410 мм , опционально - до 5000 мм), разным диаметром вставки ( для сухоблочника это важно знать - с какими отверстиями и на какую глубину заказывать блок) Для подбора средств поверки импортного КИП бесполезно ссылаться на только его обозначение, важно знать ордер-код ,в нем указывают все опции прибора - и геометрию и интерфейс ну и ДИ, т.е. его конкретную модификацию , впрочем как и у отечественных приборов ее тоже нужно уточнять Например, TR88 - AB3C3X2F3000 - буковка Х отвечает за длину , а цифирка 3 перед ней - за диаметр вставки, буковка F говорит об отсутствии ИП ( а если B - то это профибас или L,M - ИП с HART) Изменено 20 Февраля 2021 пользователем trent
Mfly 29 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 ПТСВ-1-2 (2 шт), АСПТ-Элемер, ТПП-1 (можно Термотест глянуть)-Изтех, нулевик ТН-1М (или другая кастрюля)-Омский эталон, генератор льда (мелкая фракция)-для баров на 1,5 -2 ведра льда. Сухоблочка-так себе вариант. Сплошное мученье, если на различные модификации. Поверка с ИП-хм... Ну, тут бесчисленное множество вариантов... Там и катушки, и компараторы....Короче кто во что горазд =) Несколько спасает положение мультиметр Элметро-Кельвин (он же Метран 514-ММП)
Mfly 29 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 Вообще, задача в финансы упирается и в количество поверяемых СИ... А то рассуждать можно до бесконечности =)
SpeechSi 0 Опубликовано 24 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 В 20.02.2021 в 21:09, Mfly сказал: ПТСВ-1-2 (2 шт), АСПТ-Элемер, ТПП-1 (можно Термотест глянуть)-Изтех, нулевик ТН-1М (или другая кастрюля)-Омский эталон, генератор льда (мелкая фракция)-для баров на 1,5 -2 ведра льда. Сухоблочка-так себе вариант. Сплошное мученье, если на различные модификации. Поверка с ИП-хм... Ну, тут бесчисленное множество вариантов... Там и катушки, и компараторы....Короче кто во что горазд ? Несколько спасает положение мультиметр Элметро-Кельвин (он же Метран 514-ММП) А если рассмотреть жидкостный калибратор КТ-5.5 и сухоблочный калибратор КТ-5.3 производства ИзТех, то здесь уже и ЭЛМЕТРО-Кельвин не понадобится. Что думаете касательно этого оборудования?
_Al1_ 6 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 Калибраторы с очень хорошей метрологией. Вместо КТ-5.3 можно рассмотреть КТ-5.2 (до 500 гр.Ц) - он точнее.
boss 418 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 13 часов назад, SpeechSi сказал: А если рассмотреть жидкостный калибратор КТ-5.5 и сухоблочный калибратор КТ-5.3 производства ИзТех, то здесь уже и ЭЛМЕТРО-Кельвин не понадобится. Что думаете касательно этого оборудования? Вам же ответили: В 20.02.2021 в 16:09, Mfly сказал: ПТСВ-1-2 (2 шт), АСПТ-Элемер, ТПП-1 (можно Термотест глянуть)-Изтех, нулевик ТН-1М (или другая кастрюля)-Омский эталон, генератор льда (мелкая фракция)-для баров на 1,5 -2 ведра льда. Сухоблочка-так себе вариант. Сплошное мученье, если на различные модификации. Поверка с ИП-хм... Ну, тут бесчисленное множество вариантов... Там и катушки, и компараторы....Короче кто во что горазд ? Несколько спасает положение мультиметр Элметро-Кельвин (он же Метран 514-ММП)
16 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
