Процедура калибровки СИ
283 сообщения в этой теме
Добрый день, коллеги!
Какие требования устанавливаются к средствам измерений прошедших процедуру калибровку СИ в аккредитованных лабораториях согласно ИСО 17025?
Все мы знаем, что процедура калибровка это совокупность операций, выполняемых в целях определения  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ метрологических характеристик средств измерений. Т.е. при любом результате выписывается сертификат о калибровке и обычно (на иностранных сертификатах о калибровке) есть приписка о том, что оценка результатов измерений оставлена на усмотрение пользователя.
К нам пришел аудит и задал нам такой вопрос "Как мы проводим эту оценку результатов измерений?".
Подскажите на что можно сослаться? Необходимо ли нам разработать собственный документ регламентирующий это и проводит тем самым "отбор" по результатам калибровки.
В сертификате на обороте в разделе "результаты измерений" таблица со столбцами "действительное значение", "значение на индикаторе СИ", "погрешность измерений" (абсолютная) и "СКО суммы всех погрешности измерений".
Благодарю заранее!
Изменено пользователем Айрат Денисович
20 минут назад, Айрат Денисович сказал:
Благодарю заранее!
См. ILAC-G8:09/2019 - например, в переводе https://fsa.gov.ru/documents/16793/
1 час назад, Айрат Денисович сказал:
1. Приведите пример действительных значений МХ, которые вы просите определить, когда отдаете СИ на калибровку в аккредитованную лабораторию.
2. Используете ли вы СИ с иностранными результатами калибровки?
3. В какой концепции измерений вы работаете?
15 часов назад, Lavr сказал:
Здравствуйте!
В заявке на калибровку мы указываем лишь диапазон измерений
Мы применяем СИ с иностранными результатами калибровки. Но калибровка должна быть у аккредитованных организаций согласно ИСО 17025.
4 минуты назад, Айрат Денисович сказал:
Здравствуйте!
Из Вашего предыдущего сообщения я увидел, что результаты калибровки содержат сведения о неопределенности. Вы выполняете измерения в концепции неопределенности? Проще говоря, Вы оцениваете неопределенность своих измерений или опираетесь на нормированную погрешность?
Только что, Lavr сказал:
Честно говоря мы ни на что не опираемся.
Я вот хочу выяснить как это у коллег происходит.
Таки вот!
17 часов назад, Данилов А.А. сказал:
5.2 Неопределённость измерений, учитывая напрямую ISO/IEC 17025:2017 требует, чтобы лаборатории оценивали неопределенность измерений, и чтобы они применяли документированное правило принятия решений при заявлениях о соответствии.
1 минуту назад, Айрат Денисович сказал:
Но, что-то в основе ваших измерений все-таки лежит. Иначе это не измерения. Судя по тому, что Вы определяя термин "калибровка", процитировали ФЗ-102, выполняя измерения вы опираетесь на принципы, которые положены в основу этого закона. Но в основу этого закона положена необходимость знания нормированной характеристики погрешности. Отсюда и утверждение типа, и поверка СИ, и аттестация МИ. Таким образом, ФЗ-102 изначально предполагает, хотя и не говорит об этом, что измерения выполняют в концепции погрешности.
На мой взгляд, аудитор не зря задал Вам вопрос, поскольку используя калиброванные с оценкой неопределенности СИ вы должны выполнять и измерения, и оценку соответствия на основе подходов, сформулированных на западе в виде концепции неопределенности. Но, если вы используете этот подход, то неминуемо вступите в противоречие с концепцией погрешности, принятой в нашей стране.
Поэтому я и спрашивал, в какой концепции Вы измеряете.
21 минуту назад, libra сказал:
Таки вот!
У Вас, на мой взгляд, неверное цитирование. В результате вышло, что требование исходит от неопределенности, а не из документа.
21 час назад, Айрат Денисович сказал:
Вряд ли вам здесь что то подскажут про неопределенность и как ей пользоваться. Вас сейчас закидают умными инструкциями, цитатами из законов и приказов, но прямого ответа вы так и не получите. Есть ПП о признании результатов калибровки при поверке, но как этим пользоваться не понятно
3 часа назад, Айрат Денисович сказал:
Вы этими СИ что и зачем измеряете, а также какие требования есть к этим измерениям?
23 часа назад, Айрат Денисович сказал:
Мы у себя в СТО написали, что оценку пригодности применения калиброванных СИ проводит метролог (каким то неведомым способом) на основании протокола калибровки и принимает решение о пригодности к применению конкретного СИ. Пока это всех устраивает.
Но как по неопределенности понять пригодно  СИ к применению или нет у нас в организации ни один метролог не знает. Ходили на учебу, но так все в пустую
Изменено пользователем Тамбовский Волк
1 час назад, Тамбовский Волк сказал:
Но как по неопределенности понят пригодно к пригодно СИ к применению или нет у нас в организации ни один метролог не знает. Ходили на учебу, но так все в пустую
По неопределенности Александр Александрович уже дал ссылку на документ. Но для этого, на мой взгляд, надо действительно работать в КН, а следовательно исключительно на западного заказчика.
18 минут назад, Lavr сказал:
Как я писал выше ссылок, руководств и инструкций накидать то можно. А вот можно ли их применить на практике?
20 минут назад, Lavr сказал:
Да причем тут западный заказчик. Вот пришел условный штангенциркуль, неутвержденного типа, калиброванный, с протоколом, где расписаны неопределенность по типу А, В, общая неопределенность, бюджет неопределенности, много таблиц и цифр. В этом случае метролог или инженер куда должен смотреть, чтобы точно сказать "да, для измерений с моим полем допуска данное СИ пригодно"
2 часа назад, matan сказал:
Это по большей части строительные СИ и применяются именно там.
Штангенциркули, рулетки, линейки, термометры инфракрасные бесконтактные (для бетонных работ) и т.п.
2 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
У нас сейчас именно так и получается, что получив СИ с калибровки мы не можем определить пригодно данное СИ для работы или же нет.
Конечно можно открыть паспорт на СИ и сравнить с заявленными характеристиками, но опять же  не на все СИ есть паспорт (на импортные СИ зачастую их нет).
Также вот есть протокол калибровки от наших турецких коллег на рулетку 5 метровую.
Есть приписка "Результаты, заявленные в этом сертификате, соответствуют состоянию прибора на дату калибровки и являются долгосрочными. Никаких замечаний по поводу его стабильности он не содержит. Оценка соответствия не проводилась. Пользовательские измерения следует принять решение о пригодности устройства с учетом его неопределенности"
И как нам определить его неопределенность?
37 минут назад, Айрат Денисович сказал:
Не совсем понятно  а у вас аккредитованная лаборатория или нет?  Если аккредитованная  то  все ответы на ваши вопрос даны в ОА. Если нет, то тогда вопрос к "ОА "аудитора на основании чего он спрашивает и  с какой целью -  в этом уже 95% ответа.
6 минут назад, Айрат Денисович сказал:
Я не могу понять, Вы в России работаете или нет? Почему Вы отдаете свои СИ на калибровку в Турцию?
Никуда, потому, что Ваше поле допуска задано с учетом того, что его будут контролировать с учетом известной характеристики погрешности СИ.
Поймите Вы наконец, что оценка неопределенности не дает никаких сведений о характеристике погрешности. В нашей российской метрологической практике нельзя использовать СИ, калиброванные с оценкой неопределенности.
21 минуту назад, Lavr сказал:
В России.
прибор приобретался в Турции и соответственно это его сопроводительные документы.
В РФ  есть также лаборатории аккредитованные на проведения калибровки.
Вот как провести оценку соответствия в данном случае? Допустимо ли применение данного СИ или нет?
6 часов назад, Lavr сказал:
Даже не смешно. Чёрным по белому написано: «, учитывая напрямуюISO/IEC 17025:2017 требует,» Хотите обвинить меня в неточности перевода?
У вас есть технологический регламент где прописаны требования к точности выполнения работ.
42 минуты назад, Айрат Денисович сказал:
Если рулеткой отмеряете размеры опалубки +/- мм, то вполне годна Рулетка.
7 минут назад, libra сказал:
Нет.
Поэтому мы и испрашиваю как у других обстоят дела с этим. Чтобы кто-от поделился опытом в своей организации. Как они поступают у себя.
