Разима 0 Опубликовано 18 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2021 Добрый день. Возможно ли аттестовать методику, которая выполняется визуально, не имеет никаких метрологических характеристик и тд.? Это определение плавающих примесей в сточной воде. Определение предполагается СанПин 1.2.3685-21 и попадает в сферу ГРОЕИ. Норма по СанПин - допусковые значения - отсутствие либо присутствие. Все что попадает под сферу ГРОЕИ согласно ГОСТ Государственная система обеспечения единства измерений МЕТОДИКИ (МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЙ подлежит аттестации.
kot1967 207 Опубликовано 21 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 В 18.06.2021 в 14:05, Разима сказал: Добрый день. Возможно ли аттестовать методику, которая выполняется визуально, не имеет никаких метрологических характеристик и тд.? Это определение плавающих примесей в сточной воде. Определение предполагается СанПин 1.2.3685-21 и попадает в сферу ГРОЕИ. Норма по СанПин - допусковые значения - отсутствие либо присутствие. Все что попадает под сферу ГРОЕИ согласно ГОСТ Государственная система обеспечения единства измерений МЕТОДИКИ (МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЙ подлежит аттестации. Так сама методика то где? Как я понимаю есть требования, но нет методики, возможно по вполне обьективным причинам, что это просто "не измерение" и измерять там нечего. Соотвественно и никах "сфер" нет ибо "сферы" это требования к измерениям, а не к обьекатам. Зачем в регламентах включаются требования типа "колбаса должна быть круглой, гладкой, плотной и красивой" вопрос риторический. Хотя конечно по нынешним временам можно официозить любые самые дурацкие идеи, ну и тем более аттестовать какую-то там методку...
Разима 0 Опубликовано 21 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 Спасибо, очень содержательный ответ))))
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 Если Вы об Цитата 10. Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана) не допускается. то это не измерение, а условие для продолжения анализа. Т.е. перед определением количества надо глазом посмотреть. Если взвесь есть, то анализ проводить нет смысла. Визуальный осмотр пробы это не измерение и не анализ, а предварительная процедура. Не зря она идет отдельным пунктом перед нормами.
