СВЧ элементы и тракты - что это?
43 сообщения в этой теме
Help!!!
Какой статус по ГОСТ РВ 0008-006 и 0015-002 имеют волноводные СВЧ- тракты?
(Имеем: тракт.
Состав: набор СВЧ элементов, назначение: разветвление сигнала на разные СИ, в том числе на ваттметр.
Параметры тракта: КСВН и ослабление в диапазоне частот.
Т.к. это не СИ, то параметры не нормированы, а фактически измеренные с известной погрешностью.
Подобных СВЧ-трактов много, все разные.
Очень Надо: понять, как их оформлять).
Мои размышления:
Утверждать тип СИ - не получится (финансово не получится, да и состав меняется периодически).
ИО - так ведь тракт на выходе изделия ставится, а не на входе.
СК (СДК) - не наблюдаю процесс контроля с его помощью без отсчета значений (его значения используются для расчета измеренного значения параметра)
ВО - вроде тоже не подходит, т.к. оно не должно оказывать влияние на результат и погрешность измерений, а оно оказывает.
В общем, помогите, подскажите, кто как решил этот вопрос🙏
Родина вас не забудет!!!
6.12 измерительный преобразователь; ИП: Средство измерений или его часть, служащее для получения и преобразования информации об измеряемой величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.
Пример — Термопара, трансформатор электрического тока, тензодатчик, электрод для измерения pH, трубка Бурдона, биметаллическая пластина
Это наш РМГ 29 2013 говорит, а международный словарь
3.7 (4.3) измерительный преобразователь - устройство, используемое при измерении, которое обеспечивает на выходе величину, находящуюся в определенном соотношении с входной величиной.
ПРИМЕРЫ Термопара, трансформатор электрического тока, тензодатчик, электрод для измерения рН, трубка Бурдона, биметаллическая пластина.
Ну к измерительныйм преобразователям тракты точно не надо относить, при всём уважении, не согласна!
Тракт не преобразует одну величину в другую. Если очень грубо, то он ослабляет мощность. Почти как аттенюатор.
Даже обычный кабель на СВЧ частотах обладает ослаблением, причем неодинаковым на разных частотах. А это просло элемент присоединения. Но который оказывает влияние на измеряемую величину. И как с этим быть?
3 часа назад, Метролог Елена сказал:
а
какую величину в какую преобразует?
Аттенюаторы у вас как проходят? Как СИ?
 Есть логика. Признаю.
Изменено пользователем Метролог Елена
Вторая ситуация:
Кабель вносит потери при передаче сигнала. Чтобы измерить уровень третьей гармоники, необходимо учесть его фактическую АЧХ. Т.е. кабель вносит влияние на результат измерения. Что в этом случае кабель? Вы видели хоть один кабель, внесённый в госреестр как СИ или как преобразователь?
Только что, AND11 сказал:
У Вас методика поверки есть? Или изобретаете что-то своё?
Я спрашиваю, как у вас на предприятии решен этот вопрос, а не как это у меня сейчас.
Здесь и вопроса-то нет по сути. Действуете в соответствии с методикой или иным нормативным документом и не имеете проблем. У нас на предприятии так.
Ни в одном НД нет статуса и требований к кабелям и трактам.
А зачем им какой-то отдельный статус? Собираете тракт в соответствии с методикой и выполняете измерения. Учет параметров компонетнтов тракта должен быть в расчетах результатов измерений методики.
9 минут назад, AND11 сказал:
Статус обычно определяет требования по обслуживанию: си поверяются, во пРоверяются, ио аттестуется. А здесь какая форма проверки соответствия? На каком основании?
Сами указали:си поверяются, во пРоверяются, ио аттестуется. Все вышеуказанные действия должны быть на основании утвержденных документов.
 И куда же вы относите кабели и тракты? Что с ними делать? Как назвать процедуру измерения фактического значения ослабления в диапазоне частот? И на каком основании имею право применять этот подход в сфере ГРОЕИ?
А в методике поверки, в соответствии с которой собираете тракт и выполняете измерения и расчеты, не приводятся отдельным пунктом предварительные измерения параметров элементов тракта? Так, например, сделано в методике поверки генератора Г3-118. Это конечно далеко не СВЧ, но предварительное измерение параметров элемента измерительной схемы (коэффициента передачи режекторного фильтра на нескольких частотах) предусмотрено именно методикой поверки генератора. Между тем сам этот фильтр не имеет какого-либо отдельного статуса. Просто идет в комплекте. Как и кабеля и прочее...
4 минуты назад, AND11 сказал:
Нет. В МП на генераторы таких указаний нет.
Мне важнее решить этот вопрос для измерения параметров производимых изделий.
СамиЗнаетеКто требует.
Как я понимаю, надо сначала самим понять, какой у них статус, потом принять совместное решение, с которым все согласны. Но чтобы получить согласие, нужны веские аргументы, желательно со ссылками на НД.
5 часов назад, Метролог Елена сказал:
А у вас?
Промышленные поверяются.
Приведу пример с омметрами. Перед измерением закорачиваются измерительные концы. Если сопротивление не ноль, то результат вычитается из результата измерений.
Это я к тому, что для вашего случая можно в методике предусмотреть пункт. Перед измерением определить параметры и учитывать их в конечном результате.
У вас сложность в том, что не просто линия, а что-то типа разветвления. Часть мощности идет на измеритель, часть еще куда-то. И это все не покупное, а самодельное.
У нас в методиках пишут, для измерения чего-то применять устройство чертеж № хххх, перед измерением провести согласование линии таким-то образом, или определить параметры так-то. Контроль осуществлять поверенными СИ.
Кстати, у меня порой на генераторах приклеены бирочки, что параметры контролируются внешними СИ. Такие генераторы я не поверяю.
Вы затронули довольно больную тему.
В поверку прибор сдается комплектно. В паспорте прибора комплектность указана. Каждый кабель имеет номер. В процессе поверки прибор проверяется вместе со своим кабелем.
Но по факту это не так. Поверитель работает со своим комплектом кабелей. Некоторые даже не берут наши кабели. Это плохо, но почти повсеместно. В итоге я не знаю, рабочий у меня кабель или нет. Приходится перед измерением самому кабели проверять.
Поделитесь информацией, к какому типу СВЧ генераторов у Вас кабель входит в комплект? Не сталкивалась с таким.
А как Вы кабель проверяете? У Вас что, панорама есть на рабочем месте?
15 минут назад, scbist сказал:
Ваша идея понятна. Мысль интересная.
Но пока не знаю, как её применить в нашем случае.
Вопрос о статусе остаётся. Что это?
Читала-читала сегодня....
Нашла вот что:
ГОСТ 18238-72 Линии передачи сверхвысоких частот. Термины и определения: К СВЧ-устройствам относятся линии передачи и преобразователи СВЧ-энергии, ответвители, фильтры, вентили и т. д. Совокупность СВЧ-устройств, сочлененных определенным образом, образует тракт СВЧ.
Труд А. А. Данилина, в котором вариантов СВЧ устройств просто море. Ну нереально их вносить в ФИФ. Нереально.
Другой автор пишет, что тракты следует подвергать калибровке, т.е. измерять фактические значения параметров.
Напрашивается у меня вывод, что СВЧ устройства и тракты - это какой-то отдельный род технических устройств. Либо вообще не поддающийся классификации по вышеуказанным ГОСТам, либо только как ВО (т.к. в основном их назначение - обеспечить возможность подключение к средствам измерения). Но в связи с особенностями, их необходимо калибровать с индивидуальным подходом.
Ваше мнение, уважаемые метрологи?
13 часов назад, Метролог Елена сказал:
Как с шунтом. Правда не помню такого чтобы СВЧ тракт ослаблял мощность. Геометрия тракта влияет на волновое сопротивление. Отсюда на КБВ и КСВ.
