ampnuts.com 8 Опубликовано 23 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 (изменено) 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: У Вас питание 9 В . Следовательно напряжение(!!!) Вашего синуса от этого генератора на сопротивлении нагрузки равному бесконечности будет меняться от 0В до 9 В. Да вы метролог. Инженер Вас распнет на кресте, одной надписью "R1=R3=R4=R5=бесконечность, R2=R6=0Ом. Ни в одной точке схемы нет потенциала 4.5В, ни в один момент времени", и я уже не говорю про генерацию... она просто не загенерит, и подобных надписей можно написать бесконечно много. Изменено 23 Декабря 2021 пользователем ampnuts.com Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 42 минуты назад, ampnuts.com сказал: Поясню: сопротивления и емкости могут быть любыми от бесконечно больших до бесконечно малых, и при этом они будут все еще оставаться бесконечно идеальны Бесконечно идеальны это не из значения... а то что они не имеют потерь и паразитных составляющих.. Но если они не правильно расчитаны (их значения) то правильно 45 минут назад, ampnuts.com сказал: но вот незадача, никаких 4.5В там не будет с вероятностью стремящейся в бесконечность. Они не создадут условия возбужления генератора.... и синуса не будет. Но похоже у Вас на сегодня достаточно фазового сдвига для возбуждения.... Цитата
ampnuts.com 8 Опубликовано 23 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 (изменено) 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Но если они не правильно расчитаны (их значения) то правильно Студент(поправка, современный студент) просто по определению того что он еще учится, не способен правильно что-то сделать, и уж темболее рассчитать. 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Они не создадут условия возбужления генератора.... и синуса не буде о чем я и написал выше, не загенерит. 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Но похоже у Вас на сегодня достаточно фазового сдвига для возбуждения.... Да, Вас было достаточно для возбуждения меня сегодня.... ? Изменено 23 Декабря 2021 пользователем ampnuts.com Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 7 минут назад, ampnuts.com сказал: Инженер Вас распнет на кресте, одной надписью "R1=R3=R4=R5=бесконечность, R2=R6=0Ом Шарик ! Ты балбес! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 4 минуты назад, ampnuts.com сказал: 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Они не создадут условия возбужления генератора.... и синуса не буде о чем я и написал выше, не загенерит. Для этого должен быть исходно усилитель... при R2= 0 , усилителя быть не может. Шарик! Нужно сегодня отдохнуть! Цитата
ampnuts.com 8 Опубликовано 23 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Для этого должен быть исходно усилитель... при R2= 0 , усилителя быть не может. 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Никогда бы не подумал... А вот с Вами начинаю думать... Да, и правда начинаете, спасибо за честность! Плюсую! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 3 минуты назад, ampnuts.com сказал: Да, и правда начинаете Назовите условия возникновения генерации ? Цитата
ampnuts.com 8 Опубликовано 23 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 (изменено) 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Назовите условия возникновения генерации ? Называю: Присутствие нас с вами в этой теме, порождает генерацию. А чуть позже вероятно породит и условия для модерации. Изменено 23 Декабря 2021 пользователем ampnuts.com Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2021 4 минуты назад, ampnuts.com сказал: Называю: Присутствие нас с вами в этой теме, порождает генерацию. А чуть позже вероятно породит и условия для модерации. Шарик! Пора на отдых! Цитата
libra 560 Опубликовано 24 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2021 11 часов назад, ampnuts.com сказал: (Поясню: сопротивления и емкости могут быть любыми от бесконечно больших до бесконечно малых, и при этом они будут все еще оставаться бесконечно идеальны.... но вот незадача, никаких 4.5В там не будет с вероятностью стремящейся в бесконечность. И только настоящий Метролог с большой буквы "Мэээ", может сказать что там "амплитудное значение 4.5В". Таки Вау!!!) Это для идеального вольтметра частота без разницы. У нас реальные вольтметры со своими АЧХ. Там только В 7-26 покруче будет. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 24 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2021 В 18.12.2021 в 21:54, Влдмир сказал: Короче - ответить не чего. Точно. демагоги. дайте конкретный ответ. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 24 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2021 1 час назад, tarasova.63 сказал: Точно. демагоги. дайте конкретный ответ. Так студент еще на первой странице всем сказал спасибо. Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 24 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2021 14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы кАлоссально подметили.. это Чудо техники... сваять которое можно за несколько минут. Чудо! Чудо!Чудо! Вам с этим проЭктом в национальные проЭкты бы... да потом и в Сколково! Но Вы же метролог? Ну или хотябы радиоинженер... Это RC - генератор со фазосдвигаюшей цепочкой. Ну ппо закрытый транзистор пока промолчу... Но ведь у открытого транзистора будет Uкэ примерно 0,7 В ... Следовательно "снизу " ну никак полувална не достигнет амплитудного заначения (!!!) равного 9 В. Все основные типы вольтметров у на измеряют - средневыпрямленное значение... а проградуированы в среднеквадратических значениях.... и всЁ это для чистого синусоидального сигнала. Можете добавить 2,3 или даже 4 транзистора, увеличить напряжение. Не усложняйте только сильно схему. В общем я только о том - что схема, в данном случае, простая. Мой оппонент придерживается противоположного мнения. Вот и все. А вы полезли куда то не туда. PS. И коверкать слова, придавая им двусмысленность, тоже не к чему. Цитата
63 сообщения в этой теме
