18 сообщений в этой теме
Здравствуйте, возникли вопрос по погрешности губок для внутренних размеров у электронных штангенциркулей. Закупили новые эл. ШЦЦ-I-150, в паспорте значиться погрешность на наружные и внутренние измерения ±
0.03 мм, но по их методике поверки губки для внутренних размеров проверяются: "расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для внутренних измерений для штангенциркулей двусторонних с глубиномером, установленных на размер 10 мм, выпускаемых из производства, не более 10+0,07+0,02 мм, а находящихся в эксплуатации не более10+0,07-0,03 мм", т.е. допускается их погрешность до -0,07мм. Фактически у этих новых ШЦЦ получили при  измерениях внутренних размеров погрешность до -0,07 мм, вроде по МП они годные ,но мы рассчитывали на погрешность 0,03мм, можем ли мы предъявить несоответствие заданной погрешности или для всех  ШЦЦ допускается такая погрешность губок для внутренних измерений.
1 час назад, Сирин сказал:
Приветствую! По моему скромному мнению, если всё так, как вы пишете - то ничего производителю предъявить нельзя, ибо будет он напирать на то, что его продукция соответствует всем их требованиям и согласно МП, как вы пишете, все отклонения соблюдает, а если вы рассчитывали на что-то другое, то ему, производителю, совершенно непонятно, почему вы рассчитывали на одно, а купили у него другое, и денег он вам не вернёт, потому что продукция соответствует всем требованиям. Либо сделает небольшую скидку на те изделия, на которые вы рассчитывали.
МП скорей всего писали не их производители, а наши испытатели. И цифирьки брали из советского госта на поверку штангелей. Причем берут бездумно.
В ОТ какая заявлена погрешность верхних губок? Как в паспорте, или как в МП?
Во-первых они пришли только с паспортом, в котором указана общая погрешность 0,03 мм (в каталоге тоже указаны только паспортные данные, поэтому и рассчитывали на эту погрешность) и уже после поверки мы запросили их МП. Так же в МП есть таблица с указанием диапазона измерений внешних и внутренних размеров с указанием на них пределов допускаемой абсолютной погрешности  ±0,03мм, на которую они ссылаются в пункте определения погрешности штангенциркуля.
Я спросила не про МП, а про ОТ - описание типа. Там указываются характеристики, с которыми СИ утверждаются как тип. Хотя боюсь что о такой характеристике как погрешность измерений внутренних размеров там ничего нет.
И ОТ не является частью комплекта поставки, что бы выло вложено при покупке. Впрочем МП тоже не всегда прописана в комплекте поставки, что бы быть вложенной/предоставленой по умолчанию.
11 часов назад, Ника сказал:
:super:
ни разу не встречал такой хар-ки по внутренним...как и по глубине...
Если по ШЦ-II, ШЦ-III хорошие токаря делали "умнее" для достижения Большей точности, измеряли, фиксировали - зажимали стопорный винт и измеряли расстояние между губками микрометром МК - и не нужно тебе прибавлять расстояние между "сдвоенными" губками.
ШЦ-I ? Дак он считался на производстве ученическим - для ПТУшников...
Про ШЦЦ? и ц.д. деления (дискретность) 0,01мм против 0,05 мм и 0,1 мм у механического, но до сих пор не представляю как притереть губки для наружных измерений, если они не параллельны, не плоскостны, с забоинами и пр. дефектами. ... :unknw: Зажать в тиски (с алюминиевыми губкам), молотком стукнуть в нужном месте - не дай Бог... Поверьте практика по ремонту штангелей имеется, но за цифровые в части механических повреждений я бы не взялся...
И про какую тут погрешность говорить?
P.S.
21 час назад, Сирин сказал:
А Вы их "надфилечком". Если закаленные - алмазным :yes-yes: , а у находящихся эксплуатации (интенсивной) они и так быстро стешутся. В большом минусе? - медным молоточком "разогнуть". Только как себя электроника поведет:unsure:
Отвечаю по порядку.
В ОТ абсолютно тоже прописано, что и в МП.
Гос.реестр ШЦЦ 62372-15 в ФИФ можно посмотреть и ОТ и МП, модификация 1114-150А.
На счет ремонта ШЦЦ-I, у нас слесарь доводит и параллельность, и плоскостность, убирает голубой просвет между губками, не интересовалась как. А вот губки для внутренних размеров ремонтирует и с помощью молотка  (ужас, конечно) , но как-то возвращаются все после ремонта целыми и с нормальными рабочими поверхностями и  с погрешностью не более 0,01-0,02мм. На счет "надфилечка", сама пользуюсь иногда при малой погрешности и при заусенцах на кончиках, но это всё для ШЦЦ, которыми уже работали и не один год. Ремонтировать новые, да еще сдирать или раздвигать 0,05-0,07 мм какой-то бред.
Меня интересуют два вопроса:
1. Насколько правомерно производитель (продавец) указал в паспорте, что погрешность ШЦЦ ±0,03мм (без каких-нибудь пояснений) , если по МП и ОТ погрешность губок для внутренних размеров может доходить до -0,07. Таблица из паспорта:
2. Существуют ли ШЦЦ-I , в МП которых нет строчки "Расстояние между измерительными поверхностями губок для штангенциркулей, выпускаемых из производства, должно соответствовать 10+0,07+0,02 мм, а находящихся в эксплуатации 10+0,07-0,03 мм" или хотя бы это расстояние было дано с меньшими допусками.  А то чувство такое ,что наша лаборатория слишком придирается, с другой стороны, если рабочий узнает или сам обнаружит такую погрешность ШЦЦ, он нас обвинит во всех забракованных замерах, некоторые и ±0,03мм воспринимают как оскорбление и просят другой ШЦЦ.
Изменено пользователем Сирин
Какие претензии производителю? Они в Китае. Производят то, и с теми характеристиками, что заказали наши "заявители"/продавцы, и прописали в наших бумагах при УТ. Наши заявители/испытатели тупо переписывают характеристики из наших советских гостов, не задумываясь что конструкция шц-I уже изменилась. И нониус там не моноблок, как у стизовских, с цд 0,1.
Хоть бы у одного импортного ШЦ(Ц)-I при утверждении типа была учтена и отнормирована 4 измерительная возможность - измерять высоты уступов торцем штангеля и сдвигом каретки/рамки. Нет. Ни где нет, ни в одном ОТ и МП, которые я видела. А если заглянуть в некоторые паспорта на немецкие (или на японские) - она там продемонстрирована.
Это скудоумие или нежелание наших испытателей?! Или просто никто эту возможность не рекламировал, и о ней мало кто знает? А ведь те же Китайцы эти поверхности шлифуют совместно. Потому что конструкция изначально заточена под их госты(дины). А потом только натянута на наш гост.
Если вернуться к верхним губкам, то когда я проверяю ШЦ, я не пропускаю дальше те, у кого отклонение больше 3 соток, если это не моноблок с цд 0,1. И мне пофиг новые они или уже бу.
Многие новые шц "китайского" производства у меня проходят через ремонт, прежде чем я их пропущу в работу. И плоскости доводим, и нониус поправляем, и глубиномер, и каретку поджимаю, что бы "не хлюпала" на штанге.
А рабочим нужно научно-популярно объяснить, что штангель хоть и цифровой, с цд 0.01, это не микрометр. Его конструкция не обеспечивает точность до сотки. Даже у японцев. Особенно если измерять только кончиками губок. Идет перекос рамки/каретки на штанге. И пережать там можно до десятки.
1 час назад, Ника сказал:
Есть решение этой проблемы! Ультрапрецизионный штангель из темы:
21 час назад, Ника сказал:
Это вы про свой картонный? ))
Нет, картонный - это дядь Вовы. Мы остановились на пластиковом, заказанном в Китае!
Изменено пользователем Dobrometr
правка орфографии
? У меня дома токмо "колумбик " калибровский  и ШЦ-II ЧИЗовский. На работе? Никакого. В медицине не востребованы сии  изм. Инструменты.
4 часа назад, Dobrometr сказал:
Тогда супер-пупер ручка-штангенциркуль самое то ))
Кстати, я ее прикупила. Нониус обалденный. Как раз для той темы - совпадают все штрихи )))
А для бровей?
5 часов назад, Ника сказал:
Ладно, прекращаем флудить
И тему придется почистить
давно пора :yes-yes:
Но
https://3.bp.blogspot.com/-zlPS307WM0o/VJZ5CKW8CEI/AAAAAAAAKiM/UqaZzcBJJDo/s1600/7.jpg
и
по сути
http://images.myshared.ru/19/1210231/slide_2.jpg
фантастика
добавить
