Елена 26 0 Опубликовано 20 Января 2022 Жалоба Опубликовано 20 Января 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в лаборатории при периодической поверке СИ изымают и нет возможности проводить испытания. Где прописано или по ГОСТу необходимо замена СИ для проведения испытаний? Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 20 Января 2022 Жалоба Опубликовано 20 Января 2022 В ГОСТе это не может быть прописано, т.к. регулируется исключительно внутренними правилами и зависит в том числе от финансовых возможностей. По-хорошему, графики поверки стоит согласовывать с руководителями эксплуатирующих подразделений, чтобы они могли планировать свою производственную деятельность с учетом изъятия СИ на поверку. Цитата
Елена 26 0 Опубликовано 20 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2022 Благодарю. Значит, это не где не регламентируется? Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 20 Января 2022 Жалоба Опубликовано 20 Января 2022 5 минут назад, Елена 26 сказал: Значит, это не где не регламентируется? ГОСТами - нет. Пропишите сами у себя на предприятии. Цитата
Елена 26 0 Опубликовано 20 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2022 Благодарю. Кто может по должности прописать? И в каком документе? Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 20 Января 2022 Жалоба Опубликовано 20 Января 2022 35 минут назад, Елена 26 сказал: И в каком документе? В приказе, стандарте организации, инструкции, положении и т.п. Если внедрена СМК, то должен быть документ, регламентирующий метрологическое обеспечение, включая поверку. 36 минут назад, Елена 26 сказал: Кто может по должности прописать? Должностное лицо в соответствии с разграничением полномочий в вашей организации (главный инженер, директор по качеству, главный метролог и т.п.). Если внедрена СМК, то должен быть документ, регламентирующий порядок разработки и внесения изменений в документы организации. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Опубликовано 21 Января 2022 (изменено) 17 часов назад, Елена 26 сказал: Благодарю. Кто может по должности прописать? И в каком документе? Всё зависит от структуры вашего предприятия. Если у вас есть СТП по поверке, ремонту и техническому учёту СИ, то прописать надо туда. Что-то вроде "Служба метрологии предоставляет во временное пользование в подразделение СИ из обменного фонда взамен направленных в поверку. По окончании поверки служба метрологии производит обратную замену СИ на прошедшие поверку". Формулируйте в соответствии с вашими реалиями. Если у ваших метрологов таких СИ нет, лучше сами купите второй комплект и поставьте на учёт. В идеале иметь разницу в МПИ между поверяемыми СИ и запасными СИ в полгода, чтобы не было накладок. У нас ЦСМ до сих пор мои линейки не вернул, а отдавал в сентябре. За разработку и внесение изменений в подобные документы обычно отвечает ваш уполномоченный по СМК (если есть), у нас подписывал сам документ директор предприятия (можно ещё у ВП утвердить, если военка). Изменено 21 Января 2022 пользователем Enzo Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Опубликовано 21 Января 2022 Да у нас такая же... ничего.. выкручиваемся Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Опубликовано 21 Января 2022 В 20.01.2022 в 16:30, Елена 26 сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в лаборатории при периодической поверке СИ изымают и нет возможности проводить испытания. Где прописано или по ГОСТу необходимо замена СИ для проведения испытаний? Экономическое обоснование в идеале. Вместо покупки дублёра, можно организовывать срочную поверку. Вопрос экономической целесообразности, в частности рисков. Можно остановить работы на полгода не имея резерва. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Опубликовано 21 Января 2022 41 минуту назад, AtaVist сказал: Можно остановить работы на полгода не имея резерва. Или планировать поверку на периоды простоя, пусть даже намного ранее срока окончания поверки. Многие ли увязывают графики поверок с производственными планами? Прописать-то в документах обязанность метрологической службы предоставить дублер можно, только директор вряд ли выделит деньги на дорогостоящее оборудование. А ведь СИ могут быть и единичного производства. И требование так и останется на бумаге. Проблему надо решать комплексно, например: - поверять в периоды простоя; - где целесообразно, иметь дублеры или арендовать оборудование; - заказывать срочную поверку. Цитата
Елена 26 0 Опубликовано 24 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 Благодарю. Вы очень помогли. Спасибо за оперативность. Цитата
AlMetr 1 Опубликовано 25 Января 2022 Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 В лаборатории только на штучные приборы, которые очень дорогие нет дублера, на все остальные позиции есть обменный фонд. Это даже необходимо в случае поломки СИ, есть замена, пока снабжение приобретает новое СИ Цитата
Валентина Прозорова 0 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 В 20.01.2022 в 16:30, Елена 26 сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в лаборатории при периодической поверке СИ изымают и нет возможности проводить испытания. Где прописано или по ГОСТу необходимо замена СИ для проведения испытаний? Добрый день. В РД 52.04.840-2015 п. 4.4 прописано, что в подразделении должен быть обеспечен резерв не менее 20 % оборудования на каждое вещество, но это про газоанализаторы Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 10 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2022 В 20.01.2022 в 18:30, Елена 26 сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в лаборатории при периодической поверке СИ изымают и нет возможности проводить испытания. Где прописано или по ГОСТу необходимо замена СИ для проведения испытаний? В методике на испытания должно быть прописано что и чем можно заменять, если такой записи нет- ждите когда Вам вернут прибор, иначе у Вас могут возникнуть, точнее обязательно возникнут, проблемы с испытываемой продукцией. Ни какая запись в ином документе Вам не поможет. Цитата
15 сообщений в этой теме
