Виктория Форекс 0 Опубликовано 28 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2023 Такой вопрос. В ГОСТ 1497-84 температура испытаний написана как отклонение. Но правильно написание диапазона от 10 ℃ до 35 ℃. Получается, что отклонение для температуры испытаний не дано. В проекте нового ГОСТ снова такое же написание. Правильно ли я понимаю, что все-таки это диапазон имеется ввиду, а не отклонение? Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 28 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2023 Ничего не понял, если честно)) да какая разница, стандарт распространяет требования при испытаниях, проводимых при температуре от 10 до 35 градусов цельсия. Все)))) если вы проводите испытания при другой температуре этот ГОСТ не используйте Цитата
matan 68 Опубликовано 28 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2023 1 час назад, Виктория Форекс сказал: Правильно ли я понимаю, что все-таки это диапазон имеется ввиду, а не отклонение? Это разные формы записи (диапазон и номинальное значение ±), и это не одно и тоже) Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 28 Июня 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Июня 2023 11 часов назад, Виктория Форекс сказал: правильно написание диапазона от 10 ℃ до 35 ℃. Это по ЕСКД для текстовых документов, но на данный ГОСТ ЕСКД не распространяется. 20 градусов это требование на которое есть допустимые отклонения. Цитата
