Азихакку Шиффер 0 Опубликовано 21 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2024 Добрый день! Разъясните ситуацию, имеется средство измерений выпущенное в 2014 году. На данное средство измерений есть описание типа утвержденное в 2012 году, а так же описание типа утвержденное в 2015 году. Требования по 2012 году более суровые, чем по 2015, законно ли поверить поверить такое средство измерений по гос реестру 2015 года, если поверитель согласен? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 21 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2024 Если выпущено в 2014 правильнее по всем канонам ОТ 2012 года. Цитата
Бюро 141 Опубликовано 22 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2024 (изменено) 10 часов назад, Азихакку Шиффер сказал: законно ли поверить поверить такое средство измерений по гос реестру 2015 года, если поверитель согласен? Если методика поверки, в случае ее изменения под ОТ 2015 г., распространяется на СИ находящиеся в эксплуатации, тогда да, а если методика поверки не изменялась, то поверять надо по параметрам из ОТ 2012 г., если конечно, чего только не бывает, ОТ 2015 не распространили на СИ выпущенные ранее. Забавная ситуация, обычно заказчик на все согласен - "лишь бы было", а здесь веселый поверитель, однако, просто согласен. Изменено 22 Мая 2024 пользователем Бюро Цитата
VVF 124 Опубликовано 22 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2024 14 часов назад, Азихакку Шиффер сказал: На данное средство измерений есть описание типа утвержденное в 2012 году, а так же описание типа утвержденное в 2015 году. Два ОТ с одним номером реестра или с разными? И какое из них действующее (в случае одного номера)? ИМХО ответ очевиден - 2015. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 22 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2024 Автор, у вашего СИ номер в ФИФ какой? Если он один, то брать надо ОТ из ФИФ, не важно, какой там есть у вас или у поверителя. Не видел пока, чтобы в ФИФ были номера вида 0000-12 и 0000-15. Вернее, скорее всего есть, но обычно лет 5 разница между ними и чисто статистически это вряд ли ваш случай. Дайте больше конкретики. Цитата
Patriot128 14 Опубликовано 25 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2024 Добрый день! Коллеги, поделитесь пожалуйста своим мнением, а лучше разъяснениями от Росстандарта на аналогичную тему, если таковые имеются. Ситуация следующая: Приказом Росстандарта №1914 от 15.09.2023 внесены изменения в ОТ 28313-11 "Преобразователи давления СДВ". Установлена новая МП 110-221-2022. В приложении к Приказу №1914 указана дата акта испытаний СИ (ОТ 28313-11): 05.06.2023. Вопрос: СИ, изготовленные после даты акта испытаний 05.06.2023 по 14.09.2023 по какой МП должны поверяться (Старая МП 16-221- 2009 или новая МП 110-221-2022) и какому ОТ должны соответствовать (ОТ утв. Пр РСТ №1914 от 15.09.2023 или ОТ, которое распространяется на ранее выпущенные СИ утв. Пр РСТ №1691 от 06.08.2021? Приказ РСТ №1914 от 15.09.2023 https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/481309 Приказ РСТ №1691 от 06.08.2021 https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/267604 Текущая запись в ФИФ по данным СИ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/335267 Цитата
matan 72 Опубликовано 25 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2024 (изменено) 44 минуты назад, Patriot128 сказал: Добрый день! Коллеги, поделитесь пожалуйста своим мнением, а лучше разъяснениями от Росстандарта на аналогичную тему, если таковые имеются. Ситуация следующая: Приказом Росстандарта №1914 от 15.09.2023 внесены изменения в ОТ 28313-11 "Преобразователи давления СДВ". Установлена новая МП 110-221-2022. В приложении к Приказу №1914 указана дата акта испытаний СИ (ОТ 28313-11): 05.06.2023. Вопрос: СИ, изготовленные после даты акта испытаний 05.06.2023 по 14.09.2023 по какой МП должны поверяться (Старая МП 16-221- 2009 или новая МП 110-221-2022) и какому ОТ должны соответствовать (ОТ утв. Пр РСТ №1914 от 15.09.2023 или ОТ, которое распространяется на ранее выпущенные СИ утв. Пр РСТ №1691 от 06.08.2021? Приказ РСТ №1914 от 15.09.2023 https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/481309 Приказ РСТ №1691 от 06.08.2021 https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/267604 Текущая запись в ФИФ по данным СИ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/335267 В приложении к приказу (от 23 года) написано - действие методики сохраняется: МП 16-221- 2009, сооответственно, приборы изготовленные до приказа (№1914) поверяются по старой методике, изготовленные после приказа - по новой. В приказе бы была фраза про ввод новой методики и распространение её действия на приборы в эксплуатации (как в приказе на г.р. 25913-08: https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/104080) Изменено 25 Июня 2024 пользователем matan Цитата
Patriot128 14 Опубликовано 27 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2024 (изменено) В 25.06.2024 в 19:05, matan сказал: приборы изготовленные до приказа (№1914) поверяются по старой методике, изготовленные после приказа - по новой. Вот и я также рассуждал, но ответ Росстандарта подверг сомнению восприятие порядка утверждения и внесения изменения в СИ. Во вложении ответ. Думаю теперь, у кого бы еще получить оф. ответ по данному вопросу. Файл к письму на форуме не прикладывается, цитирую текст из ответа Росстандарта, полученного на этой неделе: """"Управление метрологии, государственного контроля и надзора Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело обращение ООО «Эрис» от 23 мая 2024 г. № ЭР00-001885 о распространении описания типа, а также методики поверки, утвержденных приказом Росстандарта от 15 сентября 2023 г. № 1914 (далее – приказ № 1914), на средства измерений (далее – СИ) утвержденного типа преобразователи давления измерительные СДВ (регистрационный № 28313-11) (далее – преобразователи) и сообщает следующее. В соответствии с положениями пункта 7 Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, утвержденного приказом Минпромторга России от 28 августа 2020 г. № 2905, решение об утверждении типа СИ серийного производства распространяется на СИ, соответствующие описанию их типа, и изготавливаемые в период действия утвержденного типа (в течение 5 лет от даты подписания приказа об утверждении типа СИ), изготовленные для испытаний СИ и (или) представленные на данные испытания СИ, сведения о которых содержатся в материалах испытаний СИ, а также на СИ, изготовленные после утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа, и действует бессрочно. Дополнительно сообщаем, что в столбце 4 «Заводской номер» приложения к приказу о внесении изменений в сведения об утвержденном типе СИ, влияющих на метрологические характеристики, для СИ серийного производства приводятся заводские номера СИ, заявленных и (или) представленных на испытания. При внесении конструктивных изменений в СИ с момента представления их на испытания при конструктивных изменениях, влияющих на метрологические характеристики, изготовление СИ осуществляется в новом конструктивном исполнении, отличном от того, сведения о котором находятся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Приказом № 1914 в сведения об утвержденном типе преобразователей внесены изменения, влияющие на метрологические характеристики. В качестве методики поверки установлен документ МП 110-221-2022 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ. Методика поверки», согласованный УНИИМ - филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 5 июня 2023 г. Приказ № 1914 не содержит сведений об отмене действия установленной при утверждении типа методики поверки и о распространении действия методики поверки с изменениями в том числе на средства измерений, находящиеся в эксплуатации. Таким образом, преобразователи представленные на испытания, а также изготовленные АО «НПК ВИП» после утверждения акта испытаний – с 5 июня 2023 г. по настоящее время, относятся к СИ утвержденного типа с регистрационным номером 28313-11, на которые распространяются описание типа и методика поверки МП 110-221-2022, утвержденные приказом № 1914."""" Изменено 27 Июня 2024 пользователем Patriot128 Цитата
8 сообщений в этой теме
