ТатьянаО. 0 Опубликовано 18 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января Стенд в соответствии с методикой аттестации аттестовывается 1 раз в 2 года. Ревизор сделал замечание, что на стенде имеются средства измерения , такие как амперметры, вольтметры.. , которые в свою очередь снимаются и калибруются 1 раз в год. Таким образом, он считает, что и стенд должен аттестовываться каждый год после проведения калибровки средств измерений. Прав ли он? Ведь в МА четко указана периодичность аттестации- 1 раз в 2 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 308 Опубликовано 18 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 6 часов назад, ТатьянаО. сказал: Стенд в соответствии с методикой аттестации аттестовывается 1 раз в 2 года. Ревизор сделал замечание, что на стенде имеются средства измерения , такие как амперметры, вольтметры.. , которые в свою очередь снимаются и калибруются 1 раз в год. Таким образом, он считает, что и стенд должен аттестовываться каждый год после проведения калибровки средств измерений. Прав ли он? Ведь в МА четко указана периодичность аттестации- 1 раз в 2 года. Если в вашем случае калибровка, это такая "поверка" подтверждающая что показания средств измерений не превышают заданную погрешность, то требование проверяющего избыточно. Если же после калибровки СИ вносятся какие-либо корректировки с учетом действительных характеристик откалиброванных СИ, то возможно он и прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rutik 1 Опубликовано 18 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 6 часов назад, ТатьянаО. сказал: Стенд в соответствии с методикой аттестации аттестовывается 1 раз в 2 года. Ревизор сделал замечание, что на стенде имеются средства измерения , такие как амперметры, вольтметры.. , которые в свою очередь снимаются и калибруются 1 раз в год. Таким образом, он считает, что и стенд должен аттестовываться каждый год после проведения калибровки средств измерений. Прав ли он? Ведь в МА четко указана периодичность аттестации- 1 раз в 2 года. По-моему мнению "ревизор" не прав. Есть утвержденный документ- методика, в которой четко прописана периодичность. Но и Вы можете хоть каждый день его аттестовывать - это не запрещено. Так что тут нужно как-то обосновывать и доказывать. Есть Амперметры и Вольтметры которые имеют МПИ - 2 года (при 8-ми часовой работе прибора). Проверьте возможно Ваши А и В можно поверять 1 раз в 2 года. А еще у Вас они калибруются. Межкалибровочный интервал вроде можно устанавливать любой. Также вариант купить А и В которые поверяются 1 раз в 2 года и на основании этого закрыть вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Людмила77 4 Опубликовано 30 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января Уважаемые метрологи! Не в тему - необходимо ли в новом году составлять приказ о назначении комиссии для периодики ? Можно составить один раз и на все времена ? Или каждый год надо обновлять приказ ?(если даже ничего не поменялось) Или вообще не нужно никакого приказа и комиссия назначается устно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 402 Опубликовано 30 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 59 минут назад, Людмила77 сказал: ... Можно составить один раз и на все времена ? ... Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
