Dots 337 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2022 2 часа назад, M-71 сказал: А что потом с этой ОА делать?) Подписать и скан при подаче заявления приложить? Я так понимаю она должна быть подписана через конфигуратор и в виде подписанного файла прилагаться к заявлению. Какой смысл от скана, если они хотят автоматическое наполнение своего реестра делать. Цитата
M-71 102 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2022 49 минут назад, Dots сказал: Я так понимаю она должна быть подписана через конфигуратор и в виде подписанного файла прилагаться к заявлению. Какой смысл от скана, если они хотят автоматическое наполнение своего реестра делать. У кого нибудь это получилось? Я подписать не смог, так как делал ее в другом браузере, где у меня не настроена ЭЦП Цитата
M-71 102 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2022 Ну и кто сейчас заявление на ГУ подает В ЛК же есть ОА через конфигуратор Как это действует, можно туда созданную ОА загрузить и там вместе со всеми документами подписать? Цитата
Dots 337 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2022 44 минуты назад, M-71 сказал: У кого нибудь это получилось? Я подписать не смог, так как делал ее в другом браузере, где у меня не настроена ЭЦП Пока не разобрались, будем пробовать разобраться в ближайшие дни. Цитата
ded_rukodel 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2022 Заполняли по одной строке и сохраняли отдельными файлами. затем объединяли. По одной строке дает сохранять. Все последующие строки за первой вводили методом редактирования. Чтобы выглядело читаемо, код следующий <br>(0…150) ºС<br> Δt (1…149) ºС<br> (0,01…100) м<sup>3</sup>/ч<br> (1 ·10<sup>-5</sup>…1 ·10<sup>6</sup>) Гкал <br>КД А; В; С<br> ПГ ±(0,5…3) %<br> ПГ ±(0,2...5) %<br> ПГ ±(2…6) % Код html не работает в графе "группа средств измерений", когда захотели в метане обозначение валентности углерода нижним индексом написать. Также не побороли двоеточия, которые ставятся в графе "вид измерений" исключительно на следующей строчке после названия вида. Цитата
fotos 0 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2022 инструкция, длинное видео https://disk.yandex.ru/i/oahdeZm1TmnHfw Цитата
ettem 110 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 16 часов назад, M-71 сказал: Ну и кто сейчас заявление на ГУ подает В ЛК же есть ОА через конфигуратор Как это действует, можно туда созданную ОА загрузить и там вместе со всеми документами подписать? Подали позавчера. Статус в работе. ОА сделали в начале февраля, выгрузили в пдф и не подписанную прикрепили, вроде все прошло норм. Ждем продолжения и готовимся. Цитата
ettem 110 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 16 часов назад, M-71 сказал: У кого нибудь это получилось? Я подписать не смог, так как делал ее в другом браузере, где у меня не настроена ЭЦП а там нет опции подписать эцп Цитата
M-71 102 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 5 минут назад, ettem сказал: а там нет опции подписать эцп Не я когда делал вроде была) Самым последним пунктом Цитата
ettem 110 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 Только что, M-71 сказал: Не я когда делал вроде была) Самым последним пунктом сейчас не было, заявление приняли.. будем ждать ЭО Цитата
M-71 102 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 8 минут назад, ettem сказал: сейчас не было, заявление приняли.. будем ждать ЭО Хорошо) А вы погрешности распределяли или как получилось?) Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 58 минут назад, ettem сказал: а там нет опции подписать эцп Как нет? Заходите в предварительный просмотр и уже там есть кнопка подписать Цитата
ettem 110 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Как нет? Заходите в предварительный просмотр и уже там есть кнопка подписать подписала, скачала, обычный пдф (без подписи) и еще файл к нему CryptoFile.4.0.sig понятное дело в инструкции ноль информации о подписании.. Цитата
Roman5 1 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 Помогите кто, сможет. Не могу Создать ОА. С 01.03.2022 пытаюсь создать, ни чего не получается не активны кнопки "Завершить" и "Добавить строку". Срок подходит, а ОА не готово, и тех.поддержка молчит. Цитата
ettem 110 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 2 часа назад, M-71 сказал: Хорошо) А вы погрешности распределяли или как получилось?) Цитата я его слепила из того что было Цитата
ettem 110 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 1 минуту назад, Roman5 сказал: Помогите кто, сможет. Не могу Создать ОА. С 01.03.2022 пытаюсь создать, ни чего не получается не активны кнопки "Завершить" и "Добавить строку". Срок подходит, а ОА не готово, и тех.поддержка молчит. на самый крайний случай я бы отправила то что есть в пдф файле и подготовила подробное видео с заполнением в конфигураторе для экспертов (на всякий вдруг) Цитата
Roman5 1 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 Так там всего одна строчка. Цитата
ettem 110 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 28 минут назад, Roman5 сказал: Так там всего одна строчка. Думаю что пока функционал не работает как задумано подойдет и обычная ОА только в пдф.. но мое мнение - только мое мнение, каждому решать надо. Цитата
M-71 102 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 А можно взять первый лист из конфигуратора и соединить со своей ОА в пдф)) Цитата
margarett70 2 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 11 минут назад, M-71 сказал: А можно взять первый лист из конфигуратора и соединить со своей ОА в пдф)) Где ж вы раньше были...))) Даже не пришел в голову вчера этот вариант. Интересно, прокатило бы... Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 Закидывайте тех поддержку письмами, может что-то исправят. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 4 Марта 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 21 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Закидывайте тех поддержку письмами, может что-то исправят. похоже что у них в техподдержке нет ни одного человека, письма от возмущенных пользователей просто валятся в мусорную корзину Цитата
Надежда Дульянинова 0 Опубликовано 4 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2022 Я каждый день отправляю письма в тех. поддержку, сегодня позвонила на горячую линию, там мне сказали, чтобы подстраховаться напишите официальное письмо в Росаккредитацию, о том что мы не уклоняемся от подачи заявления и прохождения ПК, а ждем полной работы конфигуратора. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 5 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2022 (изменено) Есть только сомнения, что если писать кодами степени и подстрочные, а так же переходы на другую строку и абзацы, то не понятно как это дальше будет работать при загрузке во ФГИС РА. Будет там это работать или нет не понятно. Кстати знак умножение по методике надо не наклонный крестик использовать, а (10 · 5) - так называемый middle dot. Его можно поставить кодом, зажать ALT и набрать на дополнительной цифровой клавиатуре (справа) 0183. ALT+0183 Наклонный крестик если перенос на другую строку надо использовать так же есть градусы ° ALT+0176 плюс-минус ± ALT+0177 среднее тире – ALT+0150 Изменено 18 Марта 2022 пользователем Логинов Владимир Цитата
434 сообщения в этой теме
