Олег Поляница 0 Опубликовано 13 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2023 Добрый день, дорогие коллеги! Не давно окунулся в мир метрологии и у меня возникло парочку вопросов, надеюсь на вашу помощь. Если у прибора в МП и в его документации указана допустим абсолютная погрешность, то можно-ли в калибровочных актах или поверочных протоколах писать в таблице проверки действительных значений прибора относительную\абсолютную погрешность, за место абсолютной? И так-же возник вопрос, если прибор показывает свои измерения в барах, а на сколько я понял, утвержденной величиной давления являются паскали, можно ли использовать в калибровках\поверках (в таблице проверки действительных значений прибора) значения Бар? Цитата
ogm132 6 Опубликовано 13 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2023 Добрый день! Если вы делаете поверку, то подтверждаете соответствие СИ характеристикам, указанным в описании типа. Если в описании указана абсолютная погрешность то и при поверке вы указываете абсолютную погрешность в протоколе Если делаете калибровку, то там вообще погрешности нет, там неопределенность рассчитывается Цитата
Dots 337 Опубликовано 13 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2023 19 минут назад, ogm132 сказал: Если делаете калибровку, то там вообще погрешности нет, там неопределенность рассчитывается Если делаете калибровку для себя, то рассчитываете что хотите. Если в рамках какой либо системы аккредитации, то смотрите правила вашего аккредитующего органа. Если в рамках РСК, то тоже погрешность можно считать. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 13 Июня 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июня 2023 1 час назад, Олег Поляница сказал: Если у прибора в МП и в его документации указана допустим абсолютная погрешность, то можно-ли в калибровочных актах или поверочных протоколах писать в таблице проверки действительных значений прибора относительную\абсолютную погрешность, за место абсолютной? 1 Если вы поверяете, то должны быть аккредитованы на поверку и действовать строго по МП. Отступления не допускаются. 2 Откуда в таблице появляются относительные погрешности? В любом случае, вы сначала получаете результаты измерений, потом абсолютную погрешность и только в конце можете посчитать относительную. Какой смысл что-то выбрасывать? Чтобы у проверяющих возникали лишние вопросы? 3 Если вы калибруете, то оформляете результаты так, как удобно заказчику. 1 час назад, Олег Поляница сказал: И так-же возник вопрос, если прибор показывает свои измерения в барах, а на сколько я понял, утвержденной величиной давления являются паскали, можно ли использовать в калибровках\поверках (в таблице проверки действительных значений прибора) значения Бар? Паскали это системные единицы, а бар не системные, но допускаемые к применению в обоснованных случаях. Цитата
Олег Поляница 0 Опубликовано 14 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июня 2023 15 часов назад, scbist сказал: 1 Если вы поверяете, то должны быть аккредитованы на поверку и действовать строго по МП. Отступления не допускаются. 2 Откуда в таблице появляются относительные погрешности? В любом случае, вы сначала получаете результаты измерений, потом абсолютную погрешность и только в конце можете посчитать относительную. Какой смысл что-то выбрасывать? Чтобы у проверяющих возникали лишние вопросы? 3 Если вы калибруете, то оформляете результаты так, как удобно заказчику. Паскали это системные единицы, а бар не системные, но допускаемые к применению в обоснованных случаях. Благодарю за ответ! Остался вопрос по поводу бар и паскалей в давлении, можете объяснить как определить какие единицы измерения должны писаться в протоколе поверке, и как это определить. Насколько я понял, давление в конкретно поверке должно быть выражено всегда в паскалях, при калибровке же делаю так как удобно заказчику. Остается только еще один вопрос, если на устройстве показания в Барах, в протоколе поверки все равно пишем Паскали? Цитата
ogm132 6 Опубликовано 14 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2023 15 часов назад, Dots сказал: Если делаете калибровку для себя, то рассчитываете что хотите. Если в рамках какой либо системы аккредитации, то смотрите правила вашего аккредитующего органа. Если в рамках РСК, то тоже погрешность можно считать. Калибровка это очень широкая область для решений измерительных задач собственника СИ большая и тема для споров))) и не для новичков в метрологии) В первую очередь надо разобраться что за измерения они проводят, входят ли они в сферу госрегулирования и какое им соответственно требуется обслуживание средствам измерений Тогда и будет понятно где должна быть поверка (в сфере ГРОЕИ), а где можно сделать калибровку Цитата
ogm132 6 Опубликовано 14 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2023 18 минут назад, Олег Поляница сказал: Благодарю за ответ! Остался вопрос по поводу бар и паскалей в давлении, можете объяснить как определить какие единицы измерения должны писаться в протоколе поверке, и как это определить. Насколько я понял, давление в конкретно поверке должно быть выражено всегда в паскалях, при калибровке же делаю так как удобно заказчику. Остается только еще один вопрос, если на устройстве показания в Барах, в протоколе поверки все равно пишем Паскали? Смотрите описание типа на свое устройство, в каких единицах оно было утверждено как тип Если в барах, то и в протоколе оформляете в барах Цитата
Олег Поляница 0 Опубликовано 15 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 23 часа назад, ogm132 сказал: Смотрите описание типа на свое устройство, в каких единицах оно было утверждено как тип Если в барах, то и в протоколе оформляете в барах А что где в описании типа можно это увидеть? В строках диапазон? И что делать в ситуации когда в МП или описание типа не утверждены единицы. Цитата
ogm132 6 Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 (изменено) 7 минут назад, Олег Поляница сказал: А что где в описании типа можно это увидеть? В строках диапазон? И что делать в ситуации когда в МП или описание типа не утверждены единицы. Такого не может быть) напишите ваш прибор, я посмотрю и отвечу вам конкретно Вообще диапазон измерений прописан в разделе технические и метрологические характеристики Вот например расход в м3/ч или давление в кПа Изменено 15 Июня 2023 пользователем ogm132 автозамена слова Цитата
Олег Поляница 0 Опубликовано 15 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 24 минуты назад, ogm132 сказал: Такого не может быть) напишите ваш прибор, я посмотрю и отвечу вам конкретно Вообще диапазон измерений прописан в разделе технические и метрологические характеристики Вот например расход в м3/ч или давление в кПа Благодарю, за ответ, все понял! Может быть подскажете какую-то литературу для начинающих, чтобы не задавать глупых вопросов. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 (изменено) 27 минут назад, ogm132 сказал: Вообще диапазон измерений прописан в разделе технические и метрологические характеристики Вот например расход в м3/ч или давление в кПа а,например, в этих ОТ 71753-18 https://saprd.ru/grsi/71753-18/2018-71753-18.pdf 73827-19https://all-pribors.ru/docs/73827-19.pdf и в кПа (МПа), и в барах Изменено 15 Июня 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 22 минуты назад, Олег Поляница сказал: Может быть подскажете какую-то литературу для начинающих Основы метрологии. Практикум по метрологии. Н.С. Пронкин Справочное пособие для специалистов метрологических служб. Артемьев, Лукашов Цитата
ogm132 6 Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 1 час назад, владимир 332 сказал: а,например, в этих ОТ 71753-18 https://saprd.ru/grsi/71753-18/2018-71753-18.pdf 73827-19https://all-pribors.ru/docs/73827-19.pdf и в кПа (МПа), и в барах Так ведь есть единицы измерений. В ОТ есть еще примечания, там тоже могут указывать необходимую информацию например в предложенном вами 71753-18 ? Цитата
Олег Поляница 0 Опубликовано 16 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 22 часа назад, ogm132 сказал: Так ведь есть единицы измерений. В ОТ есть еще примечания, там тоже могут указывать необходимую информацию например в предложенном вами 71753-18 ? С описанием типа все ясно, а для чего тогда существует "Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования"? В каких ситуациях нужно к нему обращаться? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 26 минут назад, Олег Поляница сказал: С описанием типа все ясно, а для чего тогда существует "Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования"? В каких ситуациях нужно к нему обращаться? А причем тут погрешности и единицы измерения? Почитайте Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021) Цитата
ogm132 6 Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 Вам там пособия для метрологов советовали выше, я их честно не знаю, по моему опыту надо знать в первую очередь законодательство, технические и юридические требования к вашему производству или услугам. Если нужны вообще основы метрологии в области поверки, то я думаю лучше поискать лекции на YouTube например. Понять чем отличается поверка от калибровки и когда что применяется, что такое погрешность, какая она бывает, что такое эталоны, как их выбирать.. Первое что надо изучить это ФЗ 102, а от него уже углубляться в те области которые вам нужны раз у вас есть средства измерений, то надо понять какие измерения, а соответствии и средства измерений у вас попадут под сферу госрегулирования, а соответственно и в этот единый перечень. Например у вас ветклиника, значит ваша деятельность подпадает под сферу госрегулирования "Осуществление ветеринарной деятельности" (ст.1 п.3 ФЗ 102). Находите в едином перечне данный раздел и смотрите какие измерения попадают в него, соответственно те СИ, которыми вы эти измерения осуществляете, должны быть утвержденного типа и пройти поверку (ст.5 ФЗ 102) То, что не вошло в сферы Госрегулирования и законодательство о техрегулировании (ФЗ 184) (+ свои особенности есть в оборонке и атомной энергетике), может быть добровольно поверено, может быть сделана калибровка, а может вообще никакого обслуживания не проходить, все зависит от вашей деятельности, вашего продукта или услуги, руководства, финансовых и людских возможностей и пр. Цитата
Олег Поляница 0 Опубликовано 13 Июля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 В 16.06.2023 в 09:15, ogm132 сказал: Вам там пособия для метрологов советовали выше, я их честно не знаю, по моему опыту надо знать в первую очередь законодательство, технические и юридические требования к вашему производству или услугам. Если нужны вообще основы метрологии в области поверки, то я думаю лучше поискать лекции на YouTube например. Понять чем отличается поверка от калибровки и когда что применяется, что такое погрешность, какая она бывает, что такое эталоны, как их выбирать.. Первое что надо изучить это ФЗ 102, а от него уже углубляться в те области которые вам нужны раз у вас есть средства измерений, то надо понять какие измерения, а соответствии и средства измерений у вас попадут под сферу госрегулирования, а соответственно и в этот единый перечень. Например у вас ветклиника, значит ваша деятельность подпадает под сферу госрегулирования "Осуществление ветеринарной деятельности" (ст.1 п.3 ФЗ 102). Находите в едином перечне данный раздел и смотрите какие измерения попадают в него, соответственно те СИ, которыми вы эти измерения осуществляете, должны быть утвержденного типа и пройти поверку (ст.5 ФЗ 102) То, что не вошло в сферы Госрегулирования и законодательство о техрегулировании (ФЗ 184) (+ свои особенности есть в оборонке и атомной энергетике), может быть добровольно поверено, может быть сделана калибровка, а может вообще никакого обслуживания не проходить, все зависит от вашей деятельности, вашего продукта или услуги, руководства, финансовых и людских возможностей и пр. Подскажите а как быть со случаями, когда проверка производится допустим калибратором давления, который воспроизводит Бары, но в описании типа у нас написаны Мпа? В таблице измерений мы пишем переведенные значения нашего прибора в Мпа? Цитата
17 сообщений в этой теме
