метролог2 0 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 Добрый день! Коллеги, подскажите. Установлены манометры (на координатно-измерительной машине, на станках,) которые показывают давление в системе и являются частью оборудования. Чтобы не влезать в конструкцию оборудования и не нарушать ее, эти манометры не снимаем. Нужно ли переводить эти манометры в индикаторы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 8 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 А уверены, что перевод в индикаторы освободит Вас от необходимости их демонтировать в дальнейшем при обслуживании/проверке ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 81 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 1 час назад, метролог2 сказал: Добрый день! Коллеги, подскажите. Установлены манометры (на координатно-измерительной машине, на станках,) которые показывают давление в системе и являются частью оборудования. Чтобы не влезать в конструкцию оборудования и не нарушать ее, эти манометры не снимаем. Нужно ли переводить эти манометры в индикаторы? Давайте начнём с того, что это не СГРОЕИ. Вы, конечно, можете в добровольном порядке их поверять или калибровать, но вряд ли это необходимо. Если вас интересует, что там с точностью, то для станков существует процедура проверки на технологическую точность, для КИМ - поверка и плановые ТО на всё это оборудование. Манометры тут нужны не столько для пользователя, сколько для техобслуживания, не более. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Р 2 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 манометры на станках включены в перечень индикаторов, в отделе главного механика.Он раз в год контролирует перечень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Р 2 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 со станков манометры не демонтируются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 2 часа назад, метролог2 сказал: Нужно ли переводить эти манометры в индикаторы? Перевод в индикаторы регулируется исключительно внутренней нормативкой предприятия. Как там написано, так и действуйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 48 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 Если вас не сильно интересует что там измеряется и с какой точностью, то смело переводите в индикаторы (чтобы никто в рамках управления СИ вам не парил мозги). Из личного примера: на гидралических прессах были установлены манометры и ЭКМ, мы их поверяли, так как в техпроцессе указывались конкретные значения давления с допусками и сами не могли откалибровать. А если это никак не влияет на процесс производства, то переводите в индикаторы. Если будет необходимость, то можете в любой момент проверить точность без лишней мороки, чисто для себя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 Единственное, нужно проверить, не относится ли данные измерения к п.4.51 https://docs.cntd.ru/document/566385039 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
