Alex50 0 Опубликовано 16 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2011 В ГОСТ РВ 15.201 есть п. 5.1.4 (позже уточню, слишком много времени потратил на вход сюда), где написано, номинальные значения должны быть с предельными значениями. А если указывается только крайнее значение, то надо указывать пределы допустимых погрешностей измерения. Т. е. если у меня в КД написано, например, не более 120 мм, то что надо еще указать, чтобы выполнить требование п. 5.1.4 ГОСТ РВ 15.201? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 17 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Вам лучше посмотреть ЕСКД. Из Вашего сообщения не понятно что за КД. Если это текстовый документ типа ТУ или что-то подобное, то можно ограничиться просто не более 120 мм, если это какой-то чертеж, то возможны варианты. Например, часто на чертеже указывают "остальные размеры по ... квалитету". Все варианты указаны в ЕСКД. Цитата
Alex50 0 Опубликовано 20 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Вам лучше посмотреть ЕСКД. Из Вашего сообщения не понятно что за КД. Если это текстовый документ типа ТУ или что-то подобное, то можно ограничиться просто не более 120 мм, если это какой-то чертеж, то возможны варианты. Например, часто на чертеже указывают "остальные размеры по ... квалитету". Все варианты указаны в ЕСКД. Спасибо за ответ! Однако, ЕСКД - это океан информации. Варианты там может и все указаны, но если бы я знал нужный мне вариант, то я бы не спрашивал. Я задал конкретный вопрос по конкретному ГОСТу (мне нужен комментарий к п. 5.1.4). Это же ведь форум метрологов. Т. е. по определению каждый метролог должен знать ответ на этот простой вопрос. Рассказываю подробнее: я отдал ТУ на метрологическую экспертизу. В ТУ у большинства параметров я проставил номинальные значения с предельными отклонениями. Но у нек. параметров предельных отклонений нет, т. е. например, потребляемая мощность должна быть не более 5 Вт. Как видите, предельных отклонений нет, а с какой точностью надо измерять эти 5 Вт, какое средство измерения взять?.. Приблизительный ответ я уже знаю, но мне хотелось бы узнать, как ответят на него другие метрологи. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 23 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 Приведите Часть 5.1 из ГОСТа полностью. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 23 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 (изменено) Приведите Часть 5.1 из ГОСТа полностью. На практике происходит так: определяют фактическую среднюю потребляемую мощность для n-образцов, затем рассчитывают зазор между нормированым предельным значением и фактической мощностью. Исходя из этого зазора выбирают погрешность метода измерения мощности. Изменено 23 Мая 2011 пользователем Mihael Цитата
5 сообщений в этой теме
