Laricon 0 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 Доброго дня. Господа, поделитесь опытом, как у вас ведут себя пломбы на СИ? Меня, в частности, интересуют пломбы на манометрах. Проблема вот в чем: 1. пломбы стальные (или пластиковые), навешиваемые на манометр с использованием проволоки, недолговечны в силу ее ломкости. Многочисленные проверки (комиссии приезжают одна за другой и каждый из членов каждой комиссии проверяет пломбы) обламывают проволоку. Как результат - внеочередная поверка в лучшем случае. 2. пломбы на мастике (как правило так пломбируют манометры МТИ) в специальной чашке, имеют нехорошую привычку растекаться на жаре - манометры эксплуатируются на открытом воздухе. Кто-нибудь из вас применяет еще какие-либо способы пломбирования? и какие? Кто-нибудь пробовал скотч-пломбы? Если да, то каковы впечатления? И еще вопрос, каким веществом наносите поверительные (калибровочные) клейма? какова их (клейм) стойкость на ярком солнце? Цитата
Sollus 12 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 У нас сейчас внедряется практика по наклейке специальных голограмм, правда только на юстировочные отверстия (например для регулировки кварца частотомера). Клейма наносим чернилами для печатей. Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 Доброго дня. Господа, поделитесь опытом, как у вас ведут себя пломбы на СИ? Меня, в частности, интересуют пломбы на манометрах. Проблема вот в чем: 1. пломбы стальные (или пластиковые), навешиваемые на манометр с использованием проволоки, недолговечны в силу ее ломкости. Многочисленные проверки (комиссии приезжают одна за другой и каждый из членов каждой комиссии проверяет пломбы) обламывают проволоку. Как результат - внеочередная поверка в лучшем случае. И еще вопрос, каким веществом наносите поверительные (калибровочные) клейма? какова их (клейм) стойкость на ярком солнце? Есть специальная проволока для пломбирования (плетёная) она не ломкая и пломба не скользит по ней. Для клеймения по стеклу есть неплохо зарекомендовавшая себя специальная краска. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 21 Августа 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 На стекле хорошо себя ведёт любая нитрокраска. Никогда не видел, чтобы растекалась. Для пломб используем нихромовую проволоку, стоит по нескольку лет. Цитата
HeetrY 18 Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Проволока - Нихром согласен, иногда используем медную (обычно из обмотки эл.двигателей). Клеймо ставим краской каждый год разного цвета. Если манометр стоит на улице (где перепады температуры),- то на свежее клеймо наклеиваем "Скотч" на год вполне хватает. Пломбы в чашках - Абсолютно такая-же з@сада, вытекают, рассыхаются и высыпаются, но чаще сами чашки отваливаются :'( Цитата
Laricon 0 Опубликовано 30 Августа 2009 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 Сколько лет работаю, никогда не сталкивалась с плетеной проволокой..... Спасибо! Теперь буду знать. Клеймо ставим краской каждый год разного цвета. Если манометр стоит на улице (где перепады температуры),- то на свежее клеймо наклеиваем "Скотч" на год вполне хватает. Сткочем заклеиваем, все равно выгорают, причем независимо от региона... Цитата
HeetrY 18 Опубликовано 30 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 Сткочем заклеиваем, все равно выгорают, причем независимо от региона... В Вашем случае могу порекомендовать: 1) Установить СИ в затенённое место или создать тень... Что к сожалению не всегда возможно 2) Выписать дополнительно на СИ Сертификат о Калибровке (Св-во о Поверке) ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПР 50.2.006-94 1.7. Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или техническую документацию наносится поверительное клеймо или выдается "Свидетельство о поверке". Поверительные клейма наносят на средства измерений во всех случаях, когда конструкция средств измерений не препятствует этому и условия их эксплуатации обеспечивают сохранность поверительных клейм в течение всего межповерочного интервала. Если особенности конструкции (или условия эксплуатации) средств измерений делают невозможным нанесение на них поверительных клейм, то поверительные клейма наносят на паспорт или формуляр средств измерений. ПР 50.2.016-94 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ 2.8.1. Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах. Только так... Т.е. когда клеймо выгорит у Вас останется документ о Калибровке(Поверке) Цитата
aleksa277 9 Опубликовано 10 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2009 для пломб в чашечках можно обычный пластилин использовать Цитата
Laricon 0 Опубликовано 11 Сентября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2009 В том то все и дело, что обычный пластилин, а также мастика (та, что используется ЦСМ) растекаются на жаре...... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 11 Сентября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2009 Слышал, что умельцы используют сургуч (на почте который применяется) и современные средства типа Poxipol, твердеющие герметики для заделки швов в сантехнике и т.п. Цитата
Laricon 0 Опубликовано 11 Сентября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2009 Надо попробовать. Цитата
kalibr 0 Опубликовано 10 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 Попробуйте шеллак (спиртовой раствор),а клеймо макаете в алюминиевую пудру (бронзовая не годится,плохо видно).Не смывается ни водой,ни бензином. Цитата
Metrolog-89 1 Опубликовано 11 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 Мы на стекла наносим краску, которую берем в типографии. Краска намазывается на любое стекло, обычно от манометра, накрывается двумя слоями тряпочек, чтобы не так быстро сохла. И все готово. Данная "подушка" держит краску до 2 недель не высыхая. Клеймо ставится четко и аккуратно. При клеймении главное это дать краске высохнуть (хотя бы сутки), и год клеймо держится несмотря на дожди, снег и морозы. А у нас на Ямале климат еще тот. Цитата
электрик 9 Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 потом клейма от краски отмыть ещё надо ))) Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 3 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 потом клейма от краски отмыть ещё надо ))) Ацетоном сразу, пока не высохла. Единственный недостаток - иногда резинка отклеивается. На этот случай держу при себе маленький тюбик клея (супермомент или цианид). Цитата
nomanager 0 Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Одно время пломбировочные чашки манометров МТИ заливали клеем с помощью термопистолета( клей ввиде стержней), сверху клеймо на ал. пудре.Аккуратно и на жаре не течёт.недостаток-в эксплуатации были попытки выковырять пломбу из чашки, а потом приклеить обратно на клей момент( но всё равно заметно). Цитата
Сергей 12 1 Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Доброго дня. Господа, поделитесь опытом, как у вас ведут себя пломбы на СИ? Меня, в частности, интересуют пломбы на манометрах. Проблема вот в чем: 1. пломбы стальные (или пластиковые), навешиваемые на манометр с использованием проволоки, недолговечны в силу ее ломкости. Многочисленные проверки (комиссии приезжают одна за другой и каждый из членов каждой комиссии проверяет пломбы) обламывают проволоку. Как результат - внеочередная поверка в лучшем случае. 2. пломбы на мастике (как правило так пломбируют манометры МТИ) в специальной чашке, имеют нехорошую привычку растекаться на жаре - манометры эксплуатируются на открытом воздухе. Кто-нибудь из вас применяет еще какие-либо способы пломбирования? и какие? Кто-нибудь пробовал скотч-пломбы? Если да, то каковы впечатления? И еще вопрос, каким веществом наносите поверительные (калибровочные) клейма? какова их (клейм) стойкость на ярком солнце? Мы применяем свинцовые пломбы и рыболовную леску. Никаких проблем. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Мы применяем свинцовые пломбы и рыболовную леску. Никаких проблем. А насколько законно применение лески, я сталкивался с ситуацией, когда за это нам вписали замечание при проверке? Обычно в документах по пломбировке указана медная проволока Цитата
Алал 248 Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 А насколько законно применение лески, я сталкивался с ситуацией, когда за это нам вписали замечание при проверке? Обычно в документах по пломбировке указана медная проволока К тому же если пломба правильно (с закруткой) установлена на медную проволоку, снять её без нарушения практически невозможно. А вот снять пломбу с лески и затем поставить её обратно - запросто. Цитата
Сергей 12 1 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 А насколько законно применение лески, я сталкивался с ситуацией, когда за это нам вписали замечание при проверке? Обычно в документах по пломбировке указана медная проволока К тому же если пломба правильно (с закруткой) установлена на медную проволоку, снять её без нарушения практически невозможно. А вот снять пломбу с лески и затем поставить её обратно - запросто. Леска завязывается узлом, узел зажимается внутри пломбы. Не снимите. Цитата
Сергей 12 1 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Мы применяем свинцовые пломбы и рыболовную леску. Никаких проблем. А насколько законно применение лески, я сталкивался с ситуацией, когда за это нам вписали замечание при проверке? Обычно в документах по пломбировке указана медная проволока Кто, когда и каким документом запретил леску? Цитата
Старый 8 Опубликовано 15 Января 2011 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 Мы применяем свинцовые пломбы и рыболовную леску. Никаких проблем. А насколько законно применение лески, я сталкивался с ситуацией, когда за это нам вписали замечание при проверке? Обычно в документах по пломбировке указана медная проволока Кто, когда и каким документом запретил леску? В документе МИ 3002-2006, применимом к системам учета нефти, есть требование пломбировать средсва измерений на контровочную проволоку либо на пломбировочную мастику. Ни слова про леску, нитки, пластилин и т.п. Даже обмоточный медный провод не совсем вписывается в данное определение. Цитата
Анна 13 Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Подскажите, пожалуйста, кто чем пользуется для нанесения клейм. Ранее мы использовали сургуч, сейчас с ним проблема. Видела на новых приборах цветной пластик, что это такое и у кого можно приобрести? Имеется ввиду нанесение клейм, например на электроизмерительные приборы, в углубление на винт, закрывающий крышку прибора. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 16 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Подскажите, пожалуйста, кто чем пользуется для нанесения клейм. Ранее мы использовали сургуч, сейчас с ним проблема. Видела на новых приборах цветной пластик, что это такое и у кого можно приобрести? Имеется ввиду нанесение клейм, например на электроизмерительные приборы, в углубление на винт, закрывающий крышку прибора. Какие условия эксплуатации Ваших приборов? Для комнатных условий иногда простой пластилин используют, для чуть более жестких можно применить клей/герметик, для совсем жестких мы применяем битум А-30 (заливаем в горячем виде, когда начинает застывать наносим оттиск). Кстати, что Вам мешает приобрести "пломбы" типа голографических "поверительных" наклеек. Сейчас таких на рынке много. Заклеиваете такой наклейкой углубление под винт и фиксируете в каком то из своих журналов номер наклейки. Цитата
Анна 13 Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Условия эксплуатации достаточно жёсткие, есть и агрессивные среды. Хим. промышленность. Можно подробнее, как называется клей герметик? Битум чем нагреваете? Где это можно приобрести? Насколько легко можно удалять эти пломбы для ремонта по истечении межповерочного интервала? Цитата
35 сообщений в этой теме
