fylhtq1995 0 Опубликовано 16 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2021 ВжДобрый день. При проведении государственного весо габаритного контроля сотрудники УГАДН применяют весы ВА-15 С. При этом возникают достаточно большие вопросы . в актах взвешивагия указываются значения опрелеления общей массы транспортного срелства. При этои используется только одна грузоприемная платформа ,устанавливается только одна ось . Определение значения общей массы осуществляется путем сложения полученных значений осевых нагрузок. Что прямо противоречит ГОСТ Р 53228-2008. Данные весы( срелство измерения) устанавливают на проезжей части( на дороге),которая никакк не может соответствовать требованиям утверждению типа средства измерения. Ваше мнение по данной ситуации Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 16 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2021 http://www.meta-moscow.ru/ru/store/vesoizmeritelnoe-oborudovanie/va-15s-2.html#product_downloads вообще у них зарегистрирована методика измерений Методика измерений зарегистрирована в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № ФР.1.31.2016.23309 http://www.meta-moscow.ru/upload/iblock/d23/d2355fdc7451d52f1ea02608d3492f2d.PDF Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 16 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2021 Там же на сайте есть руководство пользователя http://www.meta-moscow.ru/upload/iblock/ea9/ea92f95ebd66fbfcaca5b1a56551007d.pdf http://www.meta-moscow.ru/upload/iblock/2ae/2ae90ae7e6589a060ae99c7722c36ceb.pdf Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 16 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июля 2021 Это все достаточно хорошо уже изучено. Полагаем,что в данном случае первичным документом (в сфере государственного регулирования )является утверждение типа и соответственно описание средства измерения. Согласно приказа минтранса номер 119 , действующего на момент проведения Замеров, площадка должна соответствовать утверждению типа . Согласно ГОСТ 53228-2008 так же указывается на метрологию именно в месте использования . Таким образом применение средства измерения вне площадок соответствующих требованиям утверждения типа- запрещено. Так понимаю и измерения полученные не могут быть приняты . Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 16 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2021 (изменено) Про поосное взвешивание https://www.tenso-m.ru/publications/390/ Изменено 16 Июля 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Алал 242 Опубликовано 16 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2021 С этими "рамками" вообще всё не просто. В таких спорах, на мой взгляд, у кого юристы лучше, тот и прав. В прошлом году вообще было забавно. Сотрудники одного ЦСМ поехали поверять эти "рамки" на ППЛ. Через неделю в ЦСМ пришёл штраф за превышение массы транспортного средства, которое принадлежит данному ЮЛ (поверяли весы, как положено, на полную нагрузку). Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 17 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2021 уважаемые форумчане -метрологи . Давайте по порядку. Произвели весы ВА -15 С . Весы не являются ( ПОКА) средством измерения , которое допускается для применения в сфере госрегулирования. Производитель весов прилагает руководство по эксплуатации смотрим п.1.1.1.1. абз 2. "весы предназначены для статического измерения осевых и покколесных нагрузок АТС"..не вижу каких либо ссылок на допустимость определения полной массы.. далее смотрим на 2.3.6.5..." нажимая кпопку ВЫБОР можно просмотреть результаты измерений нагрузки на каждую ось и полную массу ТС " Пардонте , а как можно определить значения полной массы, если применяется 1 грузовая платформа ... не все оси стоят на грузоприемных платформах.. ГОСТ Р 53228-2008 прямо говорит о том,что значения полной массы нельзя определять суммированием значений осевых нагрузок . Затем появляется утверждение типа средства измерения с приложением, , с описанием средства измерения .. Описание средства измерения - " приведены в соответствие с ГОСТ Р 53228-2008..", невозможно определять полную массу путем сложения значений.. тогда как же можно определять значения полной массы , если следовать именно руководству по эксплуатации какой то " замкнутый круг".. Его вероятно необходимо " разорвать " Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии ? Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 17 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2021 еще самое " удивительное " ,что и в актах вессо габаритного контроля появляются значения межосевых расстояний , а в графе № 3 указывается средство измерения ВА 15 С .. И все как то это пропускают " мимо ушей" таким образом..пишут результаты измерений : - общей полной массы,что не допустимо - габаритные и межосевые расстояния ,что не допустимо .. - лента 53мм , которую распечатывает принтер не приобщается к акту взвешивания , который печатается на формате А4 ... - кстати о габаритах ..Законодатель дал для нас ГОСТ 22748-77 , именно для проведения замеров габаритов .так выполняйте ГОСТ 22748-77 , ГОСТ 53228-2008 ваше мнение Цитата
Алал 242 Опубликовано 17 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2021 А то Вы не знаете, кто является владельцем системы "ПЛАТОН", как распределяются её доходы, и кто ее "крышует". Да плевать они хотели с самой высокой точки Спасской башни на эти ГОСТы Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 18 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2021 Тогда получается,что ст 55 ГПК и ст 50 Конституции не имеют работоспособеости на территории РФ ? Как бы нарушение ФЗ 102.. И все доказательства получаются с нарушением законодательства.. Ваше мнение ? Цитата
10 сообщений в этой теме
