Оформление заявки на утверждение типа резервуара
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте! При заполнении заявки на утверждение типа резервуара горизонтального РГСП-10 возник вопрос, какие "метрологические и технические характеристики, включая показатели точности" необходимо указывать. А также можно ли сделать заявку на серийное производство, если разное назначение у резервуаров, но один объем и изготовлены по одной НД?
2 часа назад, nuta15 сказал:
Такие вопросы уместно задать представителю ИЦ, где будут проходить испытания
Посмотрите Описания типа на существующие резервуары, например, 80085-20. Это даст Вам все сведения.
Кому собираетесь подавать заявку, если нет Описания типа. После получения сертификата обычно информируется Росстандарт о начале выпуска продукции. Так, по крайней мере, было раньше. Выпущенное СИ может применяться как по назначению, так и без оного, можно хоть им гвозди забивать.
Если резервуары новые и утверждение типа СИ производится заводом изготовителем то можно сделать и на серию, просто прописываются модификации (все это должно быть установлено в ТУ на изделие), если резервуары в эксплуатации утверждение типа СИ производится на единичное изделие в заявке прописываются типы и номера, все это будет в дальнейшем внесено в ОТ. Так же существуют требования к оформлению документов на УТ резервуаров МИ 3644-2021
МИ 3644-2021 (1).pdf
9 минут назад, Mihael сказал:
Процедура испытаний в целях утверждение типа, включает в себя оформление заявки на основании которой ИЦ определяет требования на соответствия чему будет проводить испытания (характеристики, показатели точности, тип СИ и т.д) Информацию о начале выпуска СИ подает завод-изготовитель в случае, если это серийное производство и до начала испытаний, так как в дальнейшем эта бумажка будет фигурировать при подготовке документов ИЦ.
22 часа назад, Tresh63 сказал:
Выпускать СИ серийно до начала испытаний? Вы это серьёзно?
2 минуты назад, Mihael сказал:
Какая связь? Вы разницу между серийной продукцией и единичной понимаете?
4 часа назад, Tresh63 сказал:
никакой
50 минут назад, Mihael сказал:
никакой
Тогда немного поясню, если у вас нет комментариев. Единичными экземплярами, считаются экземпляры выпускаемые по техническому заданию заказчика или завода изготовителя которые не предусматривают выпуск в серию, то есть у них например может не быть ТУ и налаженного технологического процесса. В части резервуаров единичными экземплярами считаются экземпляры изготовленные по заказу которые не будут удовлетворять требованиям для выпуска по ТУ (которое предусматривает серийность установленного типа), так же к единичным экземплярам относятся резервуары которые находятся в эксплуатации и не могут быть идентифицированы либо ранее завод изготовитель не делал на них утверждение типа СИ, в таком случае владелец подает заявку на испытаний единичных экземпляров, конкретных резервуаров имеющих определенные заводские номера и установленные на определенном объекте, на которые в дальнейшем и будет распространяться данное УТ (на такие резервуары не требуется ТУ и другая документация, только паспорт на устройство). С серийными экземплярами все немного иначе, в этом случае заявку может подать только завод-изготовитель, на данное устройство должно быть ТУ, так же на испытания должны быть представлены несколько экземпляров резервуаров тех типов, которые в дальнейшем планируется утверждать как тип, эти же резервуары с определенными номерами согласно приказу РСТ будут в дальнейшем тоже утвержденного типа. И возвращаемся к вопросу о какой серии может идти речь до УТ. Завод может изготавливать резервуары вне сферы ГРОЕИ и они могут быть серийными и без утверждения типа СИ и прекрасно при этом эксплуатироваться, так как он будет соответствовать всем требованиям установленным в ТУ и проходить испытания предусмотренные данным ТУ. Ну и конечно же УТ на серию действует 5 лет, а на единичные СИ навсегда. Таким образом, если заявитель он же завод-изготовитель, подаст заявку на единичные испытания, то он получить УТ на конкретные резервуары с конкретными номерами, установленными на определенном объекте, а в случае серии, сможет выпускать резервуары установленного типа и продавать их уже сразу как СИ утвержденного типа например вот такие резервуары
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1395700
В любом случае сначала заявка, испытания и т.д. ТУ есть или нет - без разницы.
1 час назад, Mihael сказал:
Для СИ серийного производства ТУ обязательно.
Зарузка...
