Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 6 Апреля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал: Есть еще один документ: ПП РФ от 21.12.2020 г. № 2184 в котором в п. 137 всем известного ПП № 442 от 04.05.2012 " О функционировании розничных рынков электрической энергии .... введен следующий абзац: "При истечении интервалов меду поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки". Из этого постановления следует, что проведение периодической поверки ТТ до 1 кВ является нарушением законодательства? А я этот пункт понимаю иначе: Осуществляется замена новыми поверенными ТТ. Снятые же ТТ отправляются в поверку в лабораторию. Предполагаю, это сделано для того, чтобы не проводить поверку на месте эксплуатации, поскольку ее стоимость существенно превышает стоимость нового поверенного ТТ Цитата
Metertester 99 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 1 час назад, Данилов А.А. сказал: А я этот пункт понимаю иначе: Осуществляется замена новыми поверенными ТТ. Снятые же ТТ отправляются в поверку в лабораторию. Предполагаю, это сделано для того, чтобы не проводить поверку на месте эксплуатации, поскольку ее стоимость существенно превышает стоимость нового поверенного ТТ Правительство РФ и проявление заботы о сбытовиках, сетевиках и поставщиках? "Две вещи несовместные, не так ли, друг Сальери". Цитата
5ive 69 Опубликовано 22 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2022 Здравствуйте, уважаемые коллеги. То есть приказ остается в силе и распространяется не на все трансформаторы, а только указанные в приложении? Цитата
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 23 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Августа 2022 Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ. Прикладываю протокол. Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf Цитата
Metertester 99 Опубликовано 23 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2022 (изменено) 1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал: Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ. То есть производители (как я понимаю только РФ) готовы выработать общую методологию по определению MTBF (средняя наработка на отказ). Но ведь, как я понял, сокращение МПИ до 4-х лет для ТТ до 1 кВ (включительно), было связано не только и столько с некорректным (скорее непонятным) установлением MTBF. И еще очень интересно, какая методика (программа) проведения ресурсных испытаний для ТТ. Можете поделиться? Изменено 23 Августа 2022 пользователем Metertester Цитата
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 23 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Августа 2022 Единой методики ресурсных испытаний нет. Средняя наработка на отказ рассчитывается по ГОСТ 27.003 исходя из количества выпущенных и вышедших из строя изделий. Как правило, она намного больше срока службы 30 лет. Для ТТ наработка на отказ может составлять более 100 лет. Так как выпускались они более 1 млн шт. в год, а случаи выхода из строя - единичные. Цитата
Rino 7 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 В 04.04.2022 в 14:05, Раскулов Р.Ф. сказал: Все наши шинные ТТ применяются также в высоковольтных цепях, где изоляция обеспечивается кабелем или воздушным промежутком, а например ТШЛГ 0,66 применяется только в генераторных шинопроводах на 24 кВ. Вот на атомных станциях "обрадуются" - будут ТТ на 30 кА поверять каждые 4 года, а не через 16 лет? вопрос не по теме немного. А нет противоречия в номинальном напряжении ТТ ТШЛГ? Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано, а встроены они в выключатели 35 кВ. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 2 часа назад, Rino сказал: Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано, Забраковали ТТ по классу напряжения? Это какой пункт МП ГОСТ 8.217? Что в извещении о непригодности написано и протоколе? Юмористы... А это точно поверители были? Из какой организации? 2 часа назад, Rino сказал: а встроены они в выключатели 35 кВ. Они и являются защитной изоляцией (коряво, но по сути). У меня сейчас ТШ-ЭК-0,66 встроены КРУЭ-35 кВ. Цитата
Rino 7 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 45 минут назад, Metertester сказал: Забраковали ТТ по классу напряжения? Это какой пункт МП ГОСТ 8.217? Что в извещении о непригодности написано и протоколе? Юмористы... А это точно поверители были? Из какой организации? Извещение не выписывали. Сделали калибровку и потом вносили,как единичный тип. Организацию опустим. Давно это было. Цитата
Nestee89 2 Опубликовано 7 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2022 В 31.03.2022 в 12:24, Данилов А.А. сказал: Более того, ведутся работы по расширению перечня СИ, попавших в Приказ Росстандарта от 02.07.2019 № 1502... Здравствуйте, Александр Александрович, Приказ №2673 от 24.10.2022 об изменениях в Приказ №1502 уже вышел.. Скажите, пожалуйста, влечет ли выход приказа №2673 внесение изменений в описания типа СИ, уже утвержденных, или это будет касаться только вновь утверждаемых типов СИ?Большое спасибо! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 7 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2022 1 час назад, Nestee89 сказал: Здравствуйте, Александр Александрович, Приказ №2673 от 24.10.2022 об изменениях в Приказ №1502 уже вышел.. Скажите, пожалуйста, влечет ли выход приказа №2673 внесение изменений в описания типа СИ, уже утвержденных, или это будет касаться только вновь утверждаемых типов СИ?Большое спасибо! Добрый день! Приказ 2673, равно, как и 1502, должны использоваться Испытателями при формировании предложений по назначению МПИ вновь утверждаемых типов СИ. Цитата
Nestee89 2 Опубликовано 7 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2022 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: Добрый день! Приказ 2673, равно, как и 1502, должны использоваться Испытателями при формировании предложений по назначению МПИ вновь утверждаемых типов СИ. Спасибо! Цитата
Metrolog56 5 Опубликовано 17 Января 2023 Жалоба Опубликовано 17 Января 2023 Добрый день, уважаемые коллеги! По поводу 225 приказа. Есть ли сейчас трансформаторы тока до 1000 В утвержденного типа, которые все же не попали в перечень данного приказа? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 17 Января 2023 Жалоба Опубликовано 17 Января 2023 2 часа назад, Metrolog56 сказал: Есть ли сейчас трансформаторы тока до 1000 В утвержденного типа, которые все же не попали в перечень данного приказа? Есть. И немало. Как пример, посмотрите Электрощит-К. И еще китайцы. Цитата
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 20 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2023 В 17.01.2023 в 11:53, Metertester сказал: Есть. И немало. Как пример, посмотрите Электрощит-К. И еще китайцы. Добрый день! Поподробней пожалуйста, кто еще не попал в список кроме Электрощит- К? Приказ 225 был инициирован одним из производителей ТТ , который пожаловался что ему дали МПИ 4 года, а у зарубежных производителей ТТ МПИ больше. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 20 Января 2023 Жалоба Опубликовано 20 Января 2023 1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал: Поподробней пожалуйста, кто еще не попал в список кроме Электрощит- К? Как пример, ТТИ-А, ГРСИ 28139-12, МПИ 5 лет. Цитата
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 31 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2023 В 20.01.2023 в 10:36, Metertester сказал: Как пример, ТТИ-А, ГРСИ 28139-12, МПИ 5 лет. В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2023 (изменено) 20 часов назад, Раскулов Р.Ф. сказал: В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ. Добрый день! А можете выложить этот приказ (с приложением)? С rst.gov.ru не хочет скачиваться. Спасибо! А в Аршине, в сведениях об УТ СИ, все еще 5 лет. Изменено 1 Февраля 2023 пользователем Metertester Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2023 (изменено) 2 часа назад, Metertester сказал: А можете выложить этот приказ (с приложением)? С rst.gov.ru не хочет скачиваться. Спасибо! img-020822185418-.pdf prilozhenie-k-prik.pdf https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/348020 Изменено 1 Февраля 2023 пользователем Логинов Владимир Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2023 Проверил номера из приказа 1891, там все МПИ не исправили, видимо приказ до администраторов аршина не дошел. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 Спасибо! Прошел по Вашей ссылке, все равно не скачивается. Пробовал и Яндекс и Chrome. Цитата
Metrolog56 5 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 40 минут назад, Metertester сказал: Спасибо! Прошел по Вашей ссылке, все равно не скачивается. Пробовал и Яндекс и Chrome. У меня тоже самое. Другие приказы тоже не скачивает. Ошибку выдает Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 Надо немного подождать обновить страницу и снова нажать скачать. Написал в поддержку Аршина - МПИ изменили согласно приказа. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 3 часа назад, Логинов Владимир сказал: Написал в поддержку Аршина - МПИ изменили согласно приказа. Respect и уважуха... Цитата
Alex-Shokurov 0 Опубликовано 10 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2023 В 23.08.2022 в 08:37, Раскулов Р.Ф. сказал: Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ. Прикладываю протокол. Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf 215.49 \u043a\u0411 · 34 скачивания Доброго времени суток, по результатам обращений в Росстандарт какие были получены ответы? Цитата
57 сообщений в этой теме
