6 сообщений в этой теме
1)Определить коэффициент для неисключенной систематической погрешности, имеющей равномерное распределение при симметричных границах ±1 при m=1
2)погрешность измерения распределена по равномерному закону от -2мВ до 4 мВ. Определить систематическую погрешность, СКО результатов измерения, а также вероятность того, что погрешность отрицательна. Записать исправленное распределение погрешности.( больше ничего не дано) Заранее благодарен!!!
Изменено пользователем Slove
Интересные задачи.
И как это можно определить систематическую погрешность по результатам измерений? До сих пор считалось, что этого сделать нельзя.
Во второй задаче ясно что вероятность отрицательного отклонения при равномерном распределении равна 1/3.
Может быть и СКО можно определить, сделав ряд предположений.
Правильно ли я понял условие, что математическое ожидание неисключенной систематической погрешности равно 1. При этом границы неисключенной систематической погрешности заданы интервалом от нуля до двух?
СКО равно размаху, делённому на корень из 12, т.е. (4-(-2)) мВ/(Корень из 12) = 6 мВ/(Корень из 12)=1,73 мВ
перепечатал условия так как дал преподаватель, на вопрос мат ожидание или нет он сказал что не знает.( мне кажется что в данной задаче либо не хватает условий, либо данные не корректны)
Поскольку из условий задачи требуется определить только коэффициент, то воспользуйтесь пунктом 4.3 ГОСТ 8.207-76.
Этого будет достаточно ;)
