Иванов_Иван 0 Опубликовано 4 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2021 Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать как быть при определении случайной погрешности косвенного измерения при линейной зависимости? Имеются два измерения длины (L и L1). Результат косвенного измерения величины L2=L-L1. В соответствии с МИ 2083 приведена формула определения случайной погрешности. Проблема в том, что формулой можно воспользоваться, если величина L и L1 принадлежат нормальному распределению. По результатам измерений получилось, что L принадлежит нормальному распределению, а L1 - равномерному. Как быть в этом случае? Как рассчитать случайную погрешность L2? Цитата
libra 561 Опубликовано 4 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2021 16 минут назад, Иванов_Иван сказал: Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать как быть при определении случайной погрешности косвенного измерения при линейной зависимости? Имеются два измерения длины (L и L1). Результат косвенного измерения величины L2=L-L1. В соответствии с МИ 2083 приведена формула определения случайной погрешности. Проблема в том, что формулой можно воспользоваться, если величина L и L1 принадлежат нормальному распределению. По результатам измерений получилось, что L принадлежит нормальному распределению, а L1 - равномерному. Как быть в этом случае? Как рассчитать случайную погрешность L2? При чем тут результат измерения величин L и L1 ( формула 3 МИ 2083) и распределение погрешности? А если об оценке погрешностей то смотрите п.2.6 Цитата
Иванов_Иван 0 Опубликовано 5 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 12 часов назад, libra сказал: При чем тут результат измерения величин L и L1 ( формула 3 МИ 2083) и распределение погрешности? А если об оценке погрешностей то смотрите п.2.6 Нет, Вы не правильно поняли. 1. Есть величины L и L1, которые являются прямыми многократными измерениями. Результаты измерений этих величин обработаны по 8.736. 2. Закон распределения L - нормальный, L1 - равномерный. 3. Есть величина L2, которая вычисляется как L2=L-L1. И она должна быть обработана по ми 2083. 4. Как определить случайную погрешность величины L2, если в 2083 приведена формула 5 для условия "... при условии, что распределения погрешностей результатов измерений аргументов (L и L1, в данном случае) не противоречат нормальным распределениям...(См. П. 2) " . Цитата
libra 561 Опубликовано 5 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 1 минуту назад, Иванов_Иван сказал: Нет, Вы не правильно поняли. 1. Есть величины L и L1, которые являются прямыми многократными измерениями. Результаты измерений этих величин обработаны по 8.736. 2. Закон распределения L - нормальный, L1 - равномерный. 3. Есть величина L2, которая вычисляется как L2=L-L1. И она должна быть обработана по ми 2083. 4. Как определить случайную погрешность величины L2, если в 2083 приведена формула 5 для условия "... при условии, что распределения погрешностей результатов измерений аргументов (L и L1, в данном случае) не противоречат нормальным распределениям...(См. П. 2) " . 2. Закон распределения нормальный не величин, а погрешностей. 3. Величина L2 находится по формуле 3 Ми2083. 4. Случайная составляющая погрешности по формуле 5. Нормальность распределения проверяется через критерий согласия. Цитата
Иванов_Иван 0 Опубликовано 5 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 4 часа назад, libra сказал: 2. Закон распределения нормальный не величин, а погрешностей. 3. Величина L2 находится по формуле 3 Ми2083. 4. Случайная составляющая погрешности по формуле 5. Нормальность распределения проверяется через критерий согласия. 1. Давайте определимся с терминологией. 1.1 По 8.736 определяем закон распределения результатов измерений - п.7.1 8.736"...устанавливают для результатов измерений, принадлежащих нормальному распределению...". 1.2. Формула 5 в 2083 приведена для условия по п.2.4 2083"...при условии, что распределения погрешностей результатов измерений аргументов не противоречат нормальным распределениям...". 1.3. В данном "случае закон распределения погрешностей результатов измерений аргументов" по 2083 и "закон распределения результатов измерений" по 8.736 одно и то же понятие. 1.4. Нормальность закона распределения длины L я определял по составному критерию в соответствии с 8.736. 1.5. Закон распределения длины L1 - равномерный, а не нормальный. 1.6. Да, величина L2 действительно определяется в соответствии с формулой 3 2083. Однако, как я писал выше, указанная формула, применительно к моему измерению принимает следующий вид: L2=L-L1. 1.7. Дальше соответственно вопрос, как в данном случае определить случайную погрешность? . Если бы и L, и L1 имели нормальный закон распределения, то я бы воспользовался формулой 5 2083, но я не могу ей воспользоваться, т.к. L имеет нормальный закон распределения (п. 1.4), а L1 - равномерный (п. 1.5). 2. Допустим все, что я сказал выше неверно и вообще про это забудем. Как определить случайную погрешность в соответствии с ми 2083 по формуле 5 при условии, что распределения погрешностей результатов измерений одного из аргументов противоречат нормальному распределению и подчиняются равномерному? 2.1 Пример: Пусть имеется значение А, которое определяется как А=а1+а2+а3 в соответствии с формулой 2 2083. И при этом закон распределения погрешностей результатов измерений аргументов а1 и а2 не противоречат нормальному распределению, а закон распределения погрешностей результатов измерений аргумента а3 противоречит и имеет равномерный закон распределения. Как в этом случае найти случайную погрешность? Цитата
libra 561 Опубликовано 5 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 41 минуту назад, Иванов_Иван сказал: 1. Давайте определимся с терминологией. 1.1 По 8.736 определяем закон распределения результатов измерений - п.7.1 8.736"...устанавливают для результатов измерений, принадлежащих нормальному распределению...". Та к вы и цитируйте полностью пункт! 7.1 Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой величины в соответствии с настоящим стандартом устанавливают для результатов измерений, принадлежащих нормальному распределению. разницу между погрешностью и результатами измерений должны понимать! Цитата
libra 561 Опубликовано 5 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 Критерии согласия там же указаны: 7.2 При числе результатов измерений л < 15 принадлежность их к нормальному распределению не проверяют. При этом вычисление доверительных границ случайной погрешности оценки измеряемой величины по методике, предусмотренной настоящим стандартом, допускается только в том случае, если заранее известно, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению. Примечание — Если не известно распределение погрешностей оценки искомой величины, способы нахождения доверительных границ случайной погрешности могут быть указаны в методике измерений с учетом того, что подобные измерения повторяют. 7.3 При числе результатов измерений 15 50 для проверки принадлежности их к нормальному распределению предпочтителен один из критериев: %2 К. Пирсона или к? Мизеса—Смирнова. Критерий К. Пирсона х2 приведен в приложении В, критерий о? Мизеса—Смирнова — в приложении Г Цитата
Иванов_Иван 0 Опубликовано 5 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 (изменено) 18 минут назад, libra сказал: Критерии согласия там же указаны: 7.2 При числе результатов измерений л < 15 принадлежность их к нормальному распределению не проверяют. При этом вычисление доверительных границ случайной погрешности оценки измеряемой величины по методике, предусмотренной настоящим стандартом, допускается только в том случае, если заранее известно, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению. Примечание — Если не известно распределение погрешностей оценки искомой величины, способы нахождения доверительных границ случайной погрешности могут быть указаны в методике измерений с учетом того, что подобные измерения повторяют. 7.3 При числе результатов измерений 15 50 для проверки принадлежности их к нормальному распределению предпочтителен один из критериев: %2 К. Пирсона или к? Мизеса—Смирнова. Критерий К. Пирсона х2 приведен в приложении В, критерий о? Мизеса—Смирнова — в приложении Г К чему это? Я и так по составному критерию доказал, что L имеет нормальный закон распределения, а L1 - не нормальный. Изменено 5 Марта 2021 пользователем Иванов_Иван Цитата
Иванов_Иван 0 Опубликовано 5 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 Задам вопрос ещё раз. Как определить доверительные границы случайной погрешности результата косвенного измерения в соответствии с МИ 2083 при условии, что распределения погрешностей результатов измерений некоторых аргументов противоречат нормальным распределениям? В моем случае искомое значение L2 связано с измеряемыми аргументами L и L1 уравнением L2=L-L1. При этом L подчиняется нормальному распределению, а L1 - равномерному. Какой вид в этом случае примет формула 5, указанная в МИ 2083? Цитата
Rais 52 Опубликовано 5 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 3 минуты назад, Иванов_Иван сказал: Задам вопрос ещё раз. Как определить доверительные границы случайной погрешности результата косвенного измерения в соответствии с МИ 2083 при условии, что распределения погрешностей результатов измерений некоторых аргументов противоречат нормальным распределениям? В моем случае искомое значение L2 связано с измеряемыми аргументами L и L1 уравнением L2=L-L1. При этом L подчиняется нормальному распределению, а L1 - равномерному. Какой вид в этом случае примет формула 5, указанная в МИ 2083? Как соотносятся друг с другом значения L и L1? Чему равно отношение L/L1? Цитата
libra 561 Опубликовано 5 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 58 минут назад, Иванов_Иван сказал: К чему это? Я и так по составному критерию доказал, что L имеет нормальный закон распределения, а L1 - не нормальный. Не аелечины L1 и L2 имеют нормальное распределение, а случайная составляющая погрешности. У L2 погрешность имеет равномерное распределение- считайте как НСП. Дальше Raisу вас спросил о соотношении НСП и случайной погрешности для построения композиции по МИ. Цитата
Иванов_Иван 0 Опубликовано 5 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2021 Вопрос исчерпан. Я неверно обрабатывал результаты измерений. Точнее соотносил не те величины. У меня и L, и L1 имеют равномерные распределения, а соответственно и L2 тоже имеет равномерное распределение. Отсюда следует, что и случайную погрешность величины L2 я буду определять схожим с L и L1 образом. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 9 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2021 В 05.03.2021 в 20:11, Иванов_Иван сказал: У меня и L, и L1 имеют равномерные распределения, а соответственно и L2 тоже имеет равномерное распределение. Сдается мне, если независимые величины L и L1 имеют равномерные распределения случайных погрешностей, то погрешность L2 = L - L1 будет иметь треугольное распределение случайных погрешностей. Цитата
libra 561 Опубликовано 9 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2021 20 минут назад, vvsalii сказал: Сдается мне, если независимые величины L и L1 имеют равномерные распределения случайных погрешностей, то погрешность L2 = L - L1 будет иметь треугольное распределение случайных погрешностей. Для данного примера чистые п.2.6.1. и 2.5 МИ 2083. Мы же не обсуждаем саму МИ Цитата
14 сообщений в этой теме
