Понаехавший 0 Опубликовано 19 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2021 Подскажите, почему сита являются средствами измерений, ведь по сути, они чисто испытательное оборудование? На них после просеивания остается часть материала (т.е. мы создаем условия для последующего измерения), которую потом взвешиваем на весах (средстве измерений).
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 20 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2021 9 часов назад, Понаехавший сказал: Подскажите, почему сита являются средствами измерений, Они не являются средствами измерений, но могут ими быть. Правда, если это не одно сито, а набор. На одном из средних сит скапливаются частицы материала определенного размера. Меньше верхнего, но крупнее нижнего. И стоит задача определить размер частиц.
BulbaPower 0 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 https://docs.cntd.ru/document/564245248 Вот тут есть разъяснения Росстандарта по этому вопросу
Lavr 544 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 В 20.06.2021 в 01:26, Понаехавший сказал: Подскажите, почему сита являются средствами измерений, ведь по сути, они чисто испытательное оборудование? На них после просеивания остается часть материала (т.е. мы создаем условия для последующего измерения), которую потом взвешиваем на весах (средстве измерений). Судя по вашему изложению вам необходимо измерить массу частиц в пробе размером больше заданного. Результат измерения находится в прямой зависимости от правильности размера ячеек сита. Естественно, в этом случае сито применяется в соответствии с методикой измерений и является средством измерений, если только методика измерений не предполагает выполнение измерений ячеек сита.
