Stanislav163 0 Опубликовано 19 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 19 часов назад Добрый день уважаемые форумчане! Для понимания опишу ситуацию. Наша компания занимается поставкой танк-контейнеров из КНР. На них установлены следующие СИ: манометры WIKA 232.50.100 с диапазоном измерения от минус 0,1 до 1.0 MPa и Wika 232.50.100 с диапазоном измерения от минус 0,1 до 0.3 MPa, которые тоже произведены в КНР. Мы сможем провести их первичную поверку? Или нам сначала самим необходимо провести испытания с целью утверждения типа? Дело в том, что, различные типы танк-контейнеров имеют различное разрешенное рабочее давление, соответственно производитель подбирает соответствующие СИ. Пока WIKA работали в РФ проблем не было (покупали отдельно в РФ и устанавливали). Сейчас такой возможности нет, хотим приобрести WIKA произведенные в КНР (но у них из документов 2 бирки с отметкой ОТК и РЭ на английском/китайском). Обратились в несколько сертификационных органов, которые также метрологией занимаются, нам говорят, что необходимо ввезти в качестве образцов все манометры, которые будем использовать, провести испытания с целю УТ, только потом проводить первичную поверку. В реестре эти манометры серии 2 есть (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/368622 ,причем в описании типа указаны все возможные диапазоны и т.д.). Прошу сильно не критиковать, т.к. я далеко не метролог. WIKA серт КНР.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 47 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 11 часов назад 7 часов назад, Stanislav163 сказал: В реестре эти манометры серии 2 есть (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/368622 ,причем в описании типа указаны все возможные диапазоны и т.д.). изготовитель - "Фирма «WIKA INSTRUMENTATION (SUZHOU) CO., LTD.», Китай" - в этом реестре есть, могут и провести поверку. зы, у "отечественных" изготовителей - Росма/МЕТЕР - нет ничего подходящего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 14 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад 15 часов назад, Stanislav163 сказал: Обратились в несколько сертификационных органов, которые также метрологией занимаются, нам говорят, что необходимо ввезти в качестве образцов все манометры, которые будем использовать, провести испытания с целю УТ, только потом проводить первичную поверку. чем такой подход поясняют? Устно обращались, или письменно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 76 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад 16 часов назад, Stanislav163 сказал: Обратились в несколько сертификационных органов, которые также метрологией занимаются Не надо туда обращаться. Пишите официальный запрос в Росстандарт. Получите официальный ответ, который будете демонстрировать всем органам и организациям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stanislav163 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад 9 часов назад, matan сказал: изготовитель - "Фирма «WIKA INSTRUMENTATION (SUZHOU) CO., LTD.», Китай" - в этом реестре есть, могут и провести поверку. зы, у "отечественных" изготовителей - Росма/МЕТЕР - нет ничего подходящего? Несколько раз "Физтех" ставили, не скажу, что в восторге. На данный проект не хотим менять WIKA, т.к. танк-контейнеры для криогенных сред. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 824 Опубликовано 44 минуты назад Жалоба Поделиться Опубликовано 44 минуты назад Как написали уже выше китайский завод вики есть в описании типа 55984-13, вам их нужно просто поверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
