15 сообщений в этой теме
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, работаю в Бюро Судебно-медицинской экспертизы. Какая-то часть СИ поверяется строго в ЦСМС (хроматографы), а какая-то (весы, пипеточные дозаторы и прочие) в других аккредитованных поверочных лабораториях, не входящих в ГМС. Не является ли это нарушением законодательства? Или у нас все СИ должны быть поверены строго в ГМС?
Спасибо
30 минут назад, Вера Новикова сказал:
Нет.
См. Постановление 250 https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-20042010-n-250/
45 минут назад, Вера Новикова сказал:
Не думаю
P.S. Если из "ретро" посмотрите по СИ https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13382
А если по Закону см. 102-ФЗ и https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b
12 минут назад, владимир 332 сказал:
Приказ 1304 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13382
50. Хроматографы лабораторные, газовые, жидкостные  - по ПП РФ №250  п.п. 17,18,19,48
ПП 250
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды
17. Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований (испытаний) и измерений содержания загрязнений в питьевых, природных и сточных водах
18. Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований (испытаний) и измерений параметров состояния атмосферы
19. Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований (испытаний) и измерений содержания загрязнений в почве
Осуществление мероприятий государственного контроля (надзора)
43. Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов
Бюро́ суде́бно-медици́нской эксперти́зы (БСМЭ) — государственное судебно-экспертное учреждение. БСМЭ является юридическим лицом и находится в непосредственном подчинении органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.
:thinking:
23 минуты назад, владимир 332 сказал:
Приказ 1304
Всё же надо ориентироваться на 250ПП. 1304 - ведомственный приказ, непонятного назначения.
24 минуты назад, владимир 332 сказал:
А разве БММЭ этим занимается?
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Нет, эти пп. 17,18,19 - этим СЭС занимается
Только что, Вера Новикова сказал:
Вот, вот ;)
Получается, что Ваша организация не попадает под действие 250ПП, поэтому поверку можно проводить в любой аккредитованной организации
3 часа назад, evGeniy сказал:
3 часа назад, владимир 332 сказал:
Приказ 1304
Дак соориентировали бы :unknw:
...прозвучало от ТС
5 часов назад, Вера Новикова сказал:
а не в 10-й раз повторили, что
1 час назад, Вера Новикова сказал:
1 час назад, evGeniy сказал:
А может всё же в Минприроды и Росприроднадзор...? - экология как-никак :rolleyes:
9 часов назад, Вера Новикова сказал:
Так к слову.... в нагрузку к 250 приказу идет "Приложение" с конкретными типами СИ и ценниками на их поверку. Поскольку данное Приложение актуализировалось очень давно ценники там  соотвествующие (и на хромматографы  в том числе).
(ап) А теперь попробуйте поверить СИ сообразно этому Приложению.
Изменено пользователем kot1967
ап
2 часа назад, kot1967 сказал:
Нет там никаких ценников в ПП 250...
1 час назад, boss сказал:
3 часа назад, kot1967 сказал:
Конечно,нет. Ценники в годовых Прейскурантах ЦСМов.
Например, https://76.csmrst.ru/ru/doc/poverka/7121/
Вводится в действие с 2022 года
сравните с нормативными затратами https://76.csmrst.ru/ru/doc/prochee/7120/ на 2019
15 часов назад, Вера Новикова сказал:
13 часов назад, evGeniy сказал:
 :no: Ой ли
14 часов назад, владимир 332 сказал:
См. Постановление 250 (ред.06.10.2021) https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-20042010-n-250/
Выполнение поручений суда, органов прокуратуры и государственных органов исполнительной власти
42. Средства измерений, применяемые при осуществлении судебно-экспертной деятельности, а также при выполнении поручений суда и органов прокуратуры
Выходит вообще Все СИ должны поверяться в государственных региональных центрах метрологии т.е."все СИ должны быть поверены строго в ГМС"
P.S. Как-то сразу не сообразил...:unknw:
37 минут назад, владимир 332 сказал:
:no: Ой ли
Я в разрезе тех статей, что были озвучены ))
39 минут назад, владимир 332 сказал:
Получается так.
В 13.12.2022 в 08:58, владимир 332 сказал:
 :no: Ой ли
Так а стоит ли тогда руководствоваться Приказом № 1304 от 07.11.2013? Судя по нему, только весы аналитические, применяемые в п.42 (Судебно-экспертная деятельность) подлежат поверки в ЦСМ, а все остальные получается в любой другой аккредитованной поверочной лаборатории
Запуталась....
39 минут назад, Вера Новикова сказал:
Руководствоваться Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 N 250 (ред. от 06.10.2021)
В 12.12.2022 в 19:20, evGeniy сказал:
больше касается государственных региональных центров: ЦСМов...
