Аристарх Фотокартис 5 Опубликовано 17 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 10 часов назад, владимир 332 сказал: Совсем не понял про про размер 179,04 По верхней кромке берется? У основания "зубчиков" 1,5 мм прямого участка. Выше - фаска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Killerchik 4 Опубликовано 17 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля В 16.04.2024 в 07:05, Аристарх Фотокартис сказал: Это Китай приемлемого качества. Дилеры в РФ есть. О, супер, добрый человек! Огромное спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 644 Опубликовано 17 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 23 минуты назад, Killerchik сказал: О, супер, добрый человек! Огромное спасибо Прошу прощения, но у меня есть еще вопрос к специалистам по поводу измерения детали на станке. Вы там что-то проточили, деталь еще тепленькая. Как учитывать тепловое расширение? Допуск в 0,04 на длине 200. Если ее температура 30 градусов это половина допуска - 0,02. Порой деталь после обработки в руки не взять. Как ее измерять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 87 Опубликовано 17 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2 часа назад, scbist сказал: Прошу прощения, но у меня есть еще вопрос к специалистам по поводу измерения детали на станке Я полагаю, что после проточки этого размера, цех обесточивается, включаются кондиционеры, 2 дня работают, чтобы выровнять температуру и влажность во всём цехе, потом ещё деталь в этих условиях сутки на станке висит, затем в цех входит единственный человек с нутромером INSIZE от дилеров в РФ, чтобы замерить 179,04H7. Измеряет, понимает, что не доточил. Пока переодевается, электрики в щитке включают нужные рубильники, снимается ещё немножко металла. Потом снова цикл из трёх дней. И так, в конце недели получается только проверить размер. И это всё равно проще, чем снять деталь и проверить на плите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 644 Опубликовано 17 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 1 час назад, Dobrometr сказал: Я полагаю, что после проточки этого размера, цех обесточивается, включаются кондиционеры Зря ехиничаете. Споры между токарями и ОТК вещь вполне регулярная. Для некоторых измерений я контролерам ОТК на рабочие места вешал таблички с зависимостями параметров от температуры. У нас в НД оговаривается, что значение должно быть приведено к 20 градусам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 87 Опубликовано 17 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 37 минут назад, scbist сказал: Зря ехиничаете. Споры между токарями и ОТК вещь вполне регулярная. Для некоторых измерений я контролерам ОТК на рабочие места вешал таблички с зависимостями параметров от температуры. У нас в НД оговаривается, что значение должно быть приведено к 20 градусам. да я по-доброму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 644 Опубликовано 17 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 1 час назад, Dobrometr сказал: да я по-доброму. Это радует. А я в где-то в 2000 начальном году ездил в загранкомандировку в Ригу. Мы поставили некоей фирме свое оборудование оно пролежало у них в подвале зиму а перед монтажом провели входной контроль и все забраковали. Написали нам рекламацию. Меня с начальником выпускного цеха бросили под танк. Мы приехали и совместно с потребителями перемеряли всю партию на их же оборудовании. Результат - претензий нет. Просто пока мы оформляли визы, покупали билеты и ехали, изделия отлежались в помещении их лаборатории и пришли к тепловому равновесию. Больше всех был доволен результатом представитель из министерства, которого нам приписали для контроля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 172 Опубликовано 17 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2 минуты назад, scbist сказал: А я в где-то в 2000 начальном году ездил в загранкомандировку в Ригу. Мы поставили некоей фирме свое оборудование оно пролежало у них в подвале зиму а перед монтажом провели входной контроль и все забраковали. Написали нам рекламацию. не в Тему будет сказано, много претензий было от прибалтийских республик в советское и постсоветское время по предыдущей специфике: медно-нникелевому прокату...даже без командировок доказывали свою правоту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Killerchik 4 Опубликовано 17 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 12 часов назад, scbist сказал: Вы там что-то проточили, деталь еще тепленькая. Как учитывать тепловое расширение? В данном случае станок - это КИМ. И правила те же самые, да они для любых измерений те же самые. Чистота, выравнивание температуры, учёт абсолютной температуры, перчатки и т.д. и т.п. И это явно не тот случай, в котором стоит торопиться. Потому что если при замерах на плите выяснится, что надо снять ещё сколько-то металла, выставить её заново на станке конечно можно - но расход времени будет такой, что выждать несколько часов покажется просто ультра быстрым решением. Конкретно в данном случае обработка будет делиться на черновую, получистовую и чистовую и в последней главным стабилизатором температуры будет выступать смазывающе-охлаждающая жидкость. А нагреть 200л водички (столько в баке) даже весьма черновой обработкой не так-то просто В таких ответственных случаях я обычно не ленюсь проверить температуру измеряемого объекта хотя бы чем-то: пирометром или контактным термометром, что будет ближе. пиэс - станок простенький, на более серьёзных для стабилизации температуры СОЖ стоит полноценный чиллер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
34 сообщения в этой теме
