Роман Бык 0 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 Добрый день товарищи! Подскажите. Пишу методику и провожу периодическую аттестацию испытательного оборудования (уплотнитель Маршалла). В первичной методике нужно взвешивать составную часть (молот), так если после первичной аттестации молот взвесили, нужно ли теперь и при периодической взвешивать, думаю молот со временем не похудеет). Просто не хочется весы по всей России таскать) Цитата
Enzo 92 Опубликовано 3 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2021 9 часов назад, Роман Бык сказал: Добрый день товарищи! Подскажите. Пишу методику и провожу периодическую аттестацию испытательного оборудования (уплотнитель Маршалла). В первичной методике нужно взвешивать составную часть (молот), так если после первичной аттестации молот взвесили, нужно ли теперь и при периодической взвешивать, думаю молот со временем не похудеет). Просто не хочется весы по всей России таскать) Почему ж не похудеет? Запросто может, как вон эталон килограмма парижский худел. Металл на воздухе ржаветь может и т.д. Не хотите проводить периодическую аттестацию в объёме первичной? Тогда пишите в программе аттестации, что периодическая будет проводиться нажатием на кнопку ВКЛ. Если заработало, значит аттестовано) Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 3 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2021 10 часов назад, Роман Бык сказал: Подскажите. Пишу методику и провожу периодическую аттестацию испытательного оборудования (уплотнитель Маршалла). Вот интересно, когда у нас отпадет желание все тянуть в ИО. Вы можете назвать что проверяется этим "испытанием"? Какие критерии оценки после воздействия "испытательным усилием"? Наличие нормированных характеристик у ТС не делает его ИО. 10 часов назад, Роман Бык сказал: молот взвесили, нужно ли теперь и при периодической взвешивать, думаю молот со временем не похудеет). Вполне логично. если в процессе эксплуатации молот не подвержен износу, и если соберитесь аттестовывать. 54 минуты назад, Enzo сказал: Почему ж не похудеет? Запросто может, как вон эталон килограмма парижский худел. Вы так думаете, что для уплотняющего груза необходима такая точность? 55 минут назад, Enzo сказал: Металл на воздухе ржаветь может и т.д. Проверка коррозии не является аттестацией, для этого в РЭ пишутся требования к хранению и использованию. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 3 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2021 10 часов назад, Роман Бык сказал: Добрый день товарищи! Подскажите. Пишу методику и провожу периодическую аттестацию испытательного оборудования (уплотнитель Маршалла). В первичной методике нужно взвешивать составную часть (молот), так если после первичной аттестации молот взвесили, нужно ли теперь и при периодической взвешивать, думаю молот со временем не похудеет). Просто не хочется весы по всей России таскать) Пропишите в паспорте на молот измерение геометрии, будете рулетку возить Цитата
Роман Бык 0 Опубликовано 5 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2021 Добрый день! Просьба отправить методику аттестации на Уплотнитель Маршалла, интересует как определить высоту падения молота. ГОСТ Р 58406.9 Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 8 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2021 В 05.11.2021 в 20:16, Роман Бык сказал: интересует как определить высоту падения молота. ГОСТ Р 58406.9 Странный вопрос Цитата
6 сообщений в этой теме
