myslik_83 0 Опубликовано 26 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2021 В феврале 2022 истекает срок сертифита УТ, необходимо делать продление. Но изменился адрес, как изготовителя, так и заявителя. Как быть в данном случае? сначала вносить изменения, потом продление? одновременно может это делается? или, чтобы не пропустить срок окончания сертификата, продлить со старыми данными, а потом внести изменения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 26 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2021 4 минуты назад, myslik_83 сказал: В феврале 2022 истекает срок сертифита УТ, необходимо делать продление. Но изменился адрес, как изготовителя, так и заявителя. Как быть в данном случае? сначала вносить изменения, потом продление? одновременно может это делается? или, чтобы не пропустить срок окончания сертификата, продлить со старыми данными, а потом внести изменения? ВНИИМС отказал делать 2 в 1. Сначала продлил, сейчас готовлю изменения. Думаю, что Вам лучше обратиться в испытательный центр, который проводил испытания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 26 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2021 Получается продление делать сохраняя в РЭ старые адреса?Но в заявке то будет новый адрес и в доверенности от изготовителя новый адрес. Так можно продлевать? Вдруг отрецательное заключение дадут и потеряем сертификат) В ИЦ не знают как надо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 26 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2021 9 минут назад, myslik_83 сказал: В ИЦ не знают как надо) 👍 это ж хто такие? В реестре нет этой информации. Главное, чтобы не изменились сами юр лица и метрологические характеристики, конструкция СИ (любые значемые параметры). Заявку оформляете с новыми адресами + письма об отсутствии изменений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 184 Опубликовано 27 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2021 11 часов назад, myslik_83 сказал: Получается продление делать сохраняя в РЭ старые адреса?Но в заявке то будет новый адрес и в доверенности от изготовителя новый адрес. Так можно продлевать? Вдруг отрецательное заключение дадут и потеряем сертификат) В ИЦ не знают как надо) В ИЦ тоже люди, с людьми нужно работать, логично и правильно проводить продление в той же организации которая проводила испытания. В целом, как я понимаю текущие правила, (хотя они у нас меняются перманентно) сначал продление (один в один), потом изменения (с вариациями). Это разные процедуры. Причем изменения формально необходимы хотя бы для приведения ОТ в соответствие в нынешними требованиями. Все как бы хорошо, но есть "нюансы" - потребуются ли для оформления "изменений" дополнительные финансы. Это на сегодня главный вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 27 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2021 4 часа назад, kot1967 сказал: потребуются ли для оформления "изменений" дополнительные финансы. Это на сегодня главный вопрос. К сожалению, да. Зато сертификат об УТ бесплатный )) Мне в принципе отказали вносить изменения после продления, потому что ОТ от 2015 года. Причина отказа: "Нууу, описание у вас очень старое, нет смысла его изменять... Давайте новое сделаем..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kbk-met 5 Опубликовано 27 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2021 Мы оказались в аналогичной ситуации, но помимо адреса сменилась ещё и форма собственности изготовителя. Сначала проводили продление со старыми сведениями в документации с предоставлением заключения от ИЦ. После приказа РСТ о продлении сразу же подавали заявление на внесение изменений в сведения об УТ СИ, не влияющих на МХ согласно форме из приложения 6 Приказа 2346, в котором в строке причина внесения изменений указывали "в связи с переименованием изготовителя и изменением места осуществления деятельности". Документы прикладывали согласно требованиям п. 12 г,з приложения 2 Приказа 2905, плюс флэшку с редактируемым файлом ОТ по новой форме. По итогу приказ РСТ и новое ОТ в части сведений о производителе. Ну и в финале заявление на выдачу бумажного сер-та об УТ с новым ОТ. И ещё момент: в связи со сменой адреса изготовителя Вам необходимо заранее написать в РСТ письмо с просьбой внесения изменений в Реестр уведомлений о начале осуществления деятельности по производству СИ, приложив два экземпляра уведомлений с новым адресом изготовителя, один из которых РСТ пришлет обратно с подписью. Без актуализации данных в Реестре уведомлений, РСТ на этапе внесения изменений в сведения об изготовителе могут завернуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 27 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2021 6 часов назад, kot1967 сказал: В ИЦ тоже люди, с людьми нужно работать, логично и правильно проводить продление в той же организации которая проводила испытания. В целом, как я понимаю текущие правила, (хотя они у нас меняются перманентно) сначал продление (один в один), потом изменения (с вариациями). Это разные процедуры. Причем изменения формально необходимы хотя бы для приведения ОТ в соответствие в нынешними требованиями. Все как бы хорошо, но есть "нюансы" - потребуются ли для оформления "изменений" дополнительные финансы. Это на сегодня главный вопрос. Что значит один в один? Если ОТ останется тем же, то это понятно. Меня смущает какие адреса в заявке указывать и менять ли адреса в РЭ,так как оно прикладывается к заявке. и ещё, могут ли выдать отрицательное заключение и не продлить из-за таких моментов, как неправильно указанные адреса? или всё таки предложат исправить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 27 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2021 18 часов назад, Игоревич сказал: 👍 это ж хто такие? В реестре нет этой информации. Главное, чтобы не изменились сами юр лица и метрологические характеристики, конструкция СИ (любые значемые параметры). Заявку оформляете с новыми адресами + письма об отсутствии изменений. Мало того ИЦ не знает, я позвонила в РСТ и не на общий номер) Там тоже сказали не знают, просили перезвонить сегодня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kbk-met 5 Опубликовано 27 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2021 15 минут назад, myslik_83 сказал: Мало того ИЦ не знает, я позвонила в РСТ и не на общий номер) Там тоже сказали не знают, просили перезвонить сегодня Ладно не знает ИЦ, процедура ещё не совсем обкатана за текущий год, но главное в РСТ никто ничего не знает. Исполнитель, который вел нашу ГУ по изменениям в РСТ ссылался на ЕЦ ВНИИМСа, только там сидят более менее толковые сотрудники, понимающие суть процесса. Старый адрес или новый - при продлении не важно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 184 Опубликовано 27 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2021 29 минут назад, myslik_83 сказал: Что значит один в один? Если ОТ останется тем же, то это понятно. Меня смущает какие адреса в заявке указывать и менять ли адреса в РЭ,так как оно прикладывается к заявке. и ещё, могут ли выдать отрицательное заключение и не продлить из-за таких моментов, как неправильно указанные адреса? или всё таки предложат исправить? НД к прибору не должны измениться. Ваши реквизиты с точки зрения продления типа РСТ не интересуют. РЭ помнится не входит в список НД, которые вы высылаете вместе с МЭ. Только старое ОТ и свидетельство если не потеряли.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 27 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2021 8 минут назад, kot1967 сказал: НД к прибору не должны измениться. Ваши реквизиты с точки зрения продления типа РСТ не интересуют. РЭ помнится не входит в список НД, которые вы высылаете вместе с МЭ. Только старое ОТ и свидетельство если не потеряли.... спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 28 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 А вот еще вопрос возник🤔обязательно ли вносить изменения в ОТ, если эти изменения не касаются метрологических и технических характеристик? Эти зменения ведь действительно стоят денег) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 28 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 (изменено) 1 час назад, myslik_83 сказал: А вот еще вопрос возник🤔обязательно ли вносить изменения в ОТ, если эти изменения не касаются метрологических и технических характеристик? ИМХО обязательно Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 N 2905 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376377 Цитата Приложение N 1к приказу Минпромторга Россииот 28 августа 2020 г. N 2905 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА .... IV. Внесение изменений в сведения об утвержденных типах стандартных образцов или средств измерений 30. При внесении в сведения об утвержденных типах стандартных образцов или об утвержденных типах средств измерений, размещенные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, конструктивных изменений, не влияющих на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, испытания не проводятся, проводится анализ изменений, вносимых в конструкторскую, технологическую и (или) техническую документацию стандартного образца или средства измерений и оценка влияния внесенных изменений на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений. .... 35.По результатам анализа изменений, вносимых в конструкторскую, технологическую и (или) техническую документацию стандартного образца или средства измерений, и оценки влияния внесенных изменений на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений Испытатель оформляет: заключение по результатам рассмотрения конструкторской, технологической и (или) технической документации стандартного образца или средства измерений, подтверждающее или не подтверждающее, что вносимые изменения не влияют на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений (далее - заключение); проект описания типа стандартного образца или средства измерений с вносимыми изменениями, оформленный в соответствии с требованиями пунктов 16 или 24 настоящего Порядка (в случае подтверждения, что вносимые изменения не влияют на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений). 36. Заключение должно содержать:... и Приложение N 2к приказу Минпромторга Россииот 28 августа 2020 г. N 2905 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О НИХ ..... 12. Для рассмотрения вопроса о внесении изменений в сведения об утвержденном типе стандартных образцов или типе средств измерений правообладатели утвержденного типа стандартных образцов или типа средств измерений или производители стандартных образцов или изготовители средств измерений (для стандартных образцов и средств измерений, тип которых утвержден до вступления в силу настоящего приказа) подают в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии заявление о внесении изменений в сведения об утвержденном типе стандартных образцов или типе средств измерений (далее - заявление о внесении изменений в сведения). Заявление о внесении изменений в сведения оформляется в зависимости от причины внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартных образцов или типе средств измерений (далее - внесение изменений в сведения) и включает: а)при внесении изменений в сведения в части конструктивных изменений стандартного образца или средства измерений, не влияющих на его метрологические характеристики, в заявлении о внесении изменений в сведения указывается наименование и обозначение стандартного образца или средства измерений, в сведения об утвержденном типе которого вносятся изменения, его регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, причина внесения изменений (внесение конструктивных изменений, не влияющих на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений). К заявлению о внесении изменений в сведения в части конструктивных изменений стандартного образца или средства измерений, не влияющих на его метрологические характеристики, прилагаются: заключение по результатам рассмотрения конструкторской, технологической и (или) технической документации стандартного образца или средства измерений, оформленное в соответствии с порядком проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, утвержденным настоящим приказом (далее - заключение), и подтверждающее, что вносимые изменения в конструкцию стандартного образца или средства измерений не влияют на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, в том числе на показатели точности; проект описания типа стандартного образца или средства измерений с вносимыми изменениями в сведения о конструкции стандартного образца или средства измерений, оформленный в соответствии с порядком проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, утвержденным настоящим приказом; методика поверки с внесенными изменениями (при внесении изменений в нее); документ, подтверждающий полномочия юридического лица или индивидуального предпринимателя представлять правообладателя типа стандартного образца или типа средства измерений (при подаче заявления о внесении изменений уполномоченным представителем Заявителя); ..... Что-то подобное в этой Теме Изменено 28 Октября 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 28 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 5 часов назад, myslik_83 сказал: А вот еще вопрос возник🤔обязательно ли вносить изменения в ОТ, если эти изменения не касаются метрологических и технических характеристик? Эти зменения ведь действительно стоят денег) А что за изменения? Внешнего вида? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 28 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 23 минуты назад, evGeniy сказал: А что за изменения? Внешнего вида? нет, адрес изменился изготовителя и заявителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 28 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 1 минуту назад, myslik_83 сказал: нет, адрес изменился изготовителя и заявителя А когда окончание? Продлевать будете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 28 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 7 минут назад, evGeniy сказал: А когда окончание? Продлевать будете? в феврале, да продлевать будем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 28 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 Только что, myslik_83 сказал: в феврале, да продлевать будем. Ну, придется вносить изменения ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 28 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 2 минуты назад, evGeniy сказал: Ну, придется вносить изменения ((( ну продление и изменение это же не одной процедурой. Сначала продление, потом вносить изменения. Что будет, если мы продлим, а изменения вносить потом не будем?)пусть старые адреса остаются, кому они нужны то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 28 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 1 час назад, myslik_83 сказал: ну продление и изменение это же не одной процедурой. Сначала продление, потом вносить изменения. Что будет, если мы продлим, а изменения вносить потом не будем?)пусть старые адреса остаются, кому они нужны то Ну это не совсем правильно. Производство то тоже переехало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 28 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2021 (изменено) 2 часа назад, myslik_83 сказал: ну продление и изменение это же не одной процедурой. Сначала продление, потом вносить изменения. Что будет, если мы продлим, а изменения вносить потом не будем?)пусть старые адреса остаются, кому они нужны то Хотя бы Приказ 2905 проштудируйте, пж-та, например Приложение 2. Цитата 12.Для рассмотрения вопроса о внесении изменений в сведения об утвержденном типе стандартных образцов или типе средств измерений правообладатели утвержденного типа стандартных образцов или типа средств измерений или производители стандартных образцов или изготовители средств измерений (для стандартных образцов и средств измерений, тип которых утвержден до вступления в силу настоящего приказа) подают в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии заявление о внесении изменений в сведения об утвержденном типе стандартных образцов или типе средств измерений (далее - заявление о внесении изменений в сведения). Заявление о внесении изменений в сведения оформляется в зависимости от причины внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартных образцов или типе средств измерений (далее - внесение изменений в сведения) и включает: ... з)при внесении изменений в сведения в части сведений о месте осуществления деятельности производителя стандартных образцов (для стандартных образцов серийного производства) или изготовителя средств измерений (для средств измерений серийного производства) в заявлении о внесении изменений в сведения указываются наименование и обозначение стандартного образца или средства измерений, в утвержденный тип которого вносятся изменения, его регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, причина внесения изменений (внесение изменений в сведения о месте осуществления деятельности), а также приводится заявление о сохранении качества стандартных образцов или средств измерений, выпускаемых из производства по новому месту осуществления деятельности. и т.д.... дальше сами Извините, совсем не Копенгаген в этом вопросе. В медицине, но не доктор. Готовых рецептов не дам. Изменено 28 Октября 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myslik_83 0 Опубликовано 29 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2021 16 часов назад, владимир 332 сказал: Хотя бы Приказ 2905 проштудируйте, пж-та, например Приложение 2. и т.д.... дальше сами Извините, совсем не Копенгаген в этом вопросе. В медицине, но не доктор. Готовых рецептов не дам. Я на самом деле за то, чтоб всё по правилам было. Но есть же еще другая сторона, которая не хочет платить, если вдруг есть возможность не платить и за это ничего не будет)Вот я и хочу понять, что за это будет или не будет и вывалить все варианты на стол руководителю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kbk-met 5 Опубликовано 29 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2021 29 минут назад, myslik_83 сказал: Я на самом деле за то, чтоб всё по правилам было. Но есть же еще другая сторона, которая не хочет платить, если вдруг есть возможность не платить и за это ничего не будет)Вот я и хочу понять, что за это будет или не будет и вывалить все варианты на стол руководителю. Госуслуга по внесению изменений в сведения об изготовителе бесплатная. Приказ Росстандарта 2346 Вам в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mr.and76 0 Опубликовано 1 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2021 В 28.10.2021 в 17:50, myslik_83 сказал: ну продление и изменение это же не одной процедурой. Сначала продление, потом вносить изменения. Что будет, если мы продлим, а изменения вносить потом не будем?)пусть старые адреса остаются, кому они нужны то Добрый день! т.е. в ОТ адрес будет указан один, а в паспорте на СИ другой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
78 сообщений в этой теме
