NataSvift 0 Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Подскажите где можно заказать изготовление самоклеящихся поверительных машиночитаемых клейм в виде наклеек со штрих-кодами??? Комплекты самоклеящихся поверительных машиночитаемых клейм в виде наклейки со штрих-кодом, отвечающие следующим характеристикам: 1. Соответствие Правилам по метрологии «ГСИ. Поверительные клейма», утвержденным Приказом Госстандарта России от 26.11.2001 г. № 447, зарегистрированных Минюстом РФ 06.02.2002г. за №3221 (ПР 50.2.007-2001); 2. Нумерация комплектов поставляемых клейм должна быть единой для всего метрологического комплекса Российской Федерации и обеспечить отсутствие дублирования номеров в целях выполнения требований Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и использование клейм совместно с системой АИС «Метроконтроль» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 3. Информация о номерах поставляемых поверительных клейм должна быть ведена на Центральном узле АИС “Метрконтроль” Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 4. Комплект клейм должен состоять из двух самоклеящихся наклеек с одним учетным номером, одна из которых наносится поверителем на средство измерений, в свидетельство о поверке или техническую документацию, а другая - в реестр выполняемых работ или журнал учета результатов поверки. Требования к упаковке комплектов: • - комплект поверительных клейм в виде наклеек состоит из двух рулонов: первый рулон содержит клейма для нанесения на СИ, второй рулон - клейма для нанесения в реестр выполняемых работ или журнал учета результатов поверки; • - количество поверительных клейм в каждом рулоне – 500 шт.; • - клейма расположены в один ряд, поперек ленты рулона; • - каждый комплект (два рулона наклеек) должен быть упакован в полиэтиленовую пленку (упаковка не должна допускать самопроизвольное разделение рулонов) и промаркирован этикеткой, содержащей начальный и конечный номер клейм, количество клейм в рулоне, пропущенные номера. Этикетка должна легко отделяться от рулона не повреждая его. Габариты упаковки: диаметр – до 60 мм, длина – до 140 мм; • - нарезанные, упакованные в полиэтиленовую пленку и промаркированные рулоны упаковываются в гофрокартонные коробки. Рулоны должны быть уложены таким образом, чтобы отсутствовала возможность их свободного перемещения внутри коробки при транспортировке. Каждая гофрокартонная коробка должна сопровождаться упаковочным листом с указанием необходимых реквизитов (Номер договора, название клейма, начальный, конечный номера, количество пропущенных номеров, пропущенные номера, количество клейм в коробке). Требования к клейму, наклеиваемому на средство измерений (СИ): • Клеймо должно иметь форму прямоугольника размерами 10 х 50 мм и представлять собой непрозрачную самоклеющуюся структуру толщиной не более 50 мкм. • Клеймо состоит из трех частей: в левой части клейма должно находиться поле с характерным голографическим изображением (указано в ПР 50.2.007-2001), далее - поле, содержащее учетный идентификационный номер клейма, выполненный в виде штрих-кода, продублированного цифровой строкой и поле для нанесения рукописной информации. • Клеймо, наклеиваемое на СИ, должно быть защищено от подделки, копирования и возможного переклеивания. С этой целью поле с голограммой должно иметь изображение, наблюдаемое как визуально, а также специальные скрытые изображения, позволяющие идентифицировать его подлинность с помощью специальных приборов и в лабораторных условиях. • Информационные поля клейма не должны содержать видимых голографических изображений. • В информационных полях содержится: - информация о принадлежности поверяющей организации к Государственной метрологической службе. Надписи наносятся на клеймо методом термотрансферной печати; - учетный идентификационный номер клейма, выполненный в виде штрих-кода, продублированного цифровой строкой. Номер должен иметь девять разрядов, обозначающих порядковый номер клейма (нанесен методом сквозной нумерации). Штрих-код должен наноситься методом термотрансферной печати; - дата следующей поверки. Дата наносится вручную (авторучкой, штемпелем и т.д.). Поле должно быть изготовлено с применением материалов исключающих исправление и удаление надписи без разрушения клейма. Размеры данного поля 10×15 мм. • Клеймо должно удовлетворять следующим требованиям надежности: - разрушаться при попытке отделения от всех типов ровных поверхностей, при времени выдержки (интервалом между моментом наклеивания и моментом отделения клейма от поверхности) 5 минут. Разрушение клейма должно наблюдаться визуально в виде явно выраженного изменения структуры рисунка; - разрушаемость – не менее 50 % при попытке простого механического отклеивания либо с использованием термического воздействия или применении растворителей - максимальный срок службы клейма при соблюдении эксплуатационных требований должен быть не менее 16 лет. • Клеймо должно удовлетворять следующим эксплуатационным требованиям: - наклеивается на любые (металл, стекло, пластмасса, дерево) ровные окрашенные и неокрашенные поверхности; - допустимая температура в момент наклеивания – от +10 до +40 градусов С; - допустимая влажность в момент наклеивания – до 98 %; - допустимый температурный диапазон эксплуатации и хранения: –50 до + 50 градусов С. В случае хранения клейм при температурах ниже + 10 С, клейма должны приобретать указанные выше свойства разрушаемости максимум после 3-х часов выдержки при комнатной температуре; - допустимый диапазон влажности от 10 до 100 % • Наклеенное клеймо должно быть устойчивым: - к механическому воздействию в виде ежедневного протирания в течение 15 сек. сухой или влажной тканью; - к воздействию химических моющих средств общего применения. Требования к клейму, наклеиваемому в реестр выполняемых работ или журнал учета результатов поверки журнал учета результатов поверки: • Должно иметь форму прямоугольника размерами 10×50 мм. • Дублировать идентификационный номера клейма, наклеиваемого на СИ, в виде штрих-кода продублированного цифровой строкой; • Иметь поле для нанесения рукописной информации размером 10×15 мм, • Иметь хорошую клеящую способность на бумажную поверхность. Качество наклеек должно соответствовать требованиям ГОСТ на данный вид продукции и другим нормативным документам, требованиям настоящего запроса котировок. 5. Количество поставляемых клейм – 60 000 комплектов. Цитата
aeskin 124 Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Изготовление самоклеящихся поверительных машиночитаемых клейм в виде наклеек со штрих-кодами Инновационный фонд «РОСИСПЫТАНИЯ» Бединова О.В. Ленинградский проспект, д.9, г.Москва, Российская Федерация, 119991 тел.: (495)-236-34-76 (495)-236-03-70 факс: (499)-230-36-25 (499)-230-13-72 e-mail: OBedinova@gost.ru Цитата
NataSvift 0 Опубликовано 3 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Изготовление самоклеящихся поверительных машиночитаемых клейм в виде наклеек со штрих-кодами Инновационный фонд «РОСИСПЫТАНИЯ» Бединова О.В. Ленинградский проспект, д.9, г.Москва, Российская Федерация, 119991 тел.: (495)-236-34-76 (495)-236-03-70 факс: (499)-230-36-25 (499)-230-13-72 e-mail: OBedinova@gost.ru Спасибо, отправила им запрос. Цитата
SHUM 11 Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 А кто еще может поставить поверительные клейма в виде наклеек, удовлетворяющие представленным выше требованиям, кроме Инновационного фонда "РОСИСПЫТАНИЯ"? Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 А кто еще может поставить поверительные клейма в виде наклеек, удовлетворяющие представленным выше требованиям, кроме Инновационного фонда "РОСИСПЫТАНИЯ"? А что наклейки Росиспытания соответствуют перечисленным требованиям??? Те наклейки, что клеит ЦСМ на лабораторные приборы невозможно прочитать уже через год-полтора(при эксплуатации в лаборатории), а уж про 16 лет я вообще лучше промолчу... Цитата
VVF 124 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2011 А что наклейки Росиспытания соответствуют перечисленным требованиям??? Те наклейки, что клеит ЦСМ на лабораторные приборы невозможно прочитать уже через год-полтора(при эксплуатации в лаборатории), а уж про 16 лет я вообще лучше промолчу... В действующих и в проекте новых правил "Порядок проведения поверки СИ..." 3) Знаки поверки считают поврежденными, если без применения специальных средств невозможно прочитать нанесенную на них информацию Т.е. клеймо-наклейка изначально "повреждено". А Вы говорите год-полтора... Цитата
VVF 124 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2011 - дата следующей поверки. Дата наносится вручную (авторучкой, штемпелем и т.д.). Поле должно быть изготовлено с применением материалов исключающих исправление и удаление надписи без разрушения клейма. Размеры данного поля 10×15 мм. Это действительно так? Или все-таки дата поверки? Цитата
SHUM 11 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2011 Переформулирую вопрос: Где можно приобрести машиночитаемые поверительные клейма в виде наклеек, которые бы удовлетворили бы представителей ЦСМ? Конечно кроме как в ИФ "РОСИСПЫТАНИЯ". Конкретно на этом клейме должна стоять голограмма с логотипом РОССТАНДАРТА и номер с дублирующим штрих-кодом. И сделано оно организацией имеющей на то право. то есть точно такое же клеймо как и у РОСИСПЫТАНИЯ, но изготовленное кем нибудь еще. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 6 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Переформулирую вопрос: Где можно приобрести машиночитаемые поверительные клейма в виде наклеек, которые бы удовлетворили бы представителей ЦСМ? Конечно кроме как в ИФ "РОСИСПЫТАНИЯ". Конкретно на этом клейме должна стоять голограмма с логотипом РОССТАНДАРТА и номер с дублирующим штрих-кодом. И сделано оно организацией имеющей на то право. то есть точно такое же клеймо как и у РОСИСПЫТАНИЯ, но изготовленное кем нибудь еще. А какое отношение к наклейкам имеет ЦСМ? Это только один из видов знака поверки. Наносите другие знаки. Цитата
SHUM 11 Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 А какое отношение к наклейкам имеет ЦСМ? Это только один из видов знака поверки. Наносите другие знаки. Уважаемый MNS Вам действительно интересно для чего мне нужны поверительные клейма именно ввиде наклеек? Если да, то я обязательно это расскажу. Или это было продолжение диалога в стиле: "Вопрос: Как долететь до Луны? Ответ: А зачем? Не только там жизни нет. Копай яму глубже." Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 6 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 (изменено) А какое отношение к наклейкам имеет ЦСМ? Это только один из видов знака поверки. Наносите другие знаки. Уважаемый MNS Вам действительно интересно для чего мне нужны поверительные клейма именно ввиде наклеек? Если да, то я обязательно это расскажу. Или это было продолжение диалога в стиле: "Вопрос: Как долететь до Луны? Ответ: А зачем? Не только там жизни нет. Копай яму глубже." Действительно интересно. Как мне кажется, кроме ЦСМ, наклейки никто не использует. Да и ЦСМ они, как козе баян. Заставляют. Из кучи аккредитованных метрологических лабораторий в нашем регионе, ни одна и не собирается использовать наклейки. А у нас даже и мысли не возникает к ним приставать на эту тему. Да и законных оснований нет. Руки коротки-с! Изменено 6 Октября 2011 пользователем MNS Цитата
sav 86 Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 А какое отношение к наклейкам имеет ЦСМ? Это только один из видов знака поверки. Наносите другие знаки. Уважаемый MNS Вам действительно интересно для чего мне нужны поверительные клейма именно ввиде наклеек? Если да, то я обязательно это расскажу. Или это было продолжение диалога в стиле: "Вопрос: Как долететь до Луны? Ответ: А зачем? Не только там жизни нет. Копай яму глубже." Действительно интересно. Как мне кажется, кроме ЦСМ, наклейки никто не использует. Да и ЦСМ они, как козе баян. Заставляют. Из кучи аккредитованных метрологических лабораторий в нашем регионе, ни одна и не собирается использовать наклейки. А у нас даже и мысли не возникает к ним приставать на эту тему. Да и законных оснований нет. Руки коротки-с! Все правильно. Сейчас, пока действуют ПР. 50.2.007 "ГСИ. Поверительные клейма" юр.лица аккредитованные на право поверки сами в праве выбирать какие из видов поверительных клейм им применять. А вот если Росстандарт законодательно "продавит" в новых нормативных документах cвое давнее желание применять только один вид поверительных клейм (наклейки) то тогда всем придется это делать. Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 А какое отношение к наклейкам имеет ЦСМ? Это только один из видов знака поверки. Наносите другие знаки. Уважаемый MNS Вам действительно интересно для чего мне нужны поверительные клейма именно ввиде наклеек? Если да, то я обязательно это расскажу. Или это было продолжение диалога в стиле: "Вопрос: Как долететь до Луны? Ответ: А зачем? Не только там жизни нет. Копай яму глубже." Действительно интересно. Как мне кажется, кроме ЦСМ, наклейки никто не использует. Да и ЦСМ они, как козе баян. Заставляют. Из кучи аккредитованных метрологических лабораторий в нашем регионе, ни одна и не собирается использовать наклейки. А у нас даже и мысли не возникает к ним приставать на эту тему. Да и законных оснований нет. Руки коротки-с! Все правильно. Сейчас, пока действуют ПР. 50.2.007 "ГСИ. Поверительные клейма" юр.лица аккредитованные на право поверки сами в праве выбирать какие из видов поверительных клейм им применять. А вот если Росстандарт законодательно "продавит" в новых нормативных документах cвое давнее желание применять только один вид поверительных клейм (наклейки) то тогда всем придется это делать. Ну если будут независимые поставщики, то придется менять всю систему штрих-кодирования СИ, а если будет один поставщик, то поправки не пройдут антикоррупционной проверки(во всяком случае, не должны пройти)... Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 7 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 А какое отношение к наклейкам имеет ЦСМ? Это только один из видов знака поверки. Наносите другие знаки. Уважаемый MNS Вам действительно интересно для чего мне нужны поверительные клейма именно ввиде наклеек? Если да, то я обязательно это расскажу. Или это было продолжение диалога в стиле: "Вопрос: Как долететь до Луны? Ответ: А зачем? Не только там жизни нет. Копай яму глубже." Действительно интересно. Как мне кажется, кроме ЦСМ, наклейки никто не использует. Да и ЦСМ они, как козе баян. Заставляют. Из кучи аккредитованных метрологических лабораторий в нашем регионе, ни одна и не собирается использовать наклейки. А у нас даже и мысли не возникает к ним приставать на эту тему. Да и законных оснований нет. Руки коротки-с! Все правильно. Сейчас, пока действуют ПР. 50.2.007 "ГСИ. Поверительные клейма" юр.лица аккредитованные на право поверки сами в праве выбирать какие из видов поверительных клейм им применять. А вот если Росстандарт законодательно "продавит" в новых нормативных документах cвое давнее желание применять только один вид поверительных клейм (наклейки) то тогда всем придется это делать. Скорее всего не придется! На этом форуме есть ветка обсуждения проекта "Порядка проведения поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Ознакомьтесь с этим проектом НД. Там есть раздел знаки поверки, порядок нанесения, примеры рисунков. Цитата
васся 0 Опубликовано 3 Января 2014 Жалоба Опубликовано 3 Января 2014 как найти информацию о приборе по номеку наклейки Цитата
Ника 1322 Опубликовано 3 Января 2014 Жалоба Опубликовано 3 Января 2014 как найти информацию о приборе по номеку наклейки Попробуйте в ФИФ. Если там иформации нет, то вряд ли еще где найдете. Цитата
service-kip 0 Опубликовано 16 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2016 Уважаемые метрологи. А кто еще может изготавливать знак поверки (согласно приказу 1648 от 25 декабря 2015 года) в виде наклеек, кроме ФБУ "КВФ"Интерстандарт"? Заранее благодарен. Цитата
17 сообщений в этой теме
