Елена 26 0 Опубликовано 20 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в лаборатории при периодической поверке СИ изымают и нет возможности проводить испытания. Где прописано или по ГОСТу необходимо замена СИ для проведения испытаний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 95 Опубликовано 20 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января В ГОСТе это не может быть прописано, т.к. регулируется исключительно внутренними правилами и зависит в том числе от финансовых возможностей. По-хорошему, графики поверки стоит согласовывать с руководителями эксплуатирующих подразделений, чтобы они могли планировать свою производственную деятельность с учетом изъятия СИ на поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена 26 0 Опубликовано 20 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января Благодарю. Значит, это не где не регламентируется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 95 Опубликовано 20 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 5 минут назад, Елена 26 сказал: Значит, это не где не регламентируется? ГОСТами - нет. Пропишите сами у себя на предприятии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена 26 0 Опубликовано 20 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января Благодарю. Кто может по должности прописать? И в каком документе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 95 Опубликовано 20 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 35 минут назад, Елена 26 сказал: И в каком документе? В приказе, стандарте организации, инструкции, положении и т.п. Если внедрена СМК, то должен быть документ, регламентирующий метрологическое обеспечение, включая поверку. 36 минут назад, Елена 26 сказал: Кто может по должности прописать? Должностное лицо в соответствии с разграничением полномочий в вашей организации (главный инженер, директор по качеству, главный метролог и т.п.). Если внедрена СМК, то должен быть документ, регламентирующий порядок разработки и внесения изменений в документы организации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 26 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января (изменено) 17 часов назад, Елена 26 сказал: Благодарю. Кто может по должности прописать? И в каком документе? Всё зависит от структуры вашего предприятия. Если у вас есть СТП по поверке, ремонту и техническому учёту СИ, то прописать надо туда. Что-то вроде "Служба метрологии предоставляет во временное пользование в подразделение СИ из обменного фонда взамен направленных в поверку. По окончании поверки служба метрологии производит обратную замену СИ на прошедшие поверку". Формулируйте в соответствии с вашими реалиями. Если у ваших метрологов таких СИ нет, лучше сами купите второй комплект и поставьте на учёт. В идеале иметь разницу в МПИ между поверяемыми СИ и запасными СИ в полгода, чтобы не было накладок. У нас ЦСМ до сих пор мои линейки не вернул, а отдавал в сентябре. За разработку и внесение изменений в подобные документы обычно отвечает ваш уполномоченный по СМК (если есть), у нас подписывал сам документ директор предприятия (можно ещё у ВП утвердить, если военка). Изменено 21 Января пользователем Enzo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена 26 0 Опубликовано 21 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 22 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января Да у нас такая же... ничего.. выкручиваемся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 445 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января В 20.01.2022 в 16:30, Елена 26 сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в лаборатории при периодической поверке СИ изымают и нет возможности проводить испытания. Где прописано или по ГОСТу необходимо замена СИ для проведения испытаний? Экономическое обоснование в идеале. Вместо покупки дублёра, можно организовывать срочную поверку. Вопрос экономической целесообразности, в частности рисков. Можно остановить работы на полгода не имея резерва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 95 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 41 минуту назад, AtaVist сказал: Можно остановить работы на полгода не имея резерва. Или планировать поверку на периоды простоя, пусть даже намного ранее срока окончания поверки. Многие ли увязывают графики поверок с производственными планами? Прописать-то в документах обязанность метрологической службы предоставить дублер можно, только директор вряд ли выделит деньги на дорогостоящее оборудование. А ведь СИ могут быть и единичного производства. И требование так и останется на бумаге. Проблему надо решать комплексно, например: - поверять в периоды простоя; - где целесообразно, иметь дублеры или арендовать оборудование; - заказывать срочную поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена 26 0 Опубликовано 24 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января Благодарю. Вы очень помогли. Спасибо за оперативность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlMetr 0 Опубликовано 25 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января В лаборатории только на штучные приборы, которые очень дорогие нет дублера, на все остальные позиции есть обменный фонд. Это даже необходимо в случае поломки СИ, есть замена, пока снабжение приобретает новое СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валентина Прозорова 0 Опубликовано 5 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля В 20.01.2022 в 16:30, Елена 26 сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в лаборатории при периодической поверке СИ изымают и нет возможности проводить испытания. Где прописано или по ГОСТу необходимо замена СИ для проведения испытаний? Добрый день. В РД 52.04.840-2015 п. 4.4 прописано, что в подразделении должен быть обеспечен резерв не менее 20 % оборудования на каждое вещество, но это про газоанализаторы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 11 Опубликовано 10 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля В 20.01.2022 в 18:30, Елена 26 сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в лаборатории при периодической поверке СИ изымают и нет возможности проводить испытания. Где прописано или по ГОСТу необходимо замена СИ для проведения испытаний? В методике на испытания должно быть прописано что и чем можно заменять, если такой записи нет- ждите когда Вам вернут прибор, иначе у Вас могут возникнуть, точнее обязательно возникнут, проблемы с испытываемой продукцией. Ни какая запись в ином документе Вам не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
