10 сообщений в этой теме
Добрый день!
Подскажите как посмотреть версию ПО, установленного в Testo 625. В описании типа есть сведения о ПО, но как посмотреть версию ПО, установленного на конкретном СИ, нигде ни нашла. В методике поверки этого тоже нет.
43 минуты назад, Tamy сказал:
Добрый день!
Добрый!
 не увидел информации про ПО вообще, значит не проверяем.
В ОТ тоже нет информации про ПО.
31 минуту назад, LameSANO сказал:
Добрый!
44 минуты назад, LameSANO сказал:
Добрый!
В ОТ есть сведения о ПО.
18 часов назад, Tamy сказал:
А в МП есть процедура проверки версии, я не вижу
Изменено пользователем LameSANO
20 часов назад, Tamy сказал:
Добрый день!
Обычно версия ПО высвечивается с названием прибора либо сразу  при включении,  либо в Конфигураторе, через долгое нажатие "Меню" например.  Что точно нужно нажать  наверное указано в РЭ. А в части существа вопроса поддержу нет в МП вот и слава богу...  А то начнутся вопросы типа как может быть одна и та жа  контрольная сумма  для разных версий прибора? Короч нет и нет... .. ..
57 минут назад, LameSANO сказал:
в МП нет процедуры. Но как же требование по идентификации ПО, которое есть в КА. Мы вышеуказанный измеритель не поверяем, а используем. Соответственно как исполнить требование по идентификации ПО СИ при том что ни в РЭ ни в МП нет сведений как определить версию ПО, установленную в конкретном приборе.
Изменено пользователем Tamy
6 часов назад, Tamy сказал:
1. В ОТ на данный гигрометр есть запись про версию ПО.
2. В МП нет записи про версию ПО (значит, если вы отдаете его на поверку), никто версию проверять не будет.
3. Если вы его не поверяете, а используете, значит надо как минимум раз в 2-3 года его калибровать (вы или ЦСМ и т.д.) на основании методики калибровки - если вы сами его калибруете , то обычно пишется на основании МП (убирая лишнюю воду). А ЦСМ просто откроет МП и по ней проведет калибровку, т.е. версию опять никто не проверяет.
Внимание вопрос, откуда растут ноги и кто интересуется данным вопросом по поводу версии ПО?
Можно предположить, что если подключить гигрометр кабелем к ПК и загрузить "ПО", которого скорее всего нет, а если и есть, то для модификации Тесто 605 нет даже порта для подключения кабеля, то запись в ОТ по поводу версии по сути не имеет никакого смысла.
П.с. выкопировка из ОТ, что доказывает, что версия ПО не может изменяться сторонним пользователем:
8 минут назад, LameSANO сказал:
Спасибо!
