declivous 0 Опубликовано 9 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля Подскажите, товарищи метрологи, как вы измеряете средний диаметр резиновых колец? У нас метрологи берут длину кольца, делят на п и вычитают толщину Я же предлагаю, взять соотношение внешнего диаметра (т.к. по самым крайним точкам разрезанного кольца определяют длину) к среднему, это значение умножить на длину кольца и поделить на п И вообще, насколько логично определять средний диаметр через массу детали? Зная плотность+массу, то можно определить объем. Имея диаметр сечения в 4-5 местах (переводя в средний диаметр сечения), можно же, поделив объем найденный на средний диаметр, найти длину дуги. А уже найденную длину дуги поделить на п Почему я вообще задался таким вопросом, так потому, что кольцо в сборке сидит более чем (т.е. обеспечивается размер инструментом), но по периодическим замерам не вышел размер, а посему делать детали такие нельзя Прошу от вас либо совета как провести измерение, либо литературу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 9 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля По идее метод измерения должен быть прописан в ТУ на них (если они по госту, то в госте и смотреть, в "методы испытаний") Но я как-то сомневаюсь что там будет подробно расписано что и как делать (( Как это считать через массу - вообще не представляю. Не помню в госте на что именно, на кольца, или на трубки резиновые, было прописано что внутренний диаметр измеряется в сечении по минимальному и максимальному размеру, с помощью ШЦ, типа до касания, пока кольцо/трубка не перестанет соскальзывать с губок, а уменьшив размер на 0,2 - соскальзывает. За размер брали как раз среднее между ними. Что там дальше - не помню, на этом мои "полномочия" заканчивались. Но наш технолог кажется высчитывал "длину окружности" через формулу периметра эллипса. Формула была замудреная, с квадратами, а не банальная (а+б)/2. И делил этот периметр (длину окружности) на π, считая что это как раз и получается средний внутренний диаметр. Еще был вариант, для "идеального" овала Dср = (Dмин*π+2*(Dмах - Dмин))/π Т.е. типа длина окружности состоит из длины дуги двух полуокружностей (минимального диаметра) и длины двух "прямых" участков (разница между диаметрами). Делим на π и получаем средний диаметр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 9 Февраля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2 часа назад, declivous сказал: Подскажите, товарищи метрологи, как вы измеряете средний диаметр резиновых колец? Для разных вариантов уплотнительных колец ГОСТы рекомендуют штангенциркуль. Измерение в двух взаимно перпендикулярных направлениях и усреднение. А что за кольца у Вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 9 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля (изменено) 4 часа назад, declivous сказал: Подскажите, товарищи метрологи, как вы измеряете средний диаметр резиновых колец? У нас метрологи берут длину кольца, делят на п и вычитают толщину Я же предлагаю, взять соотношение внешнего диаметра (т.к. по самым крайним точкам разрезанного кольца определяют длину) к среднему, это значение умножить на длину кольца и поделить на п В помощь https://oring-seals.ru/polezno/13-razmery-kolets-kruglogo-secheniya/ https://www.wikihow.com/Measure-an-O‐Ring-Diameter и https://yandex.ru/patents/doc/SU1060927A1_19831215,, но хотелось бы побольше конкретики Изменено 9 Февраля пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 9 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля (изменено) 1 час назад, scbist сказал: А что за кольца у Вас? В этом и вопрос... Изменено 9 Февраля пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
declivous 0 Опубликовано 10 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля Кольца большого диаметра (120+), круглого сечения (диаметром до 10) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 10 Февраля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 52 минуты назад, declivous сказал: Кольца большого диаметра (120+), круглого сечения (диаметром до 10) Вы не поняли. Для чего нужны эти кольца? Купюры в стопочки стягивать, или соединения уплотнять? Это автомобильная камера порезанная на кружки, или что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 10 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 54 минуты назад, scbist сказал: 1 час назад, declivous сказал: Кольца большого диаметра (120+), круглого сечения (диаметром до 10) Вы не поняли. Для чего нужны эти кольца? Купюры в стопочки стягивать, или соединения уплотнять? ИМХО если уплотнять: ГОСТ 9833 https://files.stroyinf.ru/Data/369/36935.pdf?ysclid=lsfzlzxahi122189867 для купюр там < будут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chifex 73 Опубликовано 10 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля (изменено) На практике пользовался тремя вариантами для измерения внутреннего диаметра резинового кольца: Измерение на конусе с отметками через 0,2 мм (или с другим шагом). Метод - опускание до числовой отметки кольца под своим весом, выравнивая перекос руками. Недостатки - кольцо можно натянуть, кольцо может встать на перекос, нужно набить руку. Измерение на видео микроскопе, функция сплайн. От 10 точек и более в зависимости как ровно ложиться кольцо, первая и последняя должны совпадать. Вычисление длины кривой и пересчет по формулам круга в диаметр. Хорошо подходит для тонких колец, которые ложатся как угодно но не окружностью. Функция окружность на микроскопе достраивает окружность по тем точкам которые не принадлежат кольцу. Для изделий из резины считаю она не подходит. И последний мой вариант - измерение по патенту из приложенного файла. Правда при вашей толщине кольца 10 мм и диаметре 120 мм думаю будет сложно. Я этим методом измерял диаметр 260 мм толщина 8 мм. Про патент вижу уже написали, да и про конус тоже... Патент SU1060927A.pdf Изменено 10 Февраля пользователем chifex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений Ч. 36 Опубликовано 12 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля опыт в разных отраслях накоплен большой... вам бы определится куда прибиться самим. Цитата ОСТ 4 Г0.070.017 4. Требования к деталям из резины. 4.1. Допуски на изделия из резины должны соответствовать ТУ 38-105376 4.6 Размеры деталей, изготовленных из резины методом вырубки, следует контролировать проверкой оснастки Цитата ТУ 38 105376-82 3. Методы испытаний 3.3 Проверку размеров изделий проводят шаблонами, штангенциркулем, толщиномером и другими измерительыми инструментами, обеспечивающим точность измерения в пределах допуска. Цитата ТУ 2500-376-00152106-94 3. Методы контроля 3.3. Размеры изделий проверяют универсальными средствами измерений с погрешностью измерений, указанной в ГОСТ 8.051 3.3.1 Диаметр изделия измеряют не менее, чем в двух взаимноперпендикулярных направлениях. За результат измерения принимают среднее арифметическое значений, при условии, что в чертежах или в НТД не оговорен другой порядок измерения. 3.3.2 Высоту (глубину) изделий измеряют не менее, чем в трех точках по длине (периметру). Изделие считают годным, если все результаты измерения находятся в пределах поля допуска, указанного в чертеже. При измерении измерительные поверхности прибора не должны касаться участков с отклонениями внешнего вида (выступы, облой и др.) Цитата ОСТ 1 00980-80 4. Методы контроля 4.5 Внутренний диаметр колец допускается проверять калибрами-пробками или конусными калибрами. Цена деления шкалы конусного калибра - 0,1 мм, конусность 1:40 или 1:50. При проверке калибрами кольцо должно находится в горизонтальной плоскости. Натяг при измерении не допускается. Допускается измерение внутреннего диаметра колец на микроскопе или проекторе в масштабе 1:20. так что выбирайте что душе угодно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
