МВИ на узел учета с диафрагмой
34 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Проектируем узел учета газа с применением диафрагмы. Узел будет соответствовать требованиям ГОСТ 8.586.2. Необходимо ли разработать и аттестовать МВИ на данный узел или можно использовать МВИ в ГОСТ 8.586.5?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Прочитайте внимательно название ГОСТ 8.586.5 : "... Методика выполнения измерений". Она уже разработана и аттестована.
Ссылка на сообщение
Да неужели? И суммарные погрешности просчитаны и аттестат есть?
Изменено пользователем Mihael
Ссылка на сообщение
Выписка из ГОСТ Р 8.563-2009 "Методики выполнения измерений"
7.1 Национальные стандарты и другие документы в области
стандартизации, включающие в себя правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора
проб образцов для применения технических регламентов, должны
содержать только аттестованные методики измерений в
соответствии с порядком разработки перечня национальных
стандартов [19].
Ссылка на сообщение
стандартов [19].
В ГОСТ 8.563.5 отсутствует свидетельство об аттестации и суммарные погрешности МВИ. Или они есть, но я не нашел? А зачем тогда «Расходомер-ИСО»?
Ссылка на сообщение
ГОСТ 8.586.5 :
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений (МВИ) расхода и количества жидкостей и газов с помощью следующих технических средств:
- стандартного сужающего устройства;- измерительного трубопровода;
- средств измерений перепада давления, параметров состояния среды и ее характеристик;
- средств обработки результатов измерений;
- соединительных линий;
- вспомогательных технических устройств.
Стандарт распространяется на измерения расхода и количества среды с помощью технических средств как отечественного, так и зарубежного производства, изготовленных в соответствии с требованиями настоящего стандарта.Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ 8.586.1 и в зависимости от типа сужающего устройства — ГОСТ 8.586.2, ГОСТ 8.586.3 или ГОСТ 8.586.4.
Не понимаю, о чём спор. Хотите писать свою МВИ - ради бога. А упражняться в казуистике не вижу смысла.
Ссылка на сообщение
1. Что такое ГОСТ 8.563.5?
2. Свидетельство об аттестации не является составной частью МВИ и не входит в её текст.
3. МВИ должна содержать методику расчёта погрешностей. Для расчёта числовых значений на конкретный ИК как раз и существуют программы типа "Расходомер-ИСО".
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Если газ природный то МВИ не нужно разрабатывать, а вот если попутный нефтяной то необходимо разработать и аттестовать МВИ.
Ссылка на сообщение
По первому пункту - прощу прощения за ошибку. Конечно 8.586.5.
По второму пункту - согласен, что свидетельство не является составной частью МВИ. Но если его нет, то МВИ не аттестована, т.к. отсутствуют нормы точности измерений.
По третьему пункту - кто даст гарантии, что Вы всё правильно посчитаете по этой программе?
Ссылка на сообщение
Добрый день!
В связи с выходом нового ГОСТ Р 8.899-2015 "Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений" хочу задать вопрос.
На данный момент времени нужно ли в обязательном порядке разрабатывать и аттестовывать МВИ на узлы измерения расхода с использованием диафрагм? И правомерен ли отказ ЦСМ от поверке такого узла учета из-за отсутствия МВИ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, AntonAAG сказал:
Добрый день!
У вас - газ, вода, пар - что учитывается?   ГОСТ Р 8.899-2015 - для добровольного применения. Какую поверку узла учета вы хотите провести через ЦСМ?  У нас в РФ разве не СИ, технические системы и устройства с измерительными функциями, имеющие УТ, обязательно должны подвергаться поверке в сфере ГРОЕИ?  Ваш узел учета относится к таковым? Чуть подробнее, пожалуйста...
Ссылка на сообщение
Расходомер воды в составе узла учета тепловой энергии.
Требуется поверка: "Измерительный комплекс с сужающим устройством для измерения расхода и количества воды".
Ссылка на сообщение
19 минут назад, AntonAAG сказал:
1)  Где в ГОСТ Р 8.899-2015 написано про поверку ИК?     Ваш "Измерительный комплекс с сужающим устройством для измерения расхода и количества воды" имеет УТ?    Вы, по всей видимости, путаете требования нового ГОСТ с требованиями ПР 2.50.022-99
2) По ГОСТ Р 8.899-2015 поверке подлежат СИ, входящие в ИК, а диафрагма подлежит контролю на соответствие ее конструкции и ее геометрических размеров конкретным пунктам ГОСТ 8.586.2-2005
Ссылка на сообщение
14 часов назад, AntonAAG сказал:
Согласно требованиям ФЗ-102 все измерения в Сфере госрегулирования должны выполняться СИ утвержденного типа с применением методик измерений. Если у Вас узел учета с СУ, то либо:
1. он должен быть утвержден как СИ единичного экземпляра  (что весьма проблематично) и в таком случае узел поверяется по методике, которая разрабатывается при утверждении типа.
2. на узел должна быть разработана методика измерений она может быть разработана по ГОСТ Р 8.563-2009 или по ГОСТ Р 8.899-2015. И хотя сами ГОСты добровольны к применению, требования ФЗ-102 обязательны и обойтись без методики, при проведении коммерческого учета по узлам, Вы не сможете.
Ссылка на сообщение
Все таки мнения разделились.
В 16.10.2017 в 18:57, boss сказал:
Поверительный центр отказывает с поверке такого комплекса (пока устно) без разработки МВИ. Правомерно это или нет?
В 17.10.2017 в 09:37, Lena597 сказал:
Но ведь есть ГОСТ 8.586.5, в котором разработана МВИ для стандартных сужающих устройств.
И как новый ГОСТ Р 8.899-2015, который устанавливает порядок аттестации МВИ, мог изменить требования к необходимости ее разработки. Ранее ЦСМ без проблем все поверял и приборы учета принимались в качестве коммерческих потребителями. Непонятно, все сводится к тому, что ЦСМ хочет заработать. Или я неправ!?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, AntonAAG сказал:
Да не комплекс вы должны поверять, а входящие в него СИ!!! А диафрагму можете сами контролировать ГОСТ Р 8.899 - это не запрещает. Расчет сделайте в "Расходомер ИСО"...   Кто у вас (кроме ЦСМ) МВИ требует?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, boss сказал:
Никто. Но без поверки любого прибора учета входящего в узел измерения тепловой энергии, потребители могут (вернее всего) возмутиться и не допустить узел учета перед отопительным сезоном.
В этом году ЦСМ выдал свидетельство о поверке на измерительный комплекс расхода, в следующем  - без МВИ не выдаст.
Вы предлагаете поверить все СИ по приложенному свидетельству и все?
Свидетельство о поверке расходомер.pdf
Ссылка на сообщение
11 минут назад, AntonAAG сказал:
Ну, да, ну, да...
Приказ 1525-ст об отмене 22-х Правил.pdf
Ссылка на сообщение
1 час назад, boss сказал:
Ну, да, ну, да...
Это сарказм или положительный ответ!?
Насколько я понял из представленного приказа, МВИ необходима.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, AntonAAG сказал:
Это сарказм или положительный ответ!? Насколько я понял из представленного приказа, МВИ необходима.
На полном серьезе: поверяете СИ, контролируете диафрагму (лучше - в ЦСМ), делаете расчет неопределенности в "Расходомер ИСО",  контрагентам предъявляете все бумажки...
Есть один нюанс - все это вы делаете на свой страх и риск: 899 - добровольного применения, и <AntonAAG>"... ведь есть ГОСТ 8.586.5, в котором разработана МВИ для стандартных сужающих устройств"...
Ссылка на сообщение
Так все таки, какой выход законный?
1. Разработать МВИ, тогда не понятно как поверять сужающее устройство (с какой периодичность), или еще надо МП разрабатывать и описание типа?
2 Поверять СИ и контролировать диафрагму (в ЦСМ).
PS. Ну мелкие диаметры мы заменим на ультразвук или электромагнитные, а вот замена от 500 мм уже накладно? Не понятно для чего данное нововведение, очередной отбор денег в пользу ФГУПов!?
Ссылка на сообщение
22 часа назад, AntonAAG сказал:
Повторяем пройденное:
1. Либо весь комплекс должен быть поверен, т.е. комплекс должен быть в реестре
2. Должна быть методика измерений "с установленными показателями точности"    ГОСТ 8.586.5 не устанавливает показатели точности Вашего узла учета.
Согласно ГОСТ Р 8.563-2009 методика измерений должна включать в себя:
- наименование измеряемой величины в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации;
- требования к показателям точности измерений;
- требования к условиям выполнения измерений;
- характеристики объекта измерений
Ну нет этого в ГОСТ 8.586.5. не обойтись Вам без методики по ГОСТ Р 8.899 пусть он будет сто раз добровольным. Что Вы так боитесь этой методики? очередная бумага, но имея ее Вы выполняете все требования законодательства., чего сопротивляться то?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Lena597 сказал:
этажом выше:
Ссылка на сообщение
В ‎19‎.‎10‎.‎2017 в 16:35, boss сказал:
этажом выше:
Да кто возражает-то, аттестуйте как хотите только выполняйте требование ФЗ
Ссылка на сообщение
Добрый день! Возможно, в этой теме кто-нибудь ответит.А если ЦСМ не могут рассчитать погрешность ИК в Расходомер ИСО, т.к. наш вычислитель рассчитывает коэф.сжимаемости по NX-19,а в новом ГОСТе оставили только Gerg-91,и, следовательно, наш ИК больше не соответствует ГОСТ 8.586. Может ли выходом из сложившейся ситуации послужить разработка индивидуальной методики измерений? Или необходимо заменить вычислители?? Спасибо.
Ссылка на сообщение
