63 сообщения в этой теме
12 часов назад, Ника сказал:
Похоже большинство работает безо всякой аккредитации.
Мы тоже сейчас так работаем, но Заказчики становятся более капризные и им не достаточно бамажек на оборудование и персонал.
Поэтому и хочется получить то, не знаю что )))
11 часов назад, AtaVist сказал:
Если к Р3003 присовокуплю Р310 (разрядная катушка) и проведу измерение электрического сопротивления то...
Катушка превратится в тыкву?
эталон - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.
Передача единицы величины может осуществляться методом прямых ИЗМЕРЕНИЙ.
Так применяется эталон в измерениях или нет? Странный вопрос, да? 😁
А главное, что кто-то запрещает это )))
1 час назад, Игоревич сказал:
Если просто ради красивой бумажки, от третьей стороны, то наверно проще пройти в местном цсм оценку, по ми, чем аккредитовыватся в ра.
В ра, кажется, при аккредитации на измерения (испытания) нужно указывать ссылку на гост, по какому методу, на соответствие чему, вы будете проводить измерения (испытания). Вы уверены что детальки Атависта попадают под какой-нибудь гост?
5 минут назад, Игоревич сказал:
Эк Вы сманипулировали )))
Есть у меня вольтметр-эталон, я им калибраторы поверяю путем прямых измерений, но вот как то измерять им напряжение в сети не собираюсь, и меня  мультиметр для этого есть. Да и не правильно это. Вот Вам о чем говорят. А Вы тут как заманить клиента громкими словами, что Вы измерения проводите эталонами
9 минут назад, evGeniy сказал:
Я не провожу измерения эталонами!!!
Не думайте, что я ради привлечения заказчика на всё готов.
К слову пришлось, что у меня хорошо оснащённая лаборатория и ДА, у меня есть эталоны. Я понимаю о чём вы толкуете, но вопрос этой темы в другом.
Я провожу поверку штангеля, сравниваю (провожу измерение) действительные его значения с номиналом КМД (эталона). КМД участвует в измерении?
19 минут назад, Ника сказал:
Нет, не только ради бамажки.
Нам надо, чтобы результаты наших измерений могли применяться как доказательства/опровержения в судах или для предъявления протоколов ВП.
1 минуту назад, Игоревич сказал:
Метод сравнения с мерой? В этом случае можно и нужно классной КМД обойтись, а не эталонной разрядной :unknw:
Только что, Игоревич сказал:
Вопрос зачем им гордое слово ЭТАЛОН для этого? ))) Вот ведь Вам о чем говорят. ИМХО, для солидности в суде )))
Только что, evGeniy сказал:
Не теряйте нить
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Кстати, а если калибровать специальные эталоны КИМ, то нужен эталон. Чтобы провести измерения на сложной детали нужно СИ.
Предлагаю Игоревичу купить одну КИМ для измерений, другую для калибровок. Чтобы на форуме не ругались.:tongue:
Только что, AtaVist сказал:
Я их изготавливаю )))
31 минуту назад, Игоревич сказал:
Не теряйте нить
Это к слову, у меня многие СИ поверены в качестве эталонов, т.к. подразделение занимается не только измерениями на сторону. Но и для измерений (для заказчика) не маловажен статус СИ.
:unknw:
