внесение изменений в описание типа и продление
78 сообщений в этой теме
55 минут назад, evGeniy сказал:
Обычно если МХ улучшается, то это изменение распространяют на все и раннее выпущенные СИ
Смешно
Просто, живите с этим знанием.
Не благодарите )))
14 часов назад, evGeniy сказал:
Не благодарите )))
Евгений Евгеньевич, полагаю те кто "в теме"  какнить отфильтруют ваши "знания",  молодежь жалко, у них и без Вас каша в голове....
18 часов назад, evGeniy сказал:
С чего бы? Обычно если МХ улучшается, то это изменение распространяют на все и раннее выпущенные СИ
А за счет чего улучшения МХ? За счет лучшего исследования МХ и данных полученных в ходе поверок или за счет изменения в схемотехнике или ПО? Межповерочный интервал относится к МХ? По многим СИ в которых изменили МПИ изменения начинают действовать с даты приказа и на старые СИ не распространяются. Ну и приведите свои примеры где изменения распространились?
Были разные этапы у РСТ и ВНИИМС.
Когда-то распространяли на ранее выпущенные, когда-то не распространяли.
Когда-то заменяли существующее ОТ, когда-то вносили под новым номером (или только годом в номере).
И всё это для случаев когда МХ не менялись, ухудшались, улучшались.
Так что правы все в этой ветке.
22 минуты назад, rmetr сказал:
Угу... мы до сих пор расхлебываем....
И полагаю ТС хочет узнать  как это сделать сейчас сообразно логике и здравому смыслу, а не как это делалось цать лет при отсутстии оных
6 часов назад, kot1967 сказал:
А зачем вводить молодежь в заблуждение?
6 минут назад, kot1967 сказал:
Я Вам привел ссылку на свежий регламент )))
37 минут назад, rmetr сказал:
Кто то утверждал, что не распространялось НИКОГДА. Так, что не все правы ;)
А на текущий момент можно сделать КАК УГОДНО (если это логично😞
- Внести новые МХ в старое. При этом распространить новые МХ на старые СИ, либо не распространять (например разделить по дате выпуска или серийным номерам внутри ОТ и МП).
- Добавить новое СИ с аналогичным номером.
- Добавить новое СИ с другим номером.
8 минут назад, rmetr сказал:
Ой, ну вы и настрочили, господа!
Спасибо всем за ответы! Учитывая, что я 0 в этой сфере, я немного все-таки запуталась и для этой задачи мне скорее всего уже потребуется консалт (может, посоветуете, кстати :) )
Но пока у меня нет изменений прибора, производитель тормозит и пока скорей всего буду подавать на продление. А дальше уже будем разбирать что наменяли в приборе и от этого отталкиваться что делать с этим СИ дальше!
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Неплохо было бы иногда читать приказы РСТ ;)
Первый попавшийся
img-090322202234-.pdf
38 минут назад, ITV94 сказал:
А какое у Вас СИ?
1 час назад, evGeniy сказал:
Первый попавшийся
img-090322202234-.pdf 40 \u043a\u0411 · 3 скачивания
Пока не попадались такие. Будем знать.
1 час назад, ITV94 сказал:
Анализатор для инвитро диагностики (мед.изделие)
Жаль ((( Не наша ОА
5 часов назад, evGeniy сказал:
Жаль ((( Не наша ОА
Дак расширьте ;) За чем дело встало? :yes-yes:
5 часов назад, владимир 332 сказал:
А зачем?
14 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Надо смотреть контекст. Здравый смысл должен сохранится. К  примеру вижу таковой  для ГСО (СИ) у которых тупо срок годности год. Тогда при смене МХ в ОТ особых вопросов не возникнет.  А тип ГСО  при этом менять дейсвительно нецелесообразно поскольку он уже прописан в куче других НД.
 Опять же РСТ не читатель, а писатель, исполнение "приказов" на местах проблема индейцев.
5 часов назад, kot1967 сказал:
ГСО (СИ)
А СИ то зачем помянули? Знаете СИ сроком годности  год?;)
33 минуты назад, evGeniy сказал:
Ну что вам сказать мой друг Гараций, СИ не заканчиваются гирями. По моей специфике "расходников"  полно.  Ну к примеру сколько по вашему живет рH-электрод при интенсивной эксплуатации?
10 минут назад, kot1967 сказал:
А не при интенсивной? ;)
Как раз год
Видел и по три года поверку проходили.
