*Vladimir* 0 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 (изменено) Добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос нужно ли проводить поверку источника питания??? Название-"Источник питания постоянного тока GPS-3303", утвержден как тип под номером 30166-05, срок свидетельства 01.11.2010, методики поверки нет. Посмотрев предыдущие темы и посты, добавлю, указанный выше источник питания применяется при градуировке СИ и при ПСИ средства измерения. Всем спасибо за помощь. Изменено 22 Сентября 2011 пользователем *Vladimir*
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 22 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос нужно ли проводить поверку источника питания??? Название-"Источник питания постоянного тока GPS-3303", утвержден как тип под номером 30166-05, срок свидетельства 01.11.2010, методики поверки нет. Посмотрев предыдущие темы и посты, добавлю, указанный выше источник питания применяется при градуировке СИ и при ПСИ средства измерения. Всем спасибо за помощь. сообщие серийный номер прибора, я проверю, был ли он выпущен в период действия сертификата или нет МП входит в состав РЭ разделом 8
*Vladimir* 0 Опубликовано 22 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 (изменено) Зав. номер Е892246 У меня в РЭ на прибор в разделе 8 расписаны правила хранения. Изменено 22 Сентября 2011 пользователем *Vladimir*
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 22 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Зав. номер Е892246 У меня в РЭ на прибор в разделе 8 расписаны правила хранения. выпуск ноябрь 2007 года, поверяйте
Виктор 414 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос нужно ли проводить поверку источника питания??? Название-"Источник питания постоянного тока GPS-3303", утвержден как тип под номером 30166-05, срок свидетельства 01.11.2010, методики поверки нет. Посмотрев предыдущие темы и посты, добавлю, указанный выше источник питания применяется при градуировке СИ и при ПСИ средства измерения. Всем спасибо за помощь. В каком качестве вы применяете источник в обоих случаях?
*Vladimir* 0 Опубликовано 22 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 (изменено) Добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос нужно ли проводить поверку источника питания??? Название-"Источник питания постоянного тока GPS-3303", утвержден как тип под номером 30166-05, срок свидетельства 01.11.2010, методики поверки нет. Посмотрев предыдущие темы и посты, добавлю, указанный выше источник питания применяется при градуировке СИ и при ПСИ средства измерения. Всем спасибо за помощь. В каком качестве вы применяете источник в обоих случаях? СИ состоит из пульта управления и измерительной головки. Электоника головки питается через пульт управления от внешнего источника питания (источник питания, батареи и пр.), ну и сам пульт запитан от того же внешнего источника питания. (для обоих случаев схема одна и таже) Изменено 22 Сентября 2011 пользователем *Vladimir*
*Vladimir* 0 Опубликовано 22 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Зав. номер Е892246 У меня в РЭ на прибор в разделе 8 расписаны правила хранения. выпуск ноябрь 2007 года, поверяйте Спасибо.
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 22 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 СИ состоит из пульта управления и измерительной головки. Электоника головки питается через пульт управления от внешнего источника питания (источник питания, батареи и пр.), ну и сам пульт запитан от того же внешнего источника питания. (для обоих случаев схема одна и таже) Т.е. источник "измерительной функции" не несет. Вы же включая вилку в сеть 220 В не поверяете ее. Может быть к источнику питания Вашего СИ предъявляются какие-то специальные требования, но это можно проверять в виде именно проверки парметров источника, а не поверки.
Виктор 414 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 СИ состоит из пульта управления и измерительной головки. Электоника головки питается через пульт управления от внешнего источника питания (источник питания, батареи и пр.), ну и сам пульт запитан от того же внешнего источника питания. (для обоих случаев схема одна и таже) Т.е. источник "измерительной функции" не несет. Вы же включая вилку в сеть 220 В не поверяете ее. Может быть к источнику питания Вашего СИ предъявляются какие-то специальные требования, но это можно проверять в виде именно проверки парметров источника, а не поверки. Да сложно здесь ответить. Не ясно, каково влияние ИП на показания СИ. Надо знать более подробно. У нас при оформлении протоколов обследования требовали поверки ИП.
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 22 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 СИ состоит из пульта управления и измерительной головки. Электоника головки питается через пульт управления от внешнего источника питания (источник питания, батареи и пр.), ну и сам пульт запитан от того же внешнего источника питания. (для обоих случаев схема одна и таже) Если у Вас имеются требования к параметрам напряжения питания (значение, нестабильность, пульсации) измерительной головки и пульта и/или значение напряжения устанавливаются по встроенным средствам измерений источника питания, то поверка необходима.
*Vladimir* 0 Опубликовано 23 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Вот фраза из ТУ на СИ. "Первичное напряжение питания при поверке основных тех. характеристик осуществляется от источника питания постоянного тока с параметрами + (12±0,5) В и пульсациями напряжения не более 200мВ"
Виктор 414 Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 При проверке у вас могут потребовать поверки Источника питания. Если есть такая опасность, лучше его поверить. Это не очнь догрого. Хотя в аналогичной ситуации – питание СИ от сети, очень редко в каких МП требуют контроля напряжения сети.
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 23 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Вот фраза из ТУ на СИ. "Первичное напряжение питания при поверке основных тех. характеристик осуществляется от источника питания постоянного тока с параметрами + (12±0,5) В и пульсациями напряжения не более 200мВ" Настаивать не буду, но мое мнение, что если Вы при поверке будете контролировать и в протоколе поверки СИ будете указывать конкретные величины напряжения питания и величины пульсаций, то вопросов быть не должно. Аналогично тому, что мы указываем параметры окружающей среды и т.д. Напряжение сети 220 В мы порой тоже указываем.
*Vladimir* 0 Опубликовано 28 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 Всех еще раз благодарю за помощь.
14 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
