K_D_A1007 0 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 53 минуты назад, scbist сказал: методики калибровки дозатора не может быть в принципе. Дозатор это не СИ, а технологическое оборудование. Технологическое оборудование надзорные органы не волнует. Вы заблуждаетесь. Гиря дает статическую нагрузку, а дозирование это непрерывный динамический процесс. У Вас есть весы под рукой? Поставьте на них гирю и понаблюдайте за показаниями. Лучше, если весы стрелочные. Вы увидите, что стрелка, или цифры на дисплее, не мгновенно останавливается на показании, а плавно идет к нему и качается еще пару секунд. В какой момент подать сигнал о закрытии заслонки дозатора? Как быстро заслонка закроется? Сколько еще насыплется пока она закрывается? После снятия гири стрелка тоже не стоит сразу на нуле. Добавлю еще, что фасовка идет в какую-то тару. Ее вес тоже нужно учесть. Все не так просто как с калибровкой весов в лаборатории. по этой логике, тогда нельзя калибровать и болванкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
K_D_A1007 0 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 54 минуты назад, scbist сказал: методики калибровки дозатора не может быть в принципе. Дозатор это не СИ, а технологическое оборудование. Технологическое оборудование надзорные органы не волнует. Вы заблуждаетесь. Гиря дает статическую нагрузку, а дозирование это непрерывный динамический процесс. У Вас есть весы под рукой? Поставьте на них гирю и понаблюдайте за показаниями. Лучше, если весы стрелочные. Вы увидите, что стрелка, или цифры на дисплее, не мгновенно останавливается на показании, а плавно идет к нему и качается еще пару секунд. В какой момент подать сигнал о закрытии заслонки дозатора? Как быстро заслонка закроется? Сколько еще насыплется пока она закрывается? После снятия гири стрелка тоже не стоит сразу на нуле. Добавлю еще, что фасовка идет в какую-то тару. Ее вес тоже нужно учесть. Все не так просто как с калибровкой весов в лаборатории. при дозировании вес упаковки не учитывается, так как вы отпускаете дозу через дозатор, а упаковка находиться на конвейере, либо на специальном устройстве подставляющим тару под бункер. дозатор имеет свою погрешность, именно поэтому на упаковке указывается масса плюс минус Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 612 Опубликовано 13 Февраля 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 1 час назад, K_D_A1007 сказал: что они делают в реестре утвержденных типов СИ? Дозатор дозатору рознь. Есть, например, пипеточные дозаторы для химиков. У них принцип работы и назначение совсем не то, как у дозаторов цемента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 612 Опубликовано 13 Февраля 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 1 час назад, K_D_A1007 сказал: по этой логике, тогда нельзя калибровать и болванкой Конечно. Калибровать вообще нельзя. Надо настраивать. Можно и болванкой, но для этого необходимо учесть коэффициент, как правило эмпирический. 1 час назад, K_D_A1007 сказал: вы отпускаете дозу через дозатор, а упаковка находиться на конвейере, либо на специальном устройстве подставляющим тару под бункер А дозирование вообще может быть объемным, а не весовым. Если партия однородная, то достаточно отслеживать уровень насыпи в дозаторе. Вес определяется только при настройке. 1 час назад, K_D_A1007 сказал: дозатор имеет свою погрешность, именно поэтому на упаковке указывается масса плюс минус И СИ тоже имеют погрешность. Идеала вообще не существует. Надпись на упаковке это не следствие погрешностей измерений, а требование закона о защите прав потребителей. Надписи не должны вводить потребителя в заблуждение, а обеспечивать полноту информации и защищать, в том числе производителя, от неправомочных исков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 3 часа назад, K_D_A1007 сказал: если дозаторы не СИ, тогда что они делают в реестре утвержденных типов СИ? В 03.02.2023 в 16:35, Pan 77 сказал: Весовые дозаторы и фасовочные машины не в Госреестре, соответственно, не поверяются В 03.02.2023 в 16:35, Pan 77 сказал: Поверяем только контрольные весы на линии, а также весовые устройства, встроенные в линию ("ленточные весы") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 (изменено) 5 часов назад, scbist сказал: Есть, например, пипеточные дозаторы для химиков. Извините, Аркадий Григорьевич, но больше для медиков.... ГОСТ 28311 https://gostrf.com/normadata/1/4294826/4294826475.pdf https://files.stroyinf.ru/Data/759/75919.pdf 5 часов назад, scbist сказал: У них принцип работы и назначение совсем не то, как у дозаторов цемента. это конечно Изменено 13 Февраля 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 Про дозаторы, например ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
K_D_A1007 0 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 12 часов назад, scbist сказал: Дозатор дозатору рознь. Есть, например, пипеточные дозаторы для химиков. У них принцип работы и назначение совсем не то, как у дозаторов цемента. в данном случае вопрос про определенный вид дозатора, а не про все существующие. вот кстати номер реестра пипеточного дозатора 86493-22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
K_D_A1007 0 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 12 часов назад, scbist сказал: Конечно. Калибровать вообще нельзя. Надо настраивать. Можно и болванкой, но для этого необходимо учесть коэффициент, как правило эмпирический. А дозирование вообще может быть объемным, а не весовым. Если партия однородная, то достаточно отслеживать уровень насыпи в дозаторе. Вес определяется только при настройке. И СИ тоже имеют погрешность. Идеала вообще не существует. Надпись на упаковке это не следствие погрешностей измерений, а требование закона о защите прав потребителей. Надписи не должны вводить потребителя в заблуждение, а обеспечивать полноту информации и защищать, в том числе производителя, от неправомочных исков. а зачем лесть в настройки, если дозатор в пределах погрешности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
K_D_A1007 0 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 12 часов назад, scbist сказал: И СИ тоже имеют погрешность. Идеала вообще не существует. но именно при помощи СИ, а не болванок стремятся к наименьшей погрешности. иначе зачем пользуются например весами высокого класса, а не среднего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
K_D_A1007 0 Опубликовано 13 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2023 10 часов назад, Dom3n3c сказал: Весовые дозаторы и фасовочные машины не в Госреестре, соответственно, не поверяются вы бы открыли сначала Госреестр, а потом уже уже утверждали что их нет. вот вам несколько примеров 88094-23, 86297-22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2023 12 часов назад, владимир 332 сказал: Извините, Аркадий Григорьевич, но больше для медиков.... Вопрос спорный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2023 5 часов назад, K_D_A1007 сказал: вы бы открыли сначала Госреестр, а потом уже уже утверждали что их нет. вот вам несколько примеров 88094-23, 86297-22 В госреестре. Даже есть ГОСТы с МП. Например ГОСТ 8.523-2014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2023 7 часов назад, K_D_A1007 сказал: вы бы открыли сначала Госреестр Так это конкретно у них так. Я же не говорю про все. Вы думаете, я не умею пользоваться ФГИС "Аршин"??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 612 Опубликовано 14 Февраля 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2023 12 часов назад, K_D_A1007 сказал: вы бы открыли сначала Госреестр, а потом уже уже утверждали что их нет. Вы бы прочитали сначала вопрос. В 03.02.2023 в 16:35, Pan 77 сказал: Работаю на производстве сухих смесей. Весовые дозаторы и фасовочные машины не в Госреестре, и В 03.02.2023 в 16:35, Pan 77 сказал: Поверяем только контрольные весы на линии, а также весовые устройства, встроенные в линию ("ленточные весы") . В 03.02.2023 в 16:35, Pan 77 сказал: И как правильно обзывать внутренние акты проверки дозаторов (слова "калибровка", "аттестация" наверное не подойдут)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pan 77 1 Опубликовано 15 Февраля 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2023 Добрый день. Спасибо за обсуждение, аж жарко стало. Даже не знаю, на чьей я стороне. Ничья, пожалуй. В общем, решил я взвесить эти гири на поверенных весах и сделать бирку на каждую (или написать) реальный вес гири. А дозаторы с помощью гирь реально возможно настроить, это факт. Другое дело, если механические составляющие дозатора неправильно работают, то настройка будет бесполезной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
41 сообщение в этой теме
