svdorb 219 Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2013 (изменено) Условия эксплуатации достаточно жёсткие, есть и агрессивные среды. Хим. промышленность. Можно подробнее, как называется клей герметик? Битум чем нагреваете? Где это можно приобрести? Насколько легко можно удалять эти пломбы для ремонта по истечении межповерочного интервала? Битум можно не греть - при комнатной температуре он достаточно пластичен. Кладете кусочек битума в чашечку для пломбы, металлическое клеймо макаете в алюминиевую пудру, зажимаете битум в чашечке - пломбируете прибор, получается хорошо читаемое, аккуратное и достаточно прочное клеймение. Изменено 17 Мая 2013 пользователем svdorb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анна 13 Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2013 Спасибо, за ответы. Где можно приобрести этот битум и алюминиевую пудру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 17 Мая 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2013 Битум это продукт переработки нефти. Его используют все строители и частично дачники для заделки швов на крышах и в стенах. Обращайтесь к продавцам строительных товаров. Алюминиевую пудру можно приобрести в магазинах красок. Посмотрите еще сайт герметики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 17 Мая 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2013 Кстати, у меня под информационной частью есть реклама герметиков Абрис. У них есть Абрис-Ш это шнуры разного диаметра. Можно от них отрывать кусочки и пломбировать винты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GIB 0 Опубликовано 5 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2015 Здравствуйте. Купили манометры, у них есть паспорта и на манометрах печати ОТК и клеймо поверителя с действующим сроком. Вот только у начальства на местах появились вопросы - почему нет пломбы, это будет нарушением и если нагрянут проверяющие нас накажут. Конечно я ссылался на нормативные документы ПР 50.2.006-94 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ п. 1.7 и на 50.2.016-94 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТПР п.28.1. Объяснял, что могут быт еще и голографические наклейки. В самом деле на некоторых манометрах которые приходят с поверки из ЦСМ бывали клеймо, пломба, и голограмма. Пломба устанавливается на коммерческие приборы и на образцовые для ограничения доступа. Напишите пожалуйста по каким нормативным документам в этой ситуации руководствоваться, Где указано, что на ровне с клеймом еще должны быть пломбы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2015 (изменено) Здравствуйте. Купили манометры, у них есть паспорта и на манометрах печати ОТК и клеймо поверителя с действующим сроком. Вот только у начальства на местах появились вопросы - почему нет пломбы, это будет нарушением и если нагрянут проверяющие нас накажут. Конечно я ссылался на нормативные документы ПР 50.2.006-94 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ п. 1.7 и на 50.2.016-94 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТПР п.28.1. Объяснял, что могут быт еще и голографические наклейки. В самом деле на некоторых манометрах которые приходят с поверки из ЦСМ бывали клеймо, пломба, и голограмма. Пломба устанавливается на коммерческие приборы и на образцовые для ограничения доступа. Напишите пожалуйста по каким нормативным документам в этой ситуации руководствоваться, Где указано, что на ровне с клеймом еще должны быть пломбы? Пломбирование прописывается в методике по поверке или в РЭ (паспорте). Так же если описание типа новое (после 2012 года вроде), то там указывается где пломбировать и как. Изменено 6 Февраля 2015 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2015 Пломбирование прописывается в методике по поверке или в РЭ (паспорте) Поверитель ставит поверительное клеймо (согласно МП/ОТ или ПР). Производитель может прописать/установить клеймо/пломбу/наклейку для предотвращения вскрытия/гарантии. При эксплуатации владелец/контролирующий орган может прописать/установить пломбу/наклейку/... для предотвращения вскрытия. После ремонта... Не путайте персонажей пьесы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Krylovets 0 Опубликовано 2 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2023 А как именно накручивается проволока? Где написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 195 Опубликовано 2 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2023 (изменено) 2 часа назад, Krylovets сказал: А как именно накручивается проволока? Где написано? Дак в Инете посмотрите Например: https://superplomba.ru/uploads/documents/guide-twistseal-m1.pdf и конечно ГОСТ 18677 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294834/4294834588.pdf см. Приложение Изменено 2 Декабря 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobbi86 1 Опубликовано 2 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2023 2 часа назад, Krylovets сказал: А как именно накручивается проволока? Где написано? Пломбировка выполняется так: Подготовьте пломбы, проволоку необходимой длины и пломбиратор (если таковой нужен). Проденьте проволоку в специальные отверстия и концы вставьте в используемую пломбу. Защелкните либо зажмите пломбу специальным пломбиратором. Сделайте проверку фиксации проволоки. Зафиксируйте пломбирование документально. Если потребуется пломбировку взломать, можно воспользоваться кусачками либо каким-то иным инструментом для резки тонкого металла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
35 сообщений в этой теме
