Процедура калибровки СИ
283 сообщения в этой теме
6 часов назад, Тамбовский Волк сказал:
Никто вам не даст никакого СТО
Вторым постом был ответ Александра Александровича с международным документом.
3 часа назад, Людмила77 сказал:
может уже 20 й раз задаю этот вопрос или не вопрос это  ,но если калибровать по мп ведь это и будет -поверка
Калибровка это часть поверки.
Т.е. поверка состоит из двух составляющих.
1. Определение МХ на момент поверки. Т.е. калибровка.
2. Анализ МХ СИ и заключение о годности к применению в СГРОЕИ аккредитованной организацией.
В СГРОЕИ применение СИ регламентировано другими государственными документами.
Вне СГРОЕИ применение СИ регламентировано внутренними документами пользователя. Т.е. п. 2 превращается в анализ МХ СИ и заключение о годности к применению внутри организации сотрудниками самой организации.
Вот и вся разница между поверкой и калибровкой.
Про научные исследования я не говорю. Мы сейчас про производство.
Еще одной особенностью калибровки может быть перечень контрольных точек. Для поверки они оговорены в МП и утверждены на государственном уровне, а для калибровки я могу эти точки сам назначать исходя из своих потребностей.
Иными словами, цель поверки и калибровки одна. Подтвердить возможность применения СИ для поставленных задач.
3 часа назад, Metrology1979 сказал:
Правильно. Значения, которые отражены в  сертификате калибровки с которого началась данная тема, Вы никогда не получите "калибруя" прибор по МП.
Вы можете рассказать в чем разница между калибровкой рулетки в КП и в КН? В части технологии, а не математики.
Как оценивать и применять результаты калибровки с неопределенностью (возьмём даже обсуждение данной темы) вам никто не подскажет,
Вы невнимательны.
В 01.09.2023 в 12:06, Данилов А.А. сказал:
Про правила принятия решений о соответствии дал ссылку. В простейшем случае правило таково: к смещению добавить и вычесть оценку расширенной неопределенности, полученные два значения сравнить с требованиями к СИ и принять решение о соответствии откалиброванного измерительного оборудования требованиям документации.
21 минуту назад, scbist сказал:
В этом:
"... а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения исходя из показания... "
52 минуты назад, scbist сказал:
Позвольте узнать, где такое написано?
А если СИ не утвержденного типа, как в отношении него можно применить методику поверки?
А вот методику калибровки можно разработать под любое СИ.
2 часа назад, scbist сказал:
Иными словами, цель ... калибровки одна. Подтвердить возможность применения СИ для поставленных задач.
Впервые слышу.
1 час назад, Сергей Лисин сказал:
А что мешает взять МП, назвать ее для себя методикой калибровки и не изобретать велосипед?
Лично я так и делаю. Беру ближайшую по смыслу МП и калибрую по ней.
У меня тут три варианта калибровки.
1. СИ УТ, но поверять нет обязанности и сам могу. Тогда я калибрую по утвержденной МП и в протоколе на нее ссылаюсь.
2. У производителя СИ есть СИ УТ, но моего там нет. Тогда я беру МП на похожее и калибрую по его МП.
3. У производителя нет СИ УТ. Тогда я беру МП у другого СИ ближайшего к моему.
Во втором и третьем случаях я меняю обложку с МП на МК и сам утверждаю у своего главного инженера.
1. В МП есть раздел определение МХ.
2. 102-ФЗ. подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям.
Мог бы ответить, но в вопросе имеются две страшные абривиатуры, которые мне произносить запрещено.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Впервые слышу.
Не мудрено. В Вашей версии КН и средств измерений нет. Вот Вы и не слышите.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Так можно перейти в разрешенную тему и там продолжить, как рекомендовала Ника.
Зачем нам СИ. Имеющий уши, да услышит.
Процедура получения информации чем отличается?
Вопрос о применении калиброванного СИ в этой теме.
Вот, из МП манометров, МИ 2124-90.
Из перечисленного, только 5.3 подходит под МХ.
Получается, все кроме 5.3, это не методика калибровки?
Таблица 1
Операции поверки Номер пунктов настоящей рекомендации
Внешний осмотр 5.1
Установка стрелки (пера) на нулевую отметку шкалы (нулевую отсчетную линию диаграммы) 5.2
Проверка положения стрелки (пера) у нулевой отметки шкалы (нулевой отсчетной линии диаграммы) 5.2
Определение основной погрешности и вариации 5.3
Операции поверки многострелочных приборов 5.4
Операции поверки приборов с контрольной стрелкой 5.5
Операции поверки приборов с сигнальным устройством 5.6
Операции поверки самопишущих приборов 5.7
Так Вы свое низяяя уже сказали.
Что к этому можно еще добавить?
3 минуты назад, Сергей Лисин сказал:
Ну если для Вас операции поверки это не определение МХ, то можете изобретать свой персональный велосипед.
5 минут назад, scbist сказал:
Так Вы же пытаетесь что-то добавить.
4 минуты назад, Lavr сказал:
К своему мона я уже ничего не добавляю.
Теперь просто сидим на завалинке и засераем тему.
19 минут назад, scbist сказал:
Вы не пробовали задаться вопросом "Какой информации?"
7 минут назад, scbist сказал:
2 часа назад, Metrology1979 сказал:
"Второй этап" - это этап каждой калибровки, в тои числе той откуда появляются "значения величин с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны". "Процедура получения информации" одной калибровкой не ограничивается.
15 минут назад, scbist сказал:
Я не оспариваю, просто понять пытаюсь, какие МХ определяют при "внешнем осмотре" и "установке на ноль"?
3 минуты назад, Lavr сказал:
А зачем? В словаре это четко сказано. Сравниваются показания СИ и значение эталона.
И в чем разница между КП и КН? Эталоны из другого теста? Или показания СИ верх ногами смотрятся?
1 минуту назад, Сергей Лисин сказал:
Я не оспариваю
Уже хорошо.
2 минуты назад, Сергей Лисин сказал:
Каюсь. Битый прибор и заедающая стрелка это не МХ. Виноват. Исправлюсь.:gt:
12 минут назад, Metrology1979 сказал:
