Евгений123322132535647 0 Опубликовано 10 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2023 Здравствуйте, подскажите чем можно измерить размер 3 мм (обязательно чтобы инструмент был из гос.реестра) ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 10 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2023 С какой точностью должны быть измерения этого перепада высот? Допуск на размер какой? До 6 знака после запятой, что ли?!! Но при любом допуске измерения будут "косвенные" (или как там их правильно надо обозвать), как разница двух высот (ступенек) от одной поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 10 Января 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2023 1 час назад, Евгений123322132535647 сказал: чем можно измерить размер 3 мм Штангенциркуль с глубиномером - колумбус Вам в помощь. P.S. Интересно, в техпроцессе есть фраза, что доработать напильником? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 10 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2023 2 часа назад, Евгений123322132535647 сказал: Здравствуйте, подскажите чем можно измерить размер 3 мм (обязательно чтобы инструмент был из гос.реестра) ??? Без КД ответ - ЧЗ (черт знает). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 81 Опубликовано 10 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2023 Рулеткой. Где допуски, Билли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 10 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2023 19 минут назад, Enzo сказал: Рулеткой. Где допуски, Билли? Вы, коллега, просто ретроград. Рулетка. Это еще зачем? Метод пристального всматривания наше всё! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
