5 сообщений в этой теме
5 часов назад, Evgeniy1 сказал:
Чему равна погрешность блока концевых мер? Есть ли ограничения на количество мер в блоке? Желательна ссылка на ГОСТ, МИ.
РД 50-98-86 п. 2.2.2 в помощь
25 минут назад, Семен Кирюшин сказал:
6 часов назад, Evgeniy1 сказал:
или ещё раньше РДМУ 98-77 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294812/4294812108.pdf
Глава III. п.2
или у Маркова
стр. 154-157
https://znanio.ru/media/laboratornaya-rabota-opredelenie-pogreshnosti-razmera-bloka-kontsevyh-mer-po-klassam-tochnosti-po-distsipline-osnovy-standartizatsatsii-sertifikatsii-i-metrologii-2616907
Обычно для уменьшения погрешности блока число мер в нём берут не более четырёх.
:unknw:
P.S. Уже обсуждали
расстояние больше 500мм. В книге нашел что погрешность блока определяется как корень из суммы квадратов допусков на каждую меру. Правильно ли это?
