Xakon 0 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 Добрый день! Подскажите обязательно ли нужно поверять уровнемеры Rosemount 5300? Данные уровнемеры не применяются в коммерческом учете. Можно ли перевести в индикаторы? Или как то по другому? Какой пакет док-тов надо оформить? Есть образцы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 44 минуты назад, Xakon сказал: Подскажите обязательно ли нужно поверять уровнемеры Rosemount 5300? Только если они применяются в СГРОЕИ. 44 минуты назад, Xakon сказал: Можно ли перевести в индикаторы? Можно, если такая процедура предусмотрена в вашей СМК 45 минут назад, Xakon сказал: Какой пакет док-тов надо оформить? Исключительно тот, который указан в вашей СМК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xakon 0 Опубликовано 4 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 11 минут назад, Dom3n3c сказал: Только если они применяются в СГРОЕИ. Можно, если такая процедура предусмотрена в вашей СМК Исключительно тот, который указан в вашей СМК. Если уровнемеры не применяются в СГРОЕИ нужно ли мне это как то документально оформлять чтобы не поверять? Процедура перевода СИ в индикаторы не предусмотрена в нашей СМК. В нашей организации нет официальных документов перевода. Нужно ли разрабатывать какой то стандарт для перевода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 8 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 2 часа назад, Xakon сказал: Если уровнемеры не применяются в СГРОЕИ нужно ли мне это как то документально оформлять чтобы не поверять? Процедура перевода СИ в индикаторы не предусмотрена в нашей СМК. В нашей организации нет официальных документов перевода. Нужно ли разрабатывать какой то стандарт для перевода? Логичнее актуализировать/перевыпустить существущий стандарт по управлению обрудованием для мониторинга и измерений. Написать раздел, посвященный управлению индикаторами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 2 часа назад, Xakon сказал: Если уровнемеры не применяются в СГРОЕИ нужно ли мне это как то документально оформлять чтобы не поверять? В рамках закона таких требований нет. Здесь всё индивидуально. У каждой организации свой порядок управления оборудованием для мониторинга и измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 63 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2022 В 04.04.2022 в 10:29, Xakon сказал: Можно ли перевести в индикаторы? Можно, но будьте с этим крайне осторожны. Если ваша организация аттестовано на соответствие ИСО 9001, то будьте готовы в этом случае доказать выполнение п. 7.1.5.2 т.к. нельзя любое СИ перевести в разряд индикаторов (а по хорошему это практически невозможно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
