DeaDMooN 0 Опубликовано 15 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2012 Здравствуйте господа и дамы! Постоянно читаю ваш форум и нашёл очень много хорошего и полезного и важного, за что благодарен. Искал по форуму и к сожалению не нашёл ответа на интересующий меня вопрос, по этому нагло пользуясь возможностью создаю тему (искренне извиняюсь). Вопрос заключается в следующем: Какое оборудование (если не коммерческая тайна) используют поверители при поверке прикроватных мониторов, если можно то с ссылками или в электронную почту.(имеются ли установки включающие возможность поверки всех видов измерений данного оборудования сразу или используются отдельные приборы) Искал не только по форуму, но и в бескрайних просторах необъятной электронной пучины и не нашёл =(. Вопрос стоит ребром и как всегда не обходиться без слухов, мол появилась установка (наверно не корректное выражение) позволяющая проводить поверку прикроватных мониторов по всем параметрам одновременно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 15 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2012 Средств поверки требуется не так уж и мало (и различных). Например, для поверки мониторов прикроватных SENSITEC (№46914-11 в ГРСИ) рекомендуют: 1. Генератор функциональный ГФ-05 с ПКУ-ЭКГ 2. Преобразователь напряжение- сопротивление ПНС-ГФ 3. Манометр образцовый МО 4. Термостат жидкостный ТЖ, мод. ТС-01, ТБ-01 5. Термометры ртутные стеклянные для точных измерений ТР-1 №№9, 10, 11 по ГОСТ 13646 6. Симулятор SpO2 Index 2XLF 7. Баллоны с поверочной газовой смесью СО2+воздух по ГОСТ 3795 (2 шт.) Для поверки мониторов прикроватных BSM-23 (№45069-10 в ГРСИ) рекомендуют: 1. Генератор функциональный ГФ-05 с ПКУ-ЭКГ 2. Установка для поверки каналов измерений давления УПКД 3. Установка для поверки пульсоксиметров QA-510 4. Установка для поверки каналов измерений частоты пульса УПКЧП 5. Термометр ртутный эталонный ТР-1 6. Преобразователь напряжение- сопротивление ПНС-ГФ 7. Поверочное коммутационное устройство ПКУ-ЭЭГ 8. ПЗУ ЭЭГ-7 Часть оборудования можете найти на сайтах ВНИИОФИ - http://www.vniiofi.ru/devises.html Руднев-Шиляев - http://www.rudshel.ru/production/?id=100#79 Эмед - http://www.emed-m.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 16 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2012 Установка для поверки пульсоксиметров QA-510 Из ГРСИ25659-03 Установка для поверки пульсоксиметров QA-510 Фирма "METRON AS", Норвегия зав.№ 6441 Принадлежит "Тест-С.Петербург". ВНИИОФИ предлагает для этих же целей МППО. Баллоны с поверочной газовой смесью СО2+воздух по ГОСТ 3795 (2 шт.) Некоторые производители капнометров рекомендуют калибровать их ПГС CO2 + азот.Если монитор имеет мультигазовый анализатор - то соответствующие поверочные газовые смеси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeaDMooN 0 Опубликовано 18 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2012 Спасибо большое! тем более спасибо за такой развёрнутый ответ! Всё достаточно логично, по всем параметрам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
juletan81 0 Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2012 Для поверки канала ЭКГ рекомендую использовать генератор функциональный Диатест-4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 3 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2012 Ага, а для вешания картины на стену - отбойный молоток. Диатеста простого хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 4 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2012 Вопрос рекомендующим на засыпку - а в этих Диатестах сигналы ST1 и ST2 есть? В описаниях на сайте производителя вообщето не видно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
juletan81 0 Опубликовано 4 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2012 Вопрос рекомендующим на засыпку - а в этих Диатестах сигналы ST1 и ST2 есть? В описаниях на сайте производителя вообщето не видно... Эти сигналы есть в Диатест-4. В диатесте нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 4 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2012 а описание типа СИ №38714-08 об этом скромно умалчивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
juletan81 0 Опубликовано 4 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2012 а описание типа СИ №38714-08 об этом скромно умалчивает. В генераторе Диатест-4 можно выбрать режим поверки мониторов медицинских по методике Р 50.2.049-2005. п. 8.3.1.3 ST1 частота 45 уд/мин (0,75 Гц), размах напряжения до 1мВ п. 8.3.1.3 ST2 частота 45 уд/мин (0,75 Гц), размах напряжения до 1мВ Полностью с Вами согласна, в описании типа данные типы сигналов не прописаны, только в пункте описание написано что генератор формирует сигналы в соответствии с методикой Р 50.2.049-2005 Но прибор очень хороший и удобно использовать на выезде в ЛПУ. Подключение к сети питания не требует. Универсален. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 5 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2012 п. 8.3.1.3 ST1 частота 45 уд/мин (0,75 Гц), размах напряжения до 1мВ п. 8.3.1.3 ST2 частота 45 уд/мин (0,75 Гц), размах напряжения до 1мВ Для сведения: размах сигнала ST1 - 0,9 мВ; размах сигнала ST2 - 1,25 мВ. Всё согласно Р 50.2.049-2005. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
juletan81 0 Опубликовано 5 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2012 (изменено) п. 8.3.1.3 ST1 частота 45 уд/мин (0,75 Гц), размах напряжения до 1мВ п. 8.3.1.3 ST2 частота 45 уд/мин (0,75 Гц), размах напряжения до 1мВ Для сведения: размах сигнала ST1 - 0,9 мВ; размах сигнала ST2 - 1,25 мВ. Всё согласно Р 50.2.049-2005. Указанные мною данные были взяты из РЭ на Диатест-4. в п. 8.3.1.3 в таблице 4 приведены номинальные значения смещения сегмента ST в мВ. (от -0,260 до 0,519) мВ (нормальный, отрицательный и положительный сдвиг ST уровня). Изменено 5 Марта 2012 пользователем juletan81 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 5 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2012 Указанные мною данные были взяты из РЭ на Диатест-4. в п. 8.3.1.3 в таблице 4 приведены номинальные значения смещения сегмента ST в мВ. (от -0,260 до 0,519) мВ (нормальный, отрицательный и положительный сдвиг ST уровня). Точные значения смещения сегмента ST в отведениях I и II минус 500 и + 500 мкВ. Данные из ПЗУ ST1,2. "Нормальный" уровень смещения сегмента ST из ПЗУ "4" - совсем НЕ нормальный. Сравните с сигналами ANE20000 - ANE 20002 атласа CTS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
juletan81 0 Опубликовано 6 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2012 Указанные мною данные были взяты из РЭ на Диатест-4. в п. 8.3.1.3 в таблице 4 приведены номинальные значения смещения сегмента ST в мВ. (от -0,260 до 0,519) мВ (нормальный, отрицательный и положительный сдвиг ST уровня). Точные значения смещения сегмента ST в отведениях I и II минус 500 и + 500 мкВ. Данные из ПЗУ ST1,2. "Нормальный" уровень смещения сегмента ST из ПЗУ "4" - совсем НЕ нормальный. Сравните с сигналами ANE20000 - ANE 20002 атласа CTS. Спасибо за информацию))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 7 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2018 Подскажите пожалуйста где можно купить: 1. преобразователь напряжение-сопротивление ПНС-ГФ; 2. ПЗУ с испытательными сигналами "4", "РГ-1МИ", "ЧСС/РГ-1д", "ЧСС". 3. Поверочное коммутационное устройство ПКУ- ЭКГ 4. ПЗУ с испытательными сигналами «М2», «М4», «М7», «М10», «М12», «ЭМГ», «М22», «М19б/ф» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
