Конфигуратор областей аккредитации
425 сообщений в этой теме
5 часов назад, Snovikova сказал:
Добрый день!
При заполнении конфигуратора областей для Юридического лица, индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и(или) оказывающего услуги в области обеспечения единства измерений (вкладка по поверке), при добавлении иного вида измерений (средства измерения медицинского назначения) и после заполнения данных по этой строке нельзя добавить эту строку или ее завершить. Эти кнопки активны, но после нажатия на них данная строка не добавляется в таблицу с описанием области аккредитации.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Я делал так: сначала выбирал из предлагаемого списка по МИ любой вид измерений, затем "далее" (стрелка вправо) все заполнял по своей ОА. После этого нажимал "Завершить" (вводим по одной строчке). Затем выбирал опять вид измерений и здесь уже выбирал "иное" и писал то , что мне нужно. Потом "Сохранить изменения". Если сюда же сразу добавлять вторую строку, то такое уже не прокатит (у меня не получалось сохранять). Я сохранял каждую строчку из ОА отдельно!!! Потом все объединил.
Доброго всем дня.
Те, кто писал в службу поддержки, поделитесь информацией - что ответили, помогло-ли это при заполнении ОА?
Есть смысл обращаться к ним: у меня за две недели сохранилась одна строчка - редактировать не дает, вновь набранные строки не сохраняет, в конфигуратор удается войти только в до 9-00 и с 12-00 до 13-00 (по Москве).
Попутно вопрос: можно-ли при заполнении новой строки Вид измерения выбрать из справочника, а тип СИ внести через Иное, или эти столбцы связаны между собой через коды Кодификатора.
Спасибо кто откликнется.
В 31.03.2022 в 11:52, pdo.63 сказал:
Доброго всем дня.
Ответ на ваш попутный вопрос постом выше.
Техподдержка отвечает, не знаю насколько это помогает, но они на каждое замечание требуют прислать скриншоты проблем, поэтому делайте по их инструкции и направляйте.
Техподдержка отвечает скупо по регламенту в течении 3 дней, но верно. Над ответом думала долго, вчитывалась в каждое слово в  ответе от техподдержки. Всегда сохраняются только правильно заполненные строки (в т.ч. и единицы измерения показателя). Была ошибка: вместо запятой точка в диапазоне. Искала причину 3 часа. Заполнила уже 86 строк, сохраняю файл после ввода данных по показателю, иначе все будет напрасно. Система постоянно виснет, работаю преимущественно в вечерне-ночное время.
Может кто знает как завели в конфигуратор единицы измерения аэроионов? Не вижу  как записать "см минус 3 степени"
30 минут назад, dsva-tomsk сказал:
Нашла, в конфигураторе будет  ион/см3
2 часа назад, m.zvarych сказал:
Подскажите как в конфигураторе проще забить 10-5
На чистом листе в Word понаставить необходимых символов и сочетаний. Копировать и вставлять их в поле при составлении ОА.
В 08.04.2022 в 17:08, Алексей Луговец сказал:
Спасибо, так и делаю
Кто знает, подскажите. Должна ли нумерация в конфигураторе совпадать с утвержденной ОА?
В 04.03.2022 в 14:13, Roman5 сказал:
Помогите кто, сможет.
Не могу Создать ОА. С 01.03.2022 пытаюсь создать, ни чего не получается не активны кнопки "Завершить" и "Добавить строку".
Срок подходит, а ОА не готово, и тех.поддержка молчит.
Здравствуйте! Где можно увидеть сроки подачи ОА?
В общем, подошли к процедуре подтверждения ОА. Необходимо было сформировать ОА через конфигуратор. Столкнулся с проблемой редактирования области после заполнения. Имеется два пути решения:
1. Формируем строку, которую нужно добавить через создание новой области на ПК. Потом склеиваем с ранее сформированной областью и удаляем "старую" строку.
2. Использование браузера chromium gost, где настроена ЭЦП. В этом браузере конфигуратор позволяет редактировать ранее созданные строки, сформированная ОА подписывается без проблем. С настройкой ЭЦП не помогу - настраивали айтишники.
Степень в конфигураторе можно проставлять при помощи тега 10 <sup> степень </sup>
  • 2 недели спустя...
Впервые с 27 января конфигуратор работает в течении трех дней, дает добавить неограниченное количество строк, но после сохранения, строки можно только редактировать, добавить новые становится невозможно. Создавал новый файл и потом объединял, все работат.
Столкнулся с проблемой, в конфигураторе не подписывается ОА. Файл предложенный для установки, чтобы подписать ОА не устанавливается.
Кто как решил эту проблему?
Пишу ОА на поверку в «Конфигураторе» и слов цензурных уже не хватает. Может где-то чего в какой-нить инструкции не замечаю, в общем прошу ткнуть или подсказать.
В таблице ОА есть столбец «погрешность (неопределенность, класс, разряд), в конфигураторе он представлен «пунктами» 5 (Погрешность) и 6 (Метрологические характеристики). Нужно в конфигуратор вписать СИ у которого в области не указана ПГ, а имеется КТ, КД, СКО или др. По моей логике, если нет ПГ, то указывать её не надо, а КТ, КД и др. логичнее указать в пункт 6 (Метрологические характеристики). Но! в п. 6 не пускает, пока не заполнен п. 5. Даже если в п.5 поставить прочерк (пробел) или тупо вписать туда КТ, КД и др., то в полученной области будет «Погрешность:-;КТ 1» например. Как-то это не красиво.
Кто как выходит из такой ситуации ?
А также к теме, в конфигураторе есть пункт 3 «Примечание к группе средств измерений», Это для какой такой информации этот пункт ? Хорошо хоть конфигуратор разрешает оставить это поле пустым. Вписал туда например «50 Гц» для электрических. В полученной области 50 Гц появились после наименования группы СИ, а всю (ближайшую) жизнь было в столбце «Диапазон измерений».
Изменено пользователем asdfghjkl
В 02.03.2022 в 11:23, margarett70 сказал:
Не дает даже заново когда заводишь сохранять. У меня сохраняет только первый лист: где организация, адрес. А второй с пустой строкой.
Добрый день! Такая же проблема, два раза начинал и нет продолжения, сделал за один день полностью благо небольшая, при ПК в XL 2 страницы в конвигураторе 15 листов два места осуществления деятельности два здания ПК не выключал и из конфигуратора не выходил но сегодня он не работает так что удачи.
В 05.03.2022 в 09:34, Логинов Владимир сказал:
Есть только сомнения, что если писать кодами степени и подстрочные, а так же переходы на другую строку и абзацы, то не понятно как это дальше будет работать при загрузке во ФГИС РА. Будет там это работать или нет не понятно.
Кстати знак умножение по методике надо не наклонный крестик использовать, а (10 · 5) - так называемый middle dot. Его можно поставить кодом, зажать ALT и набрать на дополнительной цифровой клавиатуре (справа) 0183. ALT+0183
Наклонный крестик если перенос на другую строку надо использовать
так же есть градусы ° ALT+0176
плюс-минус ± ALT+0177
среднее тире –  ALT+0150
я из ворда дергал эти знаки и вставлял принимает, формулы только однострочный вариант
В 05.05.2022 в 14:04, asdfghjkl сказал:
Метр. хар-ки я считал, что это название 2-х столбцов (смотри свой скриншот).
В комментарии пишется обычно то, что не относится к погрешности, названию - доп требования к группе СИ.
Вообще конфигуратор интересная штука. Все заполняешь как положено, красиво, но потом на предварительном просмотре и в документе на распечатку оно само по себе объединяет, вид конечно не ахти...........
Только что, m.zvarych сказал:
Кто знает как Конфигуратор закинуть в личный кабинет АЛ
Я думаю после подписания эл. печатью или нет? Его можно будет туда определить.
подскажите пожалуйста, как забить в конфигураторе второй диапазон на другой объект на один и тот же показатель без указания пунктов методики?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а у всех в Конфигураторе при внесении изменений в диапазон или погрешность в ОА по одному из видов измерений для Поверочной лаборатории (Поверка) выходит вот "это нечто"?
И пока исправить и внести изменения (например, хотели сделать с помощью тегов степень, т.е. цифру "5" сделать сверху над "10") невозможно. Это связано с техническими работами? В Техподдержку обращались  - ответа не получили.
1 час назад, Aleksun08 сказал:
В марте делал ОА, не было таких пунктов. А сейчас появились. Тоже интересует этот момент, как правильно сейчас заполнять
До 06.06.2022 было все нормально можно было заполнять как по МИ 2314, а также вручную через «Иное». А сейчас да выдает так же, что то непонятное:
Жилые помещения и общественные здания, Рабочие места, Производственные помещения, Производственная (рабочая) среда, Селитебная территория и т.д.
На следующих шагах тоже самое.
Что делать? Это что-то с программой конфигуратора?
5 часов назад, sloT17341 сказал:
Скорее всего что-то с программой. Я написал в тех.поддержку, должны исправить.
